Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
У темі 1 долучень
Во вложении описание УР-120 и лака УР-121
Подскажите пожалуста:
*Жидкий пластик* какой производитель?? С пульвика дуть можно? Спасибо. |
Ну и Сумы с одной "м":-P |
Добавлено через 1 минуту Если без грунта на чистый металл или на ВЛ, то ур-120, но эта эмаль глянцевая |
Парни нужна маленькая помощь. Поставил реданы на лодку, теперь надо покрасить. Брать 3 кг ВЛ-02-это бред. Может у кого осталось грамм эдак 50-100. Я бы откупил...
Таким воспользуйся, продается еще и в фасовке 200 грамм |
Всем доброго времени суток! Притянули мне знакомые пластиковый катер на покраску,а информации по подготовке и покраске именно пластиковых катеров не могу найти.Интересует бюджетный вариант .Если у кого то окажется ссылочка на верный путь,то буду примного благодарен.Спасибо за конструктив.
У темі 8 долучень
Прошу сильно не пинать ( Я начинающий ) !!!!!:-)
Буду брать лодочку в хорошем состоянии ( в родной краске ) После снятия родной краски - нужно снимать родной грунт ? Или нет ? И как определить ( трещины , поменялся родной цвет грунта ) ?:neznayu: |
Только ни в коем случае не болгаркой!Только смывкой старой краски.Иначе повредите плакирующий слой,который не дает корродировать
Тут вопрос больше в толщине металла после болгарки |
Крым у меня был ! Сейчас будет Южанка - 2 !!!!!!
Южанка 2 тоже с АМГ, но мне турбинкой не понравилось, смывкой лучше, только аккуратно с испарениями, в гараже так надышался, что плохо было=-O, ушло 7-8 банок зебры.
Остальное покажет Эксплуатация. :-) |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:27. |
