Старий 27.07.2013, 22:49   #61 (permalink)
Псевдо: юрий
Карапь: парсун 3.6
Дописи: 1
Типово Re: Обсуждение моторов Parsun
Здравствуйте! В прошлом году купил парсун 3.6 , откатал сезон , был доволен. А вот этим летом началось, заглох, еду на сервис, смотрят, говорят выхлоп забит много тролите, ладно, починили. 2 рыбалки, опять глохну, сново сервис, говорят сгорела свеча, типа бензин плохой, заправляю заново бензин ОККО евро, масло что на сервисе купил, 2 рыбалкти и снова глохну, возвращаюсь снова на веслах ( по Днепру против течения и ветра), нахожу запасную NGK 1092/BPR7HS-10 ( на сервисе купил, предчювствие видно) работает. Интересно сколько пройдет. КАК ДУМАЕТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ
Добавлено через 3 минуты
Допис від Сервис Парсун Переглянути допис
Если есть у кого-то проблемы, пишешь я занимаюсь сервисом и вопросами гарантии по моторам parsun и фишер если у вас есть проблемы я готов вам помочь.
yura970 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.07.2013, 00:18   #62 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Допис від yura970 Переглянути допис
Продай или выбрось, нах такой мотор при котором руки болят.
Добавлено через 13 минут
Допис від mihail852 Переглянути допис
Я Мерк 3,3 купил немного б/у и выкатал на нём 300 литров бензина без каких нибудь проблем.
Ну это слегка не в тему... и больше на хвастовство похоже... 300л это около 600 моточасов, ему не пора капиталку делать? и это если про б/у умолчать
Это для парсуна что то из ряда вон выходящее, а для 3,3 мерка 300литров бенза минимум 1000 моточасов на тяжелой лодке. И если с третьего тычка мерк не заводился варианта только два, чека неодета или бенз кончился. Покупал 3,3 б/у у знакомого за 400 баков и он был вторым владельцем, продал через 3 года за 400 баков товарищу, и он продал через 2года за 400 баков своему куму и он мордует его до сих пор.
Старий 28.07.2013, 17:18   #63 (permalink)
Псевдо: Николай
Карапь: Омега
Дописи: 54
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
моторы хорошие практика показывает очень зависит от масла какое будете лить мы советуем nc-w 3 total для2-х тактников но не ХАДО!!!цены как и на все моторы при т.о.полноценная гарантия 3ГОДА
Можно подробнее, что не так с ХАДО?
Николай2 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.07.2013, 23:18   #64 (permalink)
Дописи: 19.703
Сказал(а) спасибо: 9.570
Вчера отдыхали в Толокуне с семейством.Ну и как бы взяв бинокль просто поглазеть.Попало в кадр так сказать, человек вышел на надувнухе ,и не знаю по каким причинам остановился заглушив мотор.Поговорил по телефону.А зря заглушил.
Я по памяти остановился считать на18-м рывке ручного стартёра\\\\\.пока меня не отвлекли.Какая модель мотра ХЗ.Но вот такое у меня получилось наблюдение.
П.С.Завёл ли незнаю,потому как отвлекли.Отакэ.
Востаннє редагував Вовчик: 28.07.2013 о 23:19.
Старий 29.07.2013, 09:23   #65 (permalink)
Допис від Николай2 Переглянути допис
И мне интересно, что не так с ХАДО.
Имел опыт лить именно это масло в Эвинруд -50лс. Исходя из мощности движка расход не малый. Ничего плохого в этом масле замечено не было. У многих, не сведущих, само упоминание ХАДО ассоциируется примерно так: ХАДО - значит харьковское, а остальные забугорные. Это заблуждение. ХАДО производит Голландия!
Шурави (29.07.2013)
Старий 29.07.2013, 09:45   #66 (permalink)
Псевдо: Николай
Карапь: Омега
Дописи: 54
Могу предположить , что народ по глупости льет "зеленое" ХАДО , оно дешевле "синего", а ХАДО не рекомендует его лить в подвесные лодочные моторы. Для этого специальное "синее" масло, которое, в свою очередь, нельзя лить в другие 2-х тактные моторы.
А потом такой "баран" приходит в сервис, или на какой нибудь форум и рассказывает какое ХАДО г-э!
А между прочим , рекламируемый здесь ТОТАЛ ни где не пишет % зольности своего масла, получается, есть что скрывать.
А в "синем" ХАДО заявлен 0,00 %! Соответственно оно лучше!
