Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
Подскажите пожалуйста...
Лодка Неман 2 покрашена но краска, а точнее ее цвет и однотонность не совсем нравятся... можно ли по верх старой краски нанести некоторые фрагменты (на пример кляксы или пятна камуфляжа) новой краской (с балончика или лучше нормальной и какой?) и что предварительно для етого нужно сделать поэтапно?! Заранее благодарен. |
Есть готовые, проверенные решения решения? Лак с мелким песком? Общались с Саней-Адольфом, думлали в качестве эксперемента нанести наливной пол... В общем эксплуатация покажет Добавлено через 1 час 30 минут Цитата:
Как по мне можно спокойно обойтись без лака (100грн/кг), к тому же без опыта и условий (освещение) с ним трудней работать чем с УР-120. Сама УР-120 дает отличный глянец. Если без лака, то в 500-600грн можно вложится: 4кг +-1кг УР-120, пару кг растоворителя, нужен не столько краску разбавлять (я добавлял 10% от массы), а больше пуливизатор промыать (не каждый растворитель берет УР), салфетки, перчатки и прочая мелочуха. Добавлено через 1 час 3 минуты Цитата:
Перед покраской старую краску заматовать (перетереть круговыми движениями наждачкой примерно 300-400 номера, что бы была "риска" и при этом что бы новая краска эту риску заливала и не было видно просадок, с водичкой лучше), высушить, обезжирить, покрасить. В общем поэксперементируйте сначала на каком либо незаметном участке |
Скользко можно победить самоклейкой-нескользяшкой. Вроде на уикендере была и еще где-то, вроде маринклаб. Маринистая, неабразивная
Прикупил "Прогресс" 1970г.в. и тут стал вопрос о покраске, старую краску снял СП-6 (чем было), правда до старого грунта, его тоже снимать ? И тут озадачился чем красить лодку, тут начитался о УР-120, подскажите схему покраски самую оптимальную и позвонил на пенталак ВЛ-02 у них только по 5 кг ? Есть "Пенталак - Сумы" предлагает наливные полы, эпоксидно-полиуритановые наливные полы, жидкий пластик. Высокое качество, низкие цены. и www.pentalak.com.ua где вы посоветуете покупать ? Вообщем посоветуйте оптимальную схему покраски, прочитал все 32 страницы )) темы и еще несколько форумов, тут просто вижу вроде цвет норм от ур-120 и отзывы нормальные.
Цены везде одинаковые, Шостка нужный вам объем не нальет. Можно в Сумах заказать, можно в Чернигове. Тел. 067- 460 девяносто девять ноль 9, Станислав.
я как читал вы использовали данную краску, как она по качеству, в каком счас состоянии лодка ? и у них у когото можно покупать сколько нужно краски, а то я вижу тут покупали в небольшом количестве, тип 2 кг ВЛ-02, а то я звонил мне 5кг мин предложили
Можно хоть 1 кг влки, также и по ур 120(1 кг краски это в сумме с отвердителем) у краски хорошая укрываемость и адгезия- но все нужно по технологии!!!
Звоните, отправят сколько нужно.
Эмаль хорошая, за год ничего не изменилось, царапин и сколов нет. Мне помяли борт, углубление до 1 см - краска даже не поцарапалась |
Красьте без лака, он по сути не особо нужен.
Получится в 2 раза дешевле и в дальнейшем практичней, захотите со временем освежить заматуете старую краску и окрасите поверх новой. |
Угу, пасиб всем, я и планровал без лака, напишите кому не сложно правильную технологию покраски с тонкостями, я приблизительно знаю, но все же ...
ребята, подскажите по ур 120, еще не успел покрасить, временни небыло, как правильно красить ? Наносим первый слой (тонкий или толстый ?) сколько ждать что-бы нанест второй слой и третий ?
Толстый слой потечет, толщина слоя должна быть такой, чтоб не было подтеков (хоть первый, хоть десятый). След слой наносим когда предыдущий перестал липнуть
Ок, пасиб, на днях планирую красить, дочищаю лодку, кстати, хотел еще спросить, что делать с местами окислений перед покраской ?
в этой теме все ответы на вопросы, места окислений сначала моют разбавленной ортофосфорной кислотой потом содой, потом водой потом сушат потом обезжиривают и красят.
сегодня и вчера красили, ВЛ-02 НА ПРОГРЕСС 2 нужно около 3кг, я взял 2 кг немного маловато, это только на внешнюю окраску, слой получился чуть тоньше наверное, чем заводской и ВЛку неположишь толстым слоем (чем пугают), она сползается в капельки. Базовой краски УР-120 ушло 3кг, можно сказать на полторушный слой и растворителя около 2кг, еще планирую 1 кг взять краски и еще один слой наложить, перед этим почистить шкуркой от пылинок, мошок и т.п.
Грунт, кстати, надо покрывать максимум в течении суток, а не через неделю и т.п и еще скорее всего грунт использовали на лодках вл-023, он имеет зеленый цвет, такой был на лодке, а этот ВЛ-02 желтее. Краска ложится нормально, дули через сопло 1,3мм, потеков 2 вроде есть и то это от того, что пробовали тип : "А что будет если так ...")) --- еще вот нашел на пенталаке необрастайку Эмаль ХС-519, что-то известно по ней, стоит ли ей обрабатывать днище ? |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:27. |
