Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
У темі 1 долучень
Долучення 40392 Стоит ли его использовать, или не жлобится и купить что то другое? Наносить без травящего грунта или все же лучше с травящим? |
Добавлено через 7 минут Цитата:
Грунт хоть и на шару но просрочен, по этому поводу особо не парится я так понимаю? |
Грунт не пропадает, поболтай баночку с отвердителем , если как вода значит все в порядке, если густой -то купи свежий.Он продается отдельно.
НО покраска с ним должна быть -мокрый по мокрому.Иначе краска облезит. Если компрессор слабый то грунтуеш-24 часа сушиш потом матируеш и красиш. И будет все ОК.:cool2::*-)%* |
У темі 1 долучень
Приехали и мои цвета УР-120,УР-121. Заказывал на Пенталаке. Ценник приблизительно где-то 1000 грн. за все.
На покраску Прогресса+лафет заказал: Лак УР 121 - 3 кг.*112 грн = 336 грн УР 120 бел. - 1,5 кг.*95 = УР 120 черн. - 0,5 кг.* 95 = за УР-120- 522,50 грн. УР 120 син. - 3,5 кг.*95 = Грунт ВЛ 02 - 2 кг.-35грн = 70грн Пудра алюмин. - 0,3 гр.* 80 грн = 24 грн Растворитель УР - 5 л. *25грн = 125грн Растворитель РФГ к грунту ВЛ-02 - 1л* 25грн = 25 грн |
Рекомендую на первый слой УР добавлять отвердитель по инструкции, а вот на следующий слой чуть больше. Просто отвердитель второго слоя будет работать на первый и за счет этого сохнуть будет пару суток. Страшного в этом ничего нет и если сделаете все по инструкции - не пугайтесь.
Растворителя похоже много останется, УР не сильно разводить приходится |
использовать его в качестве обезжиривателя ну и для всяких надобностей - как говорится |
Этот растворитель очень воняет, не рекомендую им обезжиривать. Купите лучше антисиликон в любом магазе, торгующем красками для авто
Решил в лодке все деревяное (полы, консоли, карты) покрасить жидким пластиком. Созвонился с киевскими продавцами есть фасовка токо 4,5 кг цена 225гр. В Сумах скоко хочеш цена 40,50гр кг. Есть желающие скооперироваться.
Вечер добрый всем!!!
Подскажите, пожалуйста, и поделитесь опытом, как правильно использовать краску УР120 и лак УР121? Какой порядок (условия) нанесения отдельных слоев краски и лака? Какой период выдержки между слоями краски/лака и между краской и лаком, нужна ли вообще выдержка? Нужно ли "наждачить", обезжиривать предварительный слой / слой краски, перед нанесением следующего / нанесеним лака? Про подготовку поверхности металла, его грунтовку понял. Спасибо Adolf2003. ПС. Готовлюсь к покраске своего Прогрессика, а информации на сайте Пенталака по применению УР не нашел. С уважением, Коля. |
Порядок такой - покрасили 1-й слой, ждете высыхания (примерно 10-14 часов, я красил на след день). Потом наносите второй слой, предварительно обезжирив поверхность. Шкурить не нужно.
Сегодня СВЕРШИЛОСЬ! Мою лодку погрунтовали!Грунт ВЛ тонким слоем,получился желтым!Завтра ждет малярка(камера).Отдельное ОГРОМНОЕ САПАСИБО:friends::friends::friends::friends::friends::friends::
Adolf2003 за ОН-ЛАЙН консультацию ! |
:russian::russian::russian::russian::russian:
Если будет облазить - пусть снимают до металла и, если время не позволяет, наносят УР прям на металл. Это будет намного лучше, чем по толстому слою ВЛа |
Зеленоватый и прозрачный слой должен быть. Желтый- толстый слой, отлетит вместе с краской. |
Даже не представляю как теперь снять ВЛ,- опять смывкой или обдирать в тупую.У грунтовки оттенок получился жёлтый ,а сам грунт прозрачный! Наносился как пыль ,в чем ошибка?
Попробуй сначала поцарапать. Ты ж лично не видел какой цвет, а маляр может надышался чего и дальтоником стал ;-)
Может и хорошо все. Но если вдруг облазит, то снимается он шпателем или щеткой, короче чем угодно, очень легко. Там работы им на 30 минут |
У темі 1 долучень
Положили первый слой базы(ссори за фото,картинка с ММСки)!
У темі 5 долучень
В двух словах радости предела нет...:)-(::)-(::)-(: Покрасили!!!:garmonist::garmonist::garmonist:Сверху три слоя лака(еще полирнут песчинки и пару подтеков),по бортам и днищу два.Даже портачки по корпусу(хотя их и не много ) особо не видны,вобщем вот...
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:27. |