Старий 29.07.2013, 10:14   #67 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
А что правда так думают? Забавно, ну есть люди которые уверены, что на заправках ВР (БиПи) бензин британский, но это все скорее исключение чем правило. На счет Парсунов: Имел опыт наблюдения за этим девайсом у знакомого на РОПе, ну ничего не могу сказать - хорошего. 40 сил выглядит получше МоторСича но вот как чел с ним мучается - это другой вопрос. Я лично на воде его видел раз 10 все остальное время он постоянно с ним что-то делает. Ковыряет и ковыряет, то свечи меняет, то карб регулирует... Я не в курсе, что там за проблема - это просто наблюдения. Как то раз я с РОПа вечером отходил - он сидел над мотором. Утром прихожу - он семейство в лодку загружает, ну думаю сделал. Моторчик тарахтит - довольно тихо семейство грузится... Потом моторчик заглох, я уходил с РОПа он семейство назад выгружал, а сам со снятой крышкой в руках сидел...
Старий 29.07.2013, 12:25   #68 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.180
Сказал(а) спасибо: 3.992
Поблагодарили 2.385 раз(а) в 796 сообщениях
А зольность это криминал для масла 2-т? =)
А чем лучше беззольное масло для 2-т?
А на каких режимах (об/мин) эта зольность может повлиять на отложения в ЦПГ на 2-т ПЛМ?
Не, если чо, так я Мотюль лью, но он мне достаётся дешевле, чем троху зольный Ямалюб и прочие масла, да и использование мотора не очень жесткое.
Старий 29.07.2013, 15:32   #69 (permalink)
Псевдо: Николай
Карапь: Омега
Дописи: 54
Не криминал.Просто снижение ресурса ЦПГ мотора (нагар на поршнях это абразив) и свечей, если для вас это имеет значение.
Чем меньше обороты тем больше отложение нагара (троллинг).
Кстати , перейдя с обыкновенного 2-х тактного на "синее" ХАДО я забыл, что такое шморгать по пол часа пока незаведется. Заводится с первой , максимум третьей попытки.
Востаннє редагував Николай2: 29.07.2013 о 15:41.
Старий 29.07.2013, 15:53   #70 (permalink)
Дописи: 5.180
Конечно имеет, особенно хочется понимать, как мягкие зольные отложения на днище поршня становятся абразивом, и что они абразивят, и под каким воздействием ... и каким образом на электродах свечи в нормально настроеном 2-т работающем в нормальных для 2-т режимах все эти прелести зольности.
Можете не стесняться в технических и специализированных терминах.
Извините, я не понимаю, о чём вы ...
У меня если приходилось делать третью потяжку при заводке на холодную Н-23, я уже напрягался ... это значило что мотор не в порядке
Мотор с 99 г в эксплуатации, с 2007 отдан на рыбпромысел, жив до сих пор, работа с 2002 года на смеси бензина с МС-20 1:33 ... ЦПГ вскрывалась в 2005-м, для небольшой доводки, на предмет страхов зольности смотрел своими глазами.
Вернёмся к зольности и её вреду для 2-т ПЛМ, зольность МС20 сами глянете или подсказать? :)
Собсно ветка "Про Парсуны", не хотелось вступать, так как интереса к этим ПЛМ у меня никакого ... но вот про зольность масла в 2-т, и её вред хочется узнать.
Лишних знаний не бывает, особенно если они полезные.
spawn2233 (29.07.2013)
Старий 29.07.2013, 16:50   #71 (permalink)
Дописи: 57
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 29 раз(а) в 16 сообщениях
Niyazovitsh, Зачем. ты так? Дал бы человеку по умничать хоть шанс, на несколько сообщений,, а то он теперь весь сезон будет книжки читать и термины учить
Крым + Yamaha 30HWCS.
Юнгаман зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.07.2013, 16:55   #72 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
мотюль полусинтетика!
черные с коржами поршня(после равенола) мотюль - отбелил за 10 часов как новые
для себя только мотюль
Востаннє редагував sofyart: 29.07.2013 о 20:08.
Старий 29.07.2013, 17:04   #73 (permalink)
Дописи: 5.180
А чо, я просто задаю вопросы про то "Что такое хорошо и что такое плохо".
Про зольность, к примеру ...
Мог бы ещё задать вопрос, с хера ли пользовать хадо в моторе, если его вязкость при рабочей температуре ПЛМ 2-т не соответствует при этой температуре, вязкости масел, рекомендованных производителем ПЛМ ...
А то придумают зольности, ТыСыВеТри фсякие ...
А если Автол-8 пройдёт сертификацию ТС-W3, я его что, начну пользовать на постоянку в своём ПЛМ? Не, если надо будет, то залью и поеду, и Ямаха заведётся, как обычно, с пол оборота, невзирая на маркировку :) )))
Я постараюсь больше не задавать вопросов, извините, ну нужно же как то голову на работе разгружать.
Да, и задумываться тоже полезно, иногда )))
alex__k (29.07.2013), spawn2233 (29.07.2013), БОНДЫК (29.07.2013)
Старий 29.07.2013, 19:33   #74 (permalink)
Псевдо: Николай
Карапь: Омега
Дописи: 54
Допис від Юнгаман Переглянути допис
Допис від sofyart Переглянути допис
черные с коржами
Niyazovitsh, вопросы?
