Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Все о клубе > Клубная жизнь > Кулинарный раздел
Старий 09.03.2017, 11:39   #81 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.734
Сказал(а) спасибо: 3.160
Типово Re: Казан , мангал..
Допис від Валентин 76 Переглянути допис
как работает ваш мангал?
Как по мне, то это коптильня.
Старий 09.03.2017, 11:58   #82 (permalink)
Аватар для @lexandr
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Дописи: 6.926
Сказал(а) спасибо: 4.672
Работать может как коптильня и как мангал свободно
Прогресс 2 Suzuki DF40
tarantas (09.03.2017)
Старий 09.03.2017, 14:05   #83 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.208
Сказал(а) спасибо: 1.271
Работает отлично, дрова топлю в топке, мясо отдельно от огня. Получается замечательное барбекю. Сварганил с старых газовых баллонов, еще в работе но уже готовит. Нет обходимости мясо крутить вертеть, не люблю шашлык за это, сначала в фольге, она ускоряет процесс и оставляет мясо сочным, потом открываю и припекаю. Процесс заключается в подкидывании дровишек иногда, все работает самостоятельно. В планах добавить еще один баллон с права для сугубо копчения.
Назва:  image-0-02-05-984f5d86bfbb38eb853e146567485ce0a0f9f9760054d6ab2c6ab562724aab57-V.jpg
Переглядів: 670
Розмір:  221,1 КБ
Востаннє редагував tarantas: 09.03.2017 о 14:12.
MERLIN (10.03.2017), александр sss (10.03.2017), Без Якоря (09.06.2017), Валентин 76 (09.03.2017), Шурави (20.05.2018)
Старий 08.06.2017, 12:29   #84 (permalink)
Аватар для slava
Псевдо: Слава
Карапь: Лодка
Дописи: 6
Купили мангал неделю назад) Ну вожу его днями в машине. Заюзал только в 1 раз пока что. Дорогое удовольствие, но вещь хорошая)
slava зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.05.2018, 20:53   #85 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.208
Люблю вкусно пожрать мяса, в одном и ресторанов попробовал блюда с тандыра и после этого загорелся. На даче сварганил себе страшную конструкцию, делал и переделывал раз 5, очень сложно было выложить огнеупорный кирпич сводом, у меня получлся в основании 70 см, верх 40см высота 60 см. С наружи утеплил и поштукатурил утеплитель, хотя это и лишнее было. Потом выложил из кирпича квадратом стены а между стенами и самим тандыром засыпал сухой песок. Довольно сложно заморочился но это необходимо было сделать так как после протопки ночью весь тандыр тек от влаги которая на нем выпадала. Теперь все сухо, держит тепло очень долго, через сутки еще градусов 50 в нем есть. Блюда можно гоовить всякие, и мясо запекать и хлеб в лепешках и суп и кашу и плов, а самое главное что мне до лампочки погодные условия, дрова и сам процесс не напряжный. Очень рекомендую.
Назва:  P80519-091735.jpg
Переглядів: 626
Розмір:  4,26 МБ
ID:	147537   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P80518-205355.gif
Переглядів: 610
Розмір:  3,07 МБ
ID:	147538   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P80519-091940.jpg
Переглядів: 623
Розмір:  4,71 МБ
ID:	147539   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  15268344053861727836039.jpg
Переглядів: 609
Розмір:  4,50 МБ
ID:	147540   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1526834426344137468161.jpg
Переглядів: 577
Розмір:  2,88 МБ
alex__k (20.05.2018), Fix (21.05.2018), Larik (21.05.2018), saper1967 (21.05.2018), владленя (22.05.2018), Ромчик 777 (21.05.2018), Саныч 30 (20.05.2018), Шумахер (22.05.2018), Шурави (20.05.2018)
Старий 20.05.2018, 21:02   #86 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
не проще готовый купить?
Larik (21.05.2018), Patriotic (23.05.2018), Rasputin (20.05.2018), в1961 (20.05.2018), Валера М (21.05.2018)
Старий 20.05.2018, 21:10   #87 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.208
Мой обошолся дешевла, а вообще каждому свое, мне нара своими руками сделать, еще лоск навести и покупной и рядом не стоял.
AlexGrom (20.05.2018), Andrey77 (23.05.2018), АндрейО (21.05.2018), Валера М (21.05.2018), Влад (20.05.2018), Ромчик 777 (21.05.2018), Шурави (20.05.2018)
Старий 22.05.2018, 21:58   #88 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
этот точно не унесут!!!
