Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
Александр, а можно подробней сколько чего ушло, и извиняюсь у модераторов за не в тему, сколько бакелитовой фанеры ушло на пол.
Сам себе месяц назад взял Ю 2, сейчас снял почти всю краску, использовал смывку Зебра, 7 по 0,5 ушло на борта и днище.Так заработался в гараже,что плохо стало=-O Спасибо. |
Подскажите,чем красить стальную палубу и рубку?Надоело раз в 2 года мазюкать ПФ-кой.... Я знаю,что грунтовать надо,грунтую.С красками знаком уже32года.Раньше при совке были качественнее(
Добавлено через 7 минут Кто подскажет если красить ХС-1169 заводскую краску смывать??? |
НЕСОВМЕСТИМОСТЬ. Эмаль "ХС-1169" несовместима со старыми покрытиями на основе натуральных масел: олифой, масляными (МА), пентафталевыми (ПФ), глифталевыми (ГФ) и силикатными (ЖС) лаками и красками. ОГРАНИЧЕННАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ. Эмаль совместима с алкидно-уретановыми (АУ), алкидно-акриловыми (АС), мочевинными (МЧ), полиамидными (ПИ), эпоксидными (ЭП), канифольными (КФ), каучуковыми (КЧ), меламинными (МЛ), нефтеполимерными (НП), фенольными (ФЛ), фторопластовыми (ФП), шеллачными (ШЛ) и латексными покрытиями только в том случае, если при изготовлении этих лаков и эмалей не применялись натуральные масла. Поэтому, если основа покрытия достоверно неизвестна, то необходимо провести его проверку на совместимость с эмалью "ХС-1169". ПОЛНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ. Эмаль полностью совместима со всеми акриловыми, ацетилцеллюлозными (АЦ), битумными (БТ), нитроциллюлозными (НЦ), перхлорвиниловыми и поливинилхлоридными (ХВ), полиакриловыми (АК), полиамидными (ПИ), поливинилацетатными (ВА), кремнийорганическими (КО), полиуретановыми (УР), янтарными (ЯН) покрытиями. Проверка на совместимость: Если неизвестен вид старого лакокрасочного покрытия, то его необходимо проверить на совместимость с эмалью "ХС-1169". Для этого необходимо на небольшой участок старого покрытия нанести немного эмали. Если через 30 минут после нанесения на старом лакокрасочном покрытии не будет никаких видимых повреждений (вздутий, пузырения и т.п.), то это означает, что старое покрытие с эмалью "ХС-1169" СОВМЕСТИМО. В этом случае эмаль можно наносить на окрашиваемую поверхность прямо по старому лакокрасочному покрытию. В случае НЕСОВМЕСТИМОСТИ старое лакокрасочное покрытие будет повреждено, и его обязательно следует удалить с окрашиваемой поверхности механическим путем или используя смывку старой краски. |
Грунта сначала взял банку ( по моему 900 или 800гр.) немного не хватило, пришлось взять вторую из которой было использованно грамм 200. Растворителя банка. Основы(зеленая) банка Все остальное маленькие баночки примерно штук пять разных цветов из которых при помощи смешивания и просто из этих цветов наносилась защитная окраска. Фанеры на днище ушел лист стандартный 2 или 2 с чем то (точно не помню) на 1.5 м. Еще осталось не много на пер. консоль. |
У темі 1 долучень
Еще думали чем перевезти:-) |
У темі 1 долучень
Прогрессы красились хлорвиниловой краской ХВ26,по грунту ВЛ02.
Кто подскажит:
где в Киеве на вменяемые деньги можно Пескоструить лодку. Спасибо. |
Собрался красить лодку, буду использовать краску и грунт фирмы Jotun.
Маляр сказал, что краска хорошая.Вот интересно кто то красил уже ей или я буду первооткрыватель.:-) П.С. У нас ей красят корабли на судозаводе. |
Шутка!!!!! Но, ведь ни кому в голову не прийдет лодку гушью задуть...... Хотя:-]:-]:-]:-]:-] хватает! |
Но надо-ли...:neznayu::neznayu::neznayu: |
Расскажу я вам поучительную историю о буржуйских красках.
Есть у Пенталака партнеры в Москве. Название не знаю, можно узнать. Поставляли они на Николаевский судоремонтный завод финские краски корабельные. Финскими были только ведра, наполнение Пенталак. По цене особо не заморачивались, отдавали по той же, что и Пенталак. Только гривну в инвойсе меняли на евро. Цитата:
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:19. |