Старий 29.07.2013, 20:16   #75 (permalink)
Дописи: 5.180
Вопросы выше :)
Могу дать направление для поиска:
полиизобутилен, осветлённое (остаточное масло), ну и растворитель, куда без него в современных маслах для 2-т =)
После этого опять можете повторить свою фразу:
"А между прочим , рекламируемый здесь ТОТАЛ ни где не пишет % зольности своего масла, получается, есть что скрывать.
А в "синем" ХАДО заявлен 0,00 %! Соответственно оно лучше!"
Только перед тем, как очень уверенно говорить, что масло лучше только потому, что зольность 0,00 %, ещё раз хорошо подумайте.
Масло должно смазывать двигатель.
И если хаять "Тотал", в котором злые производители, что то скрывают, то попробуйте предметно.
зы
Мне просто пару лет назад стало интересно, неужто товарищи, выпускающие "Ямолюб", настолько небрежны в производстве, что допускают зольность в брендовом масле, для не самой плохой марки ПЛМ =)
Востаннє редагував Niyazovitsh: 29.07.2013 о 20:26.
Старий 29.07.2013, 20:37   #76 (permalink)
Псевдо: олег
Звідки Ви: Сызрань Самарская обл.
Карапь: прогрес 2 вихрь 25
Дописи: 1
Здравствуйте. Пользуюсь уже 4 года мотором парсун 3,6. в основном на самодельной лодке. накатываю за сезон довольно много. за все время эксплуатации раза 4 чистил карбюратор. на охоте прячусь в камыш вот пух от камыша и попадал в карбюратор. на воздухо заборник натянул марлю и поставил дополнительно топливный фильтр проблемы пропали. мотор насилую по полной. и на прогрес ставил и по две лодки таскал да и по 4-5 человек плавали. ни разу ни чего не делал и ни куда не залазил кроме карбюратора. даже свечку не выкручивал. в общем двигателем доволен. в прошлом году купил прогресс и теперь задумываюсь об парсуне 40.
олег 163 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.07.2013, 22:18   #77 (permalink)
Дописи: 19.703
Оооо у нас на форуме есть ваш земляк с Сызрани.Ссори офтоп.
Старий 29.07.2013, 23:07   #78 (permalink)
Аватар для Energy-Sergey
Карапь: Крым + Honda 20
Дописи: 793
Сказал(а) спасибо: 382
Не говоря о качестве, просто наблюдением делюсь...
Позавчера был на рыбалке у нас на Днепре, встретил около 10 лодок, из них больше половины были Парсуны... Благодаря китайцам водомоторное увлечение стало намного доступней...
Старий 20.08.2013, 20:23   #79 (permalink)
Псевдо: Николай
Карапь: Омега
Дописи: 54
ХАДО выработал в смеси где то литров 70-80. Выкрутил свечи. Просто офигел. Такое ощущение, что их кто то выкрутил, помыл, протер и поставил на место. Нагара ноль. Изолятор светло коричневый. Электроды центральный и боковой серые но чистые. Торец резьбы вообще блестящий металл. Свечи сухие без жира.
От нечего делать, теперь хочу попробовать масло Тотал Наутилус. На 20 гривен дешевле ХАДО.
Старий 10.09.2013, 18:28   #80 (permalink)
Звідки Ви: Казахстан, Павлодар
Карапь: Solar 350M Parsun 15BMS
Дописи: 6
Доброго всем вечера. Пользую Parsun 15BMS уже почти год. Откатал около 100 м/ч.
Масло заказываю на Cabelas. И стоит дёшево и по качеству устраивает. После 80 м/ч выкрутил свечи, а они выглядят, как в посте выше. Заводится максимум с 3-го раза даже при отрицательных температурах.
Но вот на последней рыбалке возникла проблема - перестала вкючаться задняя передача. На нейтрали уже включается передняя передача. А на включённой задней получилась нейтраль. Хотя, если на незаведённом двигателе потянуть за ручку стартера при включенной задней передаче, то она не проворачивается, т.к. выглядит так, как будто передача включена, хотя винт при этом свободно вращается рукой, как будто включена нейтраль. Вот такая незадача. Прошу помощи, может кто сталкивался с такой проблемой.
Может просто нужно отрегулировать гайкой ход штока включения передач? Или проблема куда глубже?
Rally84 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
МС-40 против Parsun 40 СергейОз Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 99 15.12.2012 22:58
Обсуждение Yamaha Рыжий Подвесные импортные брендовые 54 07.10.2011 13:34
Обсуждение Вареник Символика и атрибутика 20 15.02.2011 18:12
Обсуждение габаритных огней. Anton Мой опыт 5 15.01.2011 00:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:54.
