#201 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.208
Сказал(а) спасибо: 1.271
У нас на форуме присутствует форумчанин VladSVS, который занимается реализацией и обслуживанием данных моторов, стукните ему в личку и поспрашивайте.
#203 (permalink) |
Карапь: МКМ + Parsun T30 FWS
Дописи: 464
Сказал(а) спасибо: 320
Поблагодарили 140 раз(а) в 37 сообщениях
Доброго времени суток! У меня такой мотор, но ничего подобного за ним не замечалось! Ежели он на гарантии, то смело обращайтесь в сервис и нечего заниматься самодеятельностью! У меня были мелкие проблемы, которые сервис без проблем порешал.
#204 (permalink) |
Звідки Ви: Санкт-Петербург
Карапь: Фрегат m390f
Дописи: 22
Скажите пожалуйста вы пробовали на нем со снятым колпаком, на нетральной передачи дать резко га.зу примерно до 4500-4800 и убрать в 0. У меня секунду появляется звук похожий на болтающуеся цепь грм на классическом моторе ваза. Попробуйте плиз, очень интересно. просто кто как говорит, кто говорить они все звенят это мол конструктивная особенность, кто говорит привед мой сервис. вот интересно что у вас. Есть такая темка http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BF%D...%B5%D1%82.html |
#205 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Николай
Карапь: Омега
Дописи: 54
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
А не слушая, трудно заочно дать консультацию, но очень похоже на детонацию. При резком сбросе газа не поспевает зажигание, тогда это конструктивно, тем более, если это на холостом ходу, если при включенной передаче такого нет, то нечего и заморачиваться. А может дело в бензине, Вы точно уверены в том , что залито? Востаннє редагував Николай2: 09.04.2014 о 13:48. |
Automag (09.04.2014)
#206 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 22
Эх. Я не уверен бензин 92 (Bp) масло кастрол водное. 1-25. Буду спускать на воду и пробывать! |
#212 (permalink) |
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Девочки не ссорьтесь
и перестаньте нести бред. Детонации на сбросе оборотов не может быть априори, только при наборе. Без нагрузки (на нейтральной передаче) Вы детонацию не услышите никогда.И вообще забудьте это страшное слово, я не всегда могу услышать детонацию на 2-х тактном двигателе, а Вы, поверьте, её не услышите даже залив 76-ой бензин, а если и услышите, то даже не поймёте, что это именно детонация. Рекомендую перечитать уже написанное мной на эту тему тут., думаю это объяснит Вам какие "металлические удары" Вы слышите. И перестаньте издеваться над своими моторами, газуя на нейтральной передаче, зачем это делать, чтобы задавать потом вопросы на форуме? Вы придумываете себе чёрную кошку, а затем пытаетесь её искать в тёмной комнате, но её там нет.
www.motor.com.ua |
#213 (permalink) |
Псевдо: Николай
Карапь: Омега
Дописи: 54
VladSVS,
Не, ну Вам виднее. Я только предположил. А газовать на нейтрали, в какой-то инструкции читал, вообще нельзя, или лучьше не надо
#214 (permalink) |
Карапь: Крым + Honda 20
Дописи: 793
Сказал(а) спасибо: 382
VladSVS, подскажите, как можете охарактеризовать Парсун F25, есть по нему какая то статистика? Или они у нас вообще не продаются? На форумах вообще информации никакой нет...
#215 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Лично для меня мотор "не очень", скорее из за его характеристик. Он ещё невысокой мощности, но уже достаточно увесистый. Такая же ситуация и с большинством моторов в этом мощностном сегменте и моё отношение, например к Suzuki DF-25 V-Twin, аналогичное. Что касательно качества исполнения и надёжности Parsun F25, статистики действительно совсем мало, знаю два таких мотора и оба проблем не имеют совсем, приезжают только на регламентные ТО и даже пожаловаться не могут ни на что. Так что если соотношение мощность-вес устраивает, то вполне приличный мотор.
www.motor.com.ua |
Energy-Sergey (10.04.2014),
Валера М (10.04.2014)
#216 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 22
Сегодня был наконец то на воде! Прошелся до 4500 об. Металлического звона не услышал, не при наборе, не во время хода. Но, когда интенсивно сбрасываешь газ, то что то всюравно прощёлкивает внутри мотора, как будто детонация какая. С 2500-4500 по нагрузкой набирает моментом ни каких посторонних звуков. Добавлено через 1 минуту
#217 (permalink) |
Дописи: 22
Что это за звук когда сбрасывает обороты? Hdx 30 Parsun 25-30 - YouTube
Нормальная работа мотора? |
#218 (permalink) |
Карапь: Крым-м + Нептун-23
Дописи: 238
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили 75 раз(а) в 32 сообщениях
Решил приобрести Parsun T30BMS . Был замечен вал на винте и коленвалу (при снятиии винта люфт на коленвалу не большой). Решили слить масло с редуктора, при этом заметили стружку в масле (на подшипники не похоже, был бы скрежет). Что посоветуете стоит ли заморачиваться за такой мотор, что может быть в поломке и сколько будет стоить чтобы это устранить? P.S: слитое трансмиссионное масло было черного цвета.
#219 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 5.298
Сказал(а) спасибо: 4.418
Нормальный звук, не заморачивайся! |
#220 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 793
А смысл брать заранее проблемный мотор? Или там цена шаровая? Да и по идеи он еще должен быть гарантийный или уже нет? |
| МС-40 против Parsun 40 | СергейОз | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 99 | 15.12.2012 22:58 |
| Обсуждение Yamaha | Рыжий | Подвесные импортные брендовые | 54 | 07.10.2011 13:34 |
| Обсуждение | Вареник | Символика и атрибутика | 20 | 15.02.2011 18:12 |
| Обсуждение габаритных огней. | Anton | Мой опыт | 5 | 15.01.2011 00:08 |
