-   Инструмент и технологии (http://forum.fregat.club/инструмент-и-технологии/)
-   -   Краски и лаки. Для лодок и катеров. (http://forum.fregat.club/инструмент-и-технологии/1090-краски-и-лаки-для-лодок-и-катеров.html)
dberegovoy 02.06.2013 13:37
Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
Допис від Farspeed (Допис 199020)
вырезанные плотером
Дело не в деньгах, трафареты тоже собирался плотером резать. Хотел нанести краской что бы надолго. Предыдущие номера были наклейки из аракала.
Но взвесив за и против, экономлю день, сегодня уже крашу зиговки и подумав что при продаже наклейки проще поменять, принял решение клеить наклейки.
dberegovoy 02.06.2013 14:50
У темі 4 долучень
Вот что получилось
Долучення 44281Долучення 44282Долучення 44283Долучення 44284
Taras_Kiev 03.06.2013 00:31
Допис від Adolf2003 (Допис 198942)
Ну и кажется мне, что после ВЛ нужно было грунт под ЭП класть
разве нужно было еще один грунт под ЭП? просто ВЛ-02 недостаточно?=-O
manjul 03.06.2013 10:43
Зачем импортной??? Денег много??? Ну и кажется мне, что после ВЛ нужно было грунт под ЭП класть
не денег много, а жаль время жизни проводить в ежегодной покраске. я например так и сделал и доволен. не нужно еще грунт, смотрим первый попавшийся линк
dberegovoy 06.06.2013 17:53
У темі 2 долучень
Заматовал 600, 800, 1200 с водичкой, обмыл керхером, высушил, обезжирил, и нанес лак с металиком. Результатом доволен.
Долучення 44523Долучення 44524
Shel 06.06.2013 18:19
Допис від dberegovoy (Допис 197968)
Растворитель подорвал старую краску на стенках банки и я наплевал на борт сгустков.
Денис - я как бы маляр не лучше тебя:-P но и то перед заливкой в пульвер краску фильтровал:neznayu:...
dberegovoy 06.06.2013 19:16
Допис від Shel (Допис 200492)
краску фильтровал
Увидел что начало плевать, отфильтровал через маскитную сетку, не особо помогло, там как бы не мусор был а краска на половину ставшая плюс ко всему дешевый китайский пулик, просто не разбивал каплю и получались сгустки
Но то все фигня :-) сегодня в спешке 1кг лака запорол, слишком много металика туда банхнул, положил в холодильник и пока думаю что им покрасить. Получился на столько насыщеный что им можно красить.
Прийдется докупать
Rickov 07.06.2013 06:59
Через москитку фильтрация сомнительная, а так норм
Роман 37 07.06.2013 09:04
Допис від Rickov (Допис 200585)
Всегда все фильтровали краску через женские колготки.
Влад 10.06.2013 21:26
У темі 2 долучень
Всю ветку не читал, но суть уловил.:nytik: Поделюсь своим недавним опытом.
Попросил меня мой хороший товарищ-рыбак обновить ему лодочку, которая служит нам верой и правдой на Каневских просторах.
Задача была поставлена кратко и лаконично: шальных денег нет:-C и замаскировать лодку под приобретённую табуретку:-)).
Сказано сделано. Купил шесть разных цветов эмали "Снежка", мочалки для матовки и растворители.
С утра сходил на рыбалочку, поймал с берега восемь берибельных судачков (как раз по длине коптилки 45 см).:jig:
Потом пообедал, заматовал, обезжирил и покрасил.:dance3:
А вечерком еще раз сходил на бережок, цепанул "полтарушечку":chesns: (нижний на фото) и сЧасливый пошел на отдых и вечернюю партию покера на "костях":party::russian::*-)%*:friends:
Извините за много букв, но для профильной ветки как-то скудненько.:smuschenie:
dberegovoy 10.06.2013 21:47
У темі 4 долучень
Вчера заматовал и вымыл керхером в 3 приема кокпит. Высушил, оклеил по привальному брусу борта и днище фолией. Все хорошенько обезжирил, голый метал грунтанул ВЛ-02 (чуть меньше 0.5кг ушло), выждал часок и задул хорошим слоем серый УР-120. На все что выше привальника и внутрянку ушло 1,7-1,75кг. Если не жалеть и дуть хороший слой без мелкой шаргени, глянец вообще бомба, и это без лака.
