Старий 18.12.2010, 21:19   #1 (permalink)
Типово Re: Усиление днища Москвы-2.
Допис від Shel65 Переглянути допис
Тарас - а что тиаколовая лента есть в продаже или то у вас старые запасы ?
ЛЕНТА ТИОКОЛОВАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ТУ 38 105396
Лента тиоколовая уплотнительная представляет собой хлопчатобумажную ткать чалма, прорезиненную с двух сторон клеем марки 3918. Лента предназначена для герметизации заклёпочных швов и других соединений. Лента тиоколовая обеспечивает эксплуатацию изделий в различных климатических условиях, кроме районов с тропическим климатом, в интервале температур от -35 до +50°С.
Старий 18.12.2010, 21:20   #2 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Где бы её прикупить??
Старий 18.12.2010, 21:25   #3 (permalink)
ООО Холдинговая компания КОНДОР г.Запорожье,
8-(067)-4159284, 8-(067)-4832317.
8-(061)-т/ф 2342578, 2262170.
(044) 221-93-55 - Киев
Вовчик (18.12.2010)
Старий 18.12.2010, 22:01   #4 (permalink)
Димыч спасибо позвоним - узнаем.Почему - то думал что эта штука есть наследие СССР.
Старий 18.12.2010, 22:07   #5 (permalink)
Нет., ещё выпускают., ещё есть тиоколовые герметики...или что-то такое.
Старий 19.12.2010, 01:17   #6 (permalink)
А смысл? Чем тебе хороший полиуретановый клей-герметик не подходит. По всем остальным вопросам отвечу завтра, сегодня не в состоянии
Старий 24.12.2010, 00:49   #7 (permalink)
Аватар для Тарас В
Псевдо: Тарас
Карапь: Москва-2
Дописи: 51
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 127 раз(а) в 29 сообщениях
Добрый вечер! В днище Антохиной лодки забита 964-я заклёпка! Между бортами и штатными, в прошлом единственными, стрингерами легли новые элементы продольной жёсткости набора, они перевязаны, с переборкой и прочими шпангоутами, косынками и силовыми уголками и являются завершающим элементом усиления днища этой лодки. Единственным нюансом, при монтаже, отличающим ближние к бортам стрингера, от всех остальных, является их своеобразная форма. Начиная от переборки каюты, в рундуке монтируются прямые профиля, т.к. в этом участке моногидрона (тип обводов корпуса лодки «Москва-2») не меняется профиль поперечного сечения. Следующий элемент, разделяющий ближний к носу рундук, должен быть саблевидным, в двух плоскостях, причём, с переменным радиусом, в точности повторяющим форму днища, в одной проекции, и скулы в другой. Для достижения большей жёсткости, полку фигурного уголка, приклёпанную к днищу, нужно развернуть в сторону киля, а вертикальную, силовую полку, в месте крепления к переборке, расположить точно напротив вертикальной полки предыдущего, (прямого) участка стрингера. Крепить фигурный стрингер к переборке, что находится между рундуками, в каюте, следует с помощью косынки, так как из-за шва, соединяющего листы днища, монтаж, широкополого, мощного уголка будет неэффективным. В некоторых лодках встречаются разные места локализации этого шва, как перед переборкой, так и в рундуках, при чём, иногда и ближайших к носу, в таких случаях технология установки стрингера корректируется индивидуально. Остаётся закончить изготовление мощного кронштейна, (выносного транца), и закрепить его на корме, в местах, к которым приклёпаны силовые косынки, связанные с самыми прочными участками набора. Конструкцию опишу после завершения этого этапа.
Назва:  1.jpg
Переглядів: 891
Розмір:  376,9 КБ
ID:	5037   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 861
Розмір:  339,7 КБ
ID:	5038   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.jpg
Переглядів: 829
Розмір:  326,6 КБ
ID:	5039   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  4.jpg
Переглядів: 879
Розмір:  381,3 КБ
ID:	5040   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  5.jpg
Переглядів: 857
Розмір:  317,0 КБ
ID:	5041   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  6.jpg
Переглядів: 835
Розмір:  327,6 КБ
ID:	5042   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  7.jpg
Переглядів: 810
Розмір:  286,8 КБ
ID:	5043   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  8.jpg
Переглядів: 800
Розмір:  289,1 КБ
Назва:  9.jpg
Переглядів: 832
Розмір:  284,1 КБ
ID:	5045   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  10.jpg
Переглядів: 804
Розмір:  325,5 КБ
Тарас В зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Pasic (24.12.2010), Чехардон (24.12.2010)
Старий 24.12.2010, 20:52   #8 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 5
Тарас В! Мои поздравления относительно 964 заклепки в Антохиной лодке. Вы движетесь вперед. Но не совсем понятно использованное Вами конструктивное решение умощнения днищевого стрингера в кормовой части, которое выполнено без вертикальной укрепляющей косынки. Как это согласуется с сопроматом? Вероятно у Вас были какие-то соображения на этот счет?
(Картинка №1 и №2 верхняя часть)
Востаннє редагував Zadalbaly: 24.12.2010 о 20:56.
Zadalbaly зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Замена днища на Москве-2 Andrey55 Москва-2 65 18.08.2015 10:53
Пол для Москвы Чехардон Москва-2 13 05.06.2010 08:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:38.
