Старий 08.02.2017, 23:32   #181 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Типово Re: Что лучше карб или инжектор
просто подумал что инжу вообще только 1-2 датчика нужно ;)
Та не, ну не настолько я темный
За грушу слышал, что это "обязаловка" для любого ПЛМ, без разницы, какого типа. Про убить ТНВД... (блин, бенз, и ТНВД... никак не привыкну...) слышал о таком, и читал для просвещения: говорят, что в очень крутых лодках (моторах) в бензобаке (самом моторе) есть два насоса. Собсно, по аналогии с автомобилем: первый закачивает из бака в ресивер, второй создает давку для форсунок. Причем для второго (ТНВД) бензин служит еще и смазкой для поршеньков. Нет смазки — быстро выходит из строя.
Так что качать, получается, грушей надо! Хуже-то точно не будет.
Старий 08.02.2017, 23:43   #182 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
sema, про первый насос не слышал... но логика в этом есть!
Старий 09.02.2017, 00:01   #183 (permalink)
Есть такие моторы с насосом низкого давления. Им кстатит груши и фильтры сепараторы по инструкции ставить нельзя, а так в инжектор груша нужна только один раз в сезон- закачать бенз, потом просто глушим и заводим.
sema (09.02.2017), Валера М (10.02.2017)
Старий 09.02.2017, 03:10   #184 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
По мапу
Бронепровода
Кат вырезан, лямбда по моей прошивке 1, по крайней мере эта маркировка прошивки с завода с одной лямбдой
MAP проверяйте, если ездили долго на грязном воздушном фильтре то это могло привести к тому что он начинает безбожно врать, отсюда и расход.
Если бронепровода уже поезженные, больше 100 000 (а может и раньше все зависит от их качества) то могут быть они виной повышенного расхода, и никаких чеков вообще не кидать, моцк видит серию проусков вспышек в цилиндрах от трех и выше подряд все зависит от прошивки, а пропуски могут быть единичными и периодичными, их моЦк не видит
Wild (09.02.2017)
Старий 09.02.2017, 12:05   #185 (permalink)
Аватар для Mr.Dmitro
Звідки Ви: Киев, РОП-1
Дописи: 637
Сказал(а) спасибо: 357
а подкачивать грушей после парудневного простоя не надо?...честно спрашиваю так как не знаю ( но дружаня на инже подкачивает - сам видел, так как по его словам так ТНВД можно убить)
подкачиваю только после недельного простоя т.к. длинная топливная магистраль с множеством соединений может натянуть воздух, в течении дня не качаю
ТНВД там нет, убивать нечего, примерно как и трюмная помпа не умрет, если 10 сек без воды покрутится
Старий 09.02.2017, 12:54   #186 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
Допис від Mr.Dmitro Переглянути допис
ТНВД там нет
тнвд там есть... тнвд не только на дизелях, но и в инжах. На сухую горят только в путь!
насос на инже качает 3.5 атм
насос на карбе - 0,5 атм
Востаннє редагував Wild: 09.02.2017 о 13:01.
Старий 10.02.2017, 02:14   #187 (permalink)
Дописи: 2.771
Тут немного попутали все, ТНВД это Т-топливный Н-насос В-высокого Д-давления, если у оппонента не Opnimax, или не Яма с прямым впрыском (не помню марку) то ТНВД у него действително нет, а есть booster pump, по русски топливо подкачивающий насос, по моему как раз про него и идет речь в предыдущих постах.
Востаннє редагував Andrey77: 10.02.2017 о 02:19.
Mr.Dmitro (10.02.2017), sema (10.02.2017), Валера М (10.02.2017)
Старий 10.02.2017, 14:16   #188 (permalink)
Дописи: 637
все верно, у ТНВД немного иной принцип действия, здесь же просто подкачивающий насос, но т.к. я не увидел обратки, могу предположить, что работает он не постоянно как в авто, а только тогда, когда нужно накачать топливо в рейку, при включении зажигания это 10-15 сек
Старий 10.02.2017, 14:34   #189 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
хорошо уйдем от ТНВД ( согласен что это более уместное название узла с дизельного двигла с немного другими особенностями)...
бензиновый назовем просто насосом высокого давления топлива
могу ошибаться, но он будет работать постоянно, так как для инжа как раз и нужно как можно более постоянное давление топлива, не думаю что РДТ способен сгладить пульсирующую ( во блин загнул) подачу топлива...
Добавлено через 7 минут
после того как двигатель завелся насос сразу начинает качать безастановочно на авто, но там и обратка ж есть
Старий 10.02.2017, 23:39   #190 (permalink)
На лодочных моторах он отключается при достижении давления.
Старий 11.02.2017, 21:13   #191 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
т.е. в топливной рампе стоит датчик давления?
Старий 11.02.2017, 21:52   #192 (permalink)
Вероятно да.
Wild (11.02.2017)
Старий 11.02.2017, 22:03   #193 (permalink)
Дописи: 2.771
Дабы не плодить новой темы спрошу тут.
А кто что скажет за Optimax?
Ну или за другие бренды 2х тактных моторов с прямым впрыском, как они по сравнению с 4х тактными инжекторами в эксплуатации, ну и в обслуживании?
Старий 11.02.2017, 22:43   #194 (permalink)
Был 115 Оптимакс, по расходу бенза меньше, чем 4 такта, но он ещё и масло жрёт немного, так что получается одинаково. Но они минимальные бывают 75 л.с., что при весе 165 кг не мало, меньше стоит брать Тохатсу ТЛДИ, про Етеки другие скажут, но по инету капризные в плане флрсунок и электроники.
Andrey77 (18.02.2017), Mr.Dmitro (12.02.2017)
Борьба с течью, чем лучше? diversant Мой опыт 17 30.06.2011 00:47
Продается Казанка 5 + Honda 50 инжектор bocman Архив 0 10.08.2010 23:24
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:42.
