Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
Заказал сегодня на Пентолаке (Сумы) материал:
УР-120 синя 1.3кг УР-120 белая 3кг. УР-120 черная 0.7кг лак УР-121 2.5кг. Растворитель под УРку 3л (им же и обезжиривать буду) ВЛ-02 2кг. Паста металлик 0.3кг Счет 880грн. Понравился подход Юрия Александровича, отлично консультирует Красить лодку хочу следующими цветами: Днище до скулы, потопчины, носовую палубу, кормовую палубу, вобщем вся что выще привальника - Светлосерый металлик От скулы до привальника (борта) темно синий маталиик. Внутрянку смещаю все что останется получится голубовато серый :-) |
Планирую красить по схеме
ВЛ-02 2 слоя УР-120 1-2 слоя Лака с металликом Вопрос по ВЛ-02 В инструкции написано Цитата:
Через сколько наносить УР-120? В инструкции по ВЛ-02 Цитата:
У кого есть практический опыт с ВЛ-02+УР-120? Внутрянку Крыма до голого метала обдирать не буду, старая краска держится хорошо, ее заматую, а дальше дилемма... Красить по ней сразу УР-120 (эксперимент проведу на крышке бардачка когда буду красить днище лодки). Или все же наносить через грунт ХС010? Может кому то будет полезно, сегодня смешивал УР-120 синюю с черной до темно синего граничащего с черным, черного понадобилось 28%. И белую с черной до серой под серый металик, черной понадобилось 4%. Интересно на сколько изменится тон после добавления в краску отвердителя (нужно добавлять 31% )? |
А вот после нанесения УР-121 с металликом естественно поменялся оттенок. Одна рекомендация - компоненты отмеривай с помощью весов, на глаз не нужно |
У темі 4 долучень
Лед тронулся...
Заматовал 180ой шкуркой, обезжирил, нанес ВЛ-02, старался максимально тонким слоем, т.к. опыта не было получалось не совсем ровномерно, но даже там где перепыл, держалась отлично, ногтем не сдиралась уже через пол часа. ВЛ-02 на днище, борта до привальника, и с одной стороны заднюю крышку пошло 650 грам Через час нанес УР-120, базу под серый металик. Растворителя добавил 10%, ложилась тоже очень тоненько. Если честно удивлен расходу, задолбался 400 грам выдувать. На днище пошло грам 200, остальное пошло на всякую мелочуху (заднюю крышку, стойки под сиденья), под конец что бы не выбрасывать покрасил на 70% одну из створок ворот гаража (они как раз были ободраны до металла). Красил вечером, задолбали мошки, завтра буду пинцетом выковыривать и прошкуривать места их посадки, нужно наверное статься красить днем. Долучення 43785Долучення 43786Долучення 43787Долучення 43788 |
Ну вот с мошками как раз намучаешься. Выковыривать в смысле:-)
У темі 2 долучень
Долучення 43815Долучення 43816
Убрал мошек, чуть подстроил пулик (увеличил подачу и факел), добавил давления до 6 атмосфер (грунтовал и наносил первый, тонкий слой краски при 4 атм) и покрыл днище более щедрым слоем, получилось отлично без потеков. Сразу появился отличный глянец (на фото видно зайчики по стене). На днище плюс чуть гаражных ворот во время подстройки пулика ушло 800гр краски На второй слой процентов на 7-8 больше отвердителя давал |
Денис решился на УР120, как первые впечатления? Это не кистью (как я:-C).
Необрастайка не защищает металл от воды. Она защищает днище от налипания водорослей, живности, и проч. По принципу своей работы - она расходный материал, который нужно обновлять каждый год. Под необрастайку нужен спец. грунт, дабы изолировать ее от основной краски. Будет удобно счищать до этого грунта - чтобы обновить необраст.слой. Красил свою железяку 50х годов по схеме: 1. ВЛ-021 2. ХС-436 3. ХС-519 Возможно - плохая краска (вроде ПолиХимГруп), возможно - невыдерживание технологии (надо было закончить за 3 дня). Результат - за 1 сезон: 1. ХС-519 - потрескалась на 436-ой. 2. ХС-436 - пооблупливалась с ВЛ-ки пятнами. 3. Под грунтом в местах облупливания - ржавчина. Вобщем, счищал все до металла болгаркой и красил заново. |
У темі 1 долучень
Оклеил окрашенное в 2 слоя днище, заматовал 400-ой шкуркой грунт ВЛ-02 и и напыл серой краски от покраски днища, обдул, обезжирил и в один слой окрасил темно синей борта. Ушло 400гр.
Цвет темно синий, граничащий с черным, на фото от вспышки получился чуть светлей чем в действительности. Для наглядности положил стойки под сиденья, они покрашены в такой же цвет как днище и будет покрашена верхняя часть лодки Долучення 44061 |
У темі 2 долучень
"Кроилово ведет к попадалову"
Стал на отлип первый слой синей краски который красил утром, а у меня как раз было 2 часа свободного времени. Решил сэкономить 1 день нанести еще слой. И все было бы отлично, только вот порцию краски замешал в баннке в которой готовил утреннюю краску, лень было идти в сарай за новой банкой. Растворитель подорвал старую краску на стенках банки и я наплевал на борт сгустков. В итоге ничего не выиграл а попал на 3 дня, ждать пока высохнет, шкурить с водой сгустки, наносить еще один слой. А так планировал после этого слоя уже лаком вскрывать днище и борта. Долучення 44073Долучення 44074 |
Бывает! Горячка приводит к суете))).Покраска -самый не благодарный и в итоге трудоёмкий процесс в ремонте. Я зимой спешил с покраской и каждый слой сушил лампами и феном.В итоге перетёр весной всё до железа и перекрашивал по новой.Краска легла отлично с хорошим глянцем,но лакокрасочное покрытие оказалось слабым к механическим воздействиям.
я тоже спешил, но уже холодной осенью, ситуация таже:'(
У темі 5 долучень
Вчера вышкурил то что наплевало и матанул 360й шкуркой.
Понравилось как краска отлично держит шкурку. Затем вымыл крерхером, протер тряпкой и оставил на сутки сушиться. Сегодня дунул заново один слой. (500гр. краски). Долучення 44238Долучення 44239Долучення 44240Долучення 44241Долучення 44242 Думаю еще по зиговкам белым накрасить и нанести по правилам бортовые номера либо белым либо серым, после чего укрыть днище и борта лаком с металликом Цитата:
1.ВЛ-02 2.ЭП-140 пропорции выдержки по времени и.т.д.и.т.п, но через 3 недели местами краска слезла, но грунт остался, значит наверное и у меня плохая краска попалась....На следующий год импортной покрашу..... |
Я днище в прошлом году покрасил просто ЭП140(сталь)3 слоя.И транцевую плиту(дюраль).Всё прекрасно держится.Помыл-блестит как у кота когти
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:27. |
