Старий 04.01.2020, 14:30   #161 (permalink)
Аватар для Madagascar
Карапь: пластик 4,5м + Honda bf 50
Дописи: 588
Сказал(а) спасибо: 326
Поблагодарили 321 раз(а) в 104 сообщениях
Типово re: Реставрация пластиковой лодки
Спасибо, успокоили по необходимости рсчлениния.
Сегодня закончил с срезанием пайола в носовой части и килевой доски. Доска мокрая в хлам...
Назва:  PSX_20200104_142527.jpg
Переглядів: 256
Розмір:  564,3 КБ
ID:	161095   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  PSX_20200104_142601.jpg
Переглядів: 289
Розмір:  499,5 КБ
Madagascar зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.01.2020, 19:51   #162 (permalink)
Аватар для Алексей 513
Карапь: Flint WRX 115 EFI
Дописи: 1.950
Сказал(а) спасибо: 1.380
Вставлю свои 5 копеек,на всякий случай...
После того,как Вы удалили весь силовой набор и перед вклейкой нового,убедитесь в правильной геометрии днища,без набора,его может повести "пропеллером"
Следует четко установить днище на стапеле,а затем вклеивать.
AlexGrom (05.01.2020), Alexribalka (05.01.2020), Madagascar (04.01.2020), Niyazovitsh (04.01.2020)
Старий 04.01.2020, 20:22   #163 (permalink)
Дописи: 588
Допис від Алексей 513 Переглянути допис
Да, спасибо!
В моем случае, ситуация усугубляется прогнутым днищем, мне в полюбому нужно его выравнивать и потом уже вклеивать стрингеры
По совету Сергея Вишня уже и продумано как
Начал зачищать до живого пластика.
Назва:  DSC_0025.JPG
Переглядів: 249
Розмір:  725,9 КБ
Сергей Вишня (04.01.2020)
Старий 04.01.2020, 21:03   #164 (permalink)
Дописи: 588
поступило новое кино про работы
Добавлено через 18 минут
Этапы работ плавно подходят к началу работ с эбоксидкой.
Но смущает меня температура и влажность.
Старт при 0 градусов, влажность 88
Через пол часа 7 градусов и влажность 90 - начала повышаться.
Но через два часа 15 градусов и 74 влажность.
Дальше вырубил, до работать уже жарковато было.
Но на сколько я понимаю температура не достаточная а влажность избыточная.
Понятно, что на ночь обогрев не оставляю.
Ну по влажности может докуплю влагопоглотитель.
Но температуру пока не получается выше 20 поднять. И это еще нет морозов.
Даже пока не знаю что делать, сооружать что-то дополнительно не хочется.
Доски погреба накрыл листами двп, были тут в гараже.
Ворота гаража затяну каким-то утеплителем, т.к. есть большие щели, а там посмотрим.
Назва:  11907066-s-20200102_203238-COLLAGE.jpg
Переглядів: 252
Розмір:  98,0 КБ
AlexGrom (05.01.2020), Подолянин (10.05.2020)
Старий 04.01.2020, 21:35   #165 (permalink)
Кино получилось офигенное!
Красавчик!
Старий 04.01.2020, 22:10   #166 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Допис від Madagascar Переглянути допис
Влажность плохо, смола белеет, теряет свойства. Низкая температура влияет только на скорость застывания. Но лучше после формовки прогреть.
Старий 04.01.2020, 22:21   #167 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.172
Сказал(а) спасибо: 6.529
Зачет! С таким темпом выполнения работ - через недельку-другую лодка будет полностью готова!!!
Старий 05.01.2020, 01:03   #168 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.735
Сказал(а) спасибо: 20.962
Madagascar, Виброшлифмашина или орбиталка живет у меня уже лет 20.Подошвы восстнавливаю просто ,дешево и сердито.Покупаю в тканево - фурнитурном магазе текстильую застежку(она же липучка).Потом на 88-ой на"облысевшую" подошву клею и обрезаю лишнее.Раз в 100 дешевле получается
Да,и настоятельно рекомендую подключить пылесос к шлифмашине!
лучше не 88 клей а боникол тер или боникол пур...нанести на обе поверхности подождать минут 15 и прогрев феном прикатать...чем сильнее прикатаешь тем крепче держится...им полиуретан и всякие профилактики на обувь клеят...часов через 10 пассатижами не оторвешь...
Старий 05.01.2020, 07:33   #169 (permalink)
Аватар для Сергей Вишня
Псевдо: --
Карапь: самодельная лодка
Дописи: 716
Сказал(а) спасибо: 142
Ждать устойчивых 18 на улице, да ещё и феном догревать.
Сергей Вишня зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
AlexGrom (05.01.2020), Alexribalka (05.01.2020), Madagascar (05.01.2020), Подолянин (10.05.2020)
Старий 05.01.2020, 09:33   #170 (permalink)
Дописи: 588
Допис від Сергей Вишня Переглянути допис
Да вот, блин, умом понимаю, что логичнее переждать...
А другим местом рвусь продолжать...
Ладно, пока дочищу, внутри болгаркой быстро , потом все вымыть.
Потом стапель соорудить и притянуть днище.
И пара месяцев простоя........
Займусь лафетом, но это такое, к сварщику завести, дать задание и забрать
Ладно, буду решать по ходу....