Добавлено через 4 минуты
а внутри чем обмазан?
Это почему погода до лампочки?, навеса не вижу.
п.с. своими руками- молодец, в сто раз вкуснее будет!!!
Старий 23.05.2018, 00:10   #89 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.208
Снег дождь и ветер ему не помеха вообще, горит отлично, потом мясо в нутрь засунул и крышкой накрыл . В нутри штукатурил мертелем с жидким стеклом, прожог хорошенько, получилось как керамика.
Валера М (23.05.2018)
Старий 23.05.2018, 01:04   #90 (permalink)
У нас на ропе тандыр который делали те люди у которых он почти в каждом дворе, он вкопан по классике, очень много дров на него надо, прогревать долго, надо по цвету углей понимать когда в него чего совать, если делать еду на нем то только на толпу, ну и самое главное, лично мне не очень нравится подкопченный шашлык, да он протушен, с корочкой, но это не мангал, но удивить друзей и товарищей этой хоботней можно.
__________________________
@lexandr (23.05.2018), MAX (23.05.2018), Пух (23.05.2018), Сергей Торба (23.05.2018), Шурави (23.05.2018)
Старий 23.05.2018, 15:33   #91 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
С В нутри штукатурил мертелем с жидким стеклом, .
Тарас а это полезное???
думаю землю греете в окружности
Старий 23.05.2018, 20:35   #92 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.208
Именно за хоботни возле мангала, помахивать, подмухивать, высота до углей и т.п., я его и не люблю. Я для тандыра дрова даже не рублю, он хавает как есть, и не больше чем мангал (там углей для жара нужно валом), пока перегарает тандыр я могу приготовить попутно кучу блюд.
Старий 23.05.2018, 21:43   #93 (permalink)
...пока перегарает тандыр я могу приготовить попутно кучу блюд.
это да.
Старий 23.05.2018, 22:12   #94 (permalink)
Аватар для владленя
Псевдо: владислав
Звідки Ви: киев оболонь
Карапь: казанка 5 мс 40
Дописи: 543
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили 142 раз(а) в 76 сообщениях
Как то тоже вычитал про тандыр, загорелся на даче сделать. Купил огнеупорный кирпич, завез на дачу, мечтал сделать правильно как в интернете. Но лень и нехватка времени... Вобщем сложил за часик кирпичики и вот года три как пользуемся. На даче с дровами проблема. Так палим ветки опавшие, в общем что находим под ногами или чего к берегу прибило. Да горение нужно подерживать не меньше часа. Когда сажа с внутренней стенки отпала, все готова печка. Дальше удаляю весь уголь через поддувало, его и закрываю. Запекали рульку, шашлык, рыбу, горшочки-жаркое, только время засекать. Да и когда распаливаем то иногда ставим казан на "первое" . тандыр - полезно и вкусно!
владленя зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.07.2018, 19:40   #95 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.208
Долго мучался с тандыром без елки, очень не удобно, но и елку не хотел, она опасная, на мой взгляд. После долгих раздумий сварганил по бырикутакую стойку. Получилосьочень удобно, можно порционно делать, обслуживать легко и удобно, красиво выносить на стол, в процессе приготовления можно добавить убрать шампур. Рекомендую тандыроводам.
Назва:  P80619-111215(1).jpg
Переглядів: 504
Розмір:  2,63 МБ
ID:	149314   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P80623-195116(1).jpg
Переглядів: 489
Розмір:  523,8 КБ
ID:	149315   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P80614-194344(1).jpg
Переглядів: 463
Розмір:  1,08 МБ
ANRI-72 (16.07.2018), bredley (16.07.2018), Larik (16.07.2018), Muller (17.07.2018), БАКЕНН (16.07.2018), владленя (16.07.2018), Ромчик 777 (16.07.2018), Чиз (16.07.2018)
Старий 16.07.2018, 20:23   #96 (permalink)
Аватар для владленя
Псевдо: владислав
Дописи: 543
Очень здорово!! Спасибо! А мы картошку на шампур, а она иногда падает.
Старий 16.07.2018, 22:21   #97 (permalink)
MAX
Аватар для MAX
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Сказал(а) спасибо: 8.079
Допис від владленя Переглянути допис
Сверлишь внизу шампура отверстие, и женская шпилька "неведимка", и не падет
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:04.