Долучення 44726Долучення 44727Долучення 44728Долучення 44729
Крашу и попутно провожу параллель если бы я красил по камыш или камуфляж, то было бы значительно технологией и оперативней по времени. Очень много времени теряется между этапами, задул один цвет, нужно ждать пока станет, после чего оклеивать и т.п. Ну и косяки и бока как покраски так и корпуса комуфляжо-камыш скрывает а не выпячивает как однотонная покраска под лак.
vital-777 10.06.2013 22:58
Допис від dberegovoy (Допис 201359)
Денис а краска родная, красная, слетает от керхера, или все таки снимал краску болгаркой? :smuschenie:
Sven 10.06.2013 23:26
Допис від Taras_Kiev (Допис 198929)
Вот и я по схеме красил
1.ВЛ-02
2.ЭП-140
пропорции выдержки по времени и.т.д.и.т.п, но через 3 недели местами краска слезла, но грунт остался, значит наверное и у меня плохая краска попалась....На следующий год импортной покрашу.....
или на момент покраски была некорректная влажность... или под рукой не оказалось электронных весов для смешивания с отвердителем... если таки да то с импортной двухкомпонентной лучше не связываться...
Taras_Kiev 11.06.2013 02:14
Допис від Sven (Допис 201397)
Был солнечный день приблизительно 14часов дня
Весов не было, по грунту на каждой таре был вес написан
А по краске отвердитель на весах в бутылку вливали.
Ну может там +\- несколько грамм промах, это так критично чтоб послазило???
т.е. еще проблемнее чем эпешка?
dberegovoy 11.06.2013 06:32
Допис від vital-777 (Допис 201386)
Не слитает, ну разве что внутри по днищу слегка.
Никаких болгарок, все смывкой, правда года четыре назад. Хотя посути для АМГ это вопрос религии и остаточной толщины метала.
http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...8&d=1356547959
Перед покраской метал замотован 180й шкуркой, что бы "риска", за которую грунт и краска будут держаться была. Внутри кокпит помыт керхером, родная краска заматована снова пару раз намыта керхером и перед покраской обезжирина.
Добавлено через 3 минуты
Допис від Taras_Kiev (Допис 201429)
Солнце после дождя это еще большая влажность чем без него.
Сам за влажность опасаюсь, ВЛ-02 наносил при придельной влажности, по инструкции это 80%. УР-120, как сказали в Пентолаке хорошо относится к влажности, ей главное хороший проток воздуха, по инструкции покраска УРкой допускается при влажности до 95%
manjul 11.06.2013 11:02
ответ неинформативен. в 14часов солнечного дня влажность может и за 90 зашкаливать, а может и 35 быть. может влажность была нормальная, а за 20мин до покраски лодку из ведра помыли.
нет, промах в пару граммов, да я думаю что и на 10-20% не является сильно критичным фактором. у меня и больше бывали. кстати, надо обращать внимание пропорции весовые или обьемные(у ЭП140 весовые, у тиккурилы объемные). А что послазило? все вместе от борта или эпоксидка от грунта?
нет, буржуйская эпоксидка в проблемах замечена не была, это я не знаю с чего SVEN так решил.
Есть еще куча причин - ну там отстаивал ли после смешения положенное время, способ нанесения, кол-во растворителя, температура поверхности, межслоевая выдержка для ЭП и т.д. Но даже самый правильный техпроцесс не помогает при фиговом ЛКМ - проверено на себе.
Taras_Kiev 11.06.2013 19:45
Допис від manjul (Допис 201520)
не было дождя дня три до этого, лодку никто не мыл. Растворителем прошлись по металлу, потом положили ВЛ-02 через 30-50мин ложили ЭП-140.
эпоксидка от грунта послазила, Вл-мертво держится
dberegovoy 12.06.2013 08:10
У темі 3 долучень
Вчера задул верх лаком
Теперь пусть выстоится пару дней и буду собирать.
dberegovoy 13.06.2013 19:58
У темі 1 долучень
Вот что получилось
Долучення 44878
С лаком чуть набокопорил есть потеки и перепыл местами, при желании потом заполирую
Larik 14.06.2013 09:15
А скользко теперь не будет?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:27.