Старий 05.01.2020, 10:00   #171 (permalink)
Псевдо: --
Дописи: 716
На лафете особенно нужно продумать расположение опор, как при транспортировке, так и при спуске-подъеме. Скула, киль, чтоб опять на ремонт не попасть.
Назва:  76751723_10213165787734270_5833623751945617408_n.jpg
Переглядів: 295
Розмір:  54,0 КБ
Востаннє редагував Сергей Вишня: 05.01.2020 о 11:01.
Старий 05.01.2020, 13:15   #172 (permalink)
Дописи: 588
О, а дайте точку локации этого бака!
Хороший катерок, надо брать, я как раз зачищать приспособился!
Старий 12.01.2020, 13:57   #173 (permalink)
Дописи: 588
Прошла неделька, другая, почти готова
Почти все снято и зачищенно.
С носа снял дюральку, оно то хорошо ходить по ребристой дюральке, но уж какось брутально как для белой лодки, заменю на искуствнный тик. Под дюралькой жахиття
В общем итого все зачистил по верху.
Назва:  PSX_20200112_135002.jpg
Переглядів: 282
Розмір:  534,0 КБ
ID:	161172   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  PSX_20200112_135043.jpg
Переглядів: 287
Розмір:  285,3 КБ
Старий 13.01.2020, 15:42   #174 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
Транец будет обделен вниманием?
your freedom- your choice!
Старий 13.01.2020, 17:52   #175 (permalink)
Дописи: 588
да вы шо такое говорите!?
и до него доберусь
поэтому и написал "почти все"
Alexribalka (14.01.2020), Mr.Dmitro (16.01.2020)
Старий 19.01.2020, 10:52   #176 (permalink)
Дописи: 588
По заявкам телезрителей обратил внимание на транец
Честно говоря побаивался за доску, которая там в середине, очень не хотелось завязываться еще и с заменой этой доски.
Но выколупав все сливные клапаны и прощупав древесину, подуспокоился, вроди живая.
Интересно оказался нарощен транец видимо лодка спроэктирована под небольшие моторы, и этот бутерброд был зашит с двух сторон железом, наверно надежно :)
Хочу, этот бутерброд, закатать слоем стеклопластика, а железяки поставлю на место.
Короче, сегодня третий месяц как ломаю лодку
Назва:  DSC_0162.JPG
Переглядів: 242
Розмір:  398,2 КБ
ID:	161260   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0159.JPG
Переглядів: 249
Розмір:  680,1 КБ
ID:	161261   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0164.jpg
Переглядів: 238
Розмір:  527,6 КБ
ID:	161262   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0165.jpg
Переглядів: 227
Розмір:  644,3 КБ
ID:	161263   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0166.jpg
Переглядів: 238
Розмір:  487,9 КБ
ID:	161264   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0167.jpg
Переглядів: 226
Розмір:  620,5 КБ
vlad2002 (19.01.2020)
Старий 19.01.2020, 11:08   #177 (permalink)
Дописи: 588
... Вырежте только транцевую часть верхушки. Имеется ввиду рецес-корыто и прилегающее к нему. Кстати корыто думаю ни к чему: срезать и сделать самоотлив. ...
возвращаюсь к этой реккомендации
откровенно ничего не понял
как-то так срезать корыто слишком радикальным кажется
что есть "самоотлив"?
тут в корыте есть отверстия внизу (на фото в предыдущем посте видно), но они с пробками, я экспериментировал то затыкал их, то открывал
ничего не понял как лучше
а корыто таки внутри прилегает к транцу
Назва:  DSC_0161.jpg
Переглядів: 232
Розмір:  549,5 КБ
Старий 21.01.2020, 12:00   #178 (permalink)
Дописи: 3.877
Попробовал нарисовать
Назва:  20200120_213057.jpg
Переглядів: 253
Розмір:  835,5 КБ
Назва:  20200120_213045.jpg
Переглядів: 234
Розмір:  897,5 КБ
Madagascar (21.01.2020)
Старий 21.01.2020, 13:27   #179 (permalink)
Дописи: 588
Долучення 161294
Долучення 161295
боюся....
наверно не рискну....
посмотрю еще по месту...
танубляхабоюся...
БОНДЫК (21.01.2020)
Старий 21.01.2020, 13:40   #180 (permalink)
Дописи: 3.877
На уточнение: основной рез по привальнику.
Если в доске на транце уверен, тогда это будет лишняя работа. Но с другой стороны, эта доска должна быть связана кницами с стрингерами на бортах и днище (если таковые есть). Не настаиваю, это лишь мое мнение....
В сентябре мой друг поблагодарил меня за такую идею, но у него печаль была с транцем. Справился за три дня вкруговую.
И чего там бояться?.. Больше уже разодрано
Madagascar (21.01.2020), КТМОВ-- (21.01.2020)
Полировка, мелкий ремонт пластиковой лодки Bober Запросы об услугах 8 09.02.2021 17:42
убрать запах бензина из пластиковой емкости? macleod Подскажите плиз... 6 30.03.2018 01:48
грунтовка для пластиковой лодки Ambassador Пластик 0 04.05.2016 20:29
О вреде пластиковой упаковки student Новости 0 06.05.2015 10:36
Выбор пластиковой лодки (на что обратить внимание) denis_s Подскажите плиз... 12 14.09.2011 09:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:04.
