Старий 03.08.2016, 22:53   #301 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 549
Сказал(а) спасибо: 229
Типово Re: Обсуждение моторов Parsun
Допис від Новыймореход Переглянути допис
а вот на поворот да на скорости чуть не двумя руками иногда приходится.
у меня сейчас МоторСич но, ситуация была один в один такая же!!! на малом ходу все хорошо и без напряга чуток газку и чтоб повернуть надо было изрядно напрячься. а решилось все элементарно просто - заводчане просто не набили смазки в поворотную ось!!!!! я взял смазочный шприц и набил литола аж пока он наружу не начал вылазить с краев. и проблема ушла! в вашем случае я думаю что проблема имеет схожие корни! посмотрите внимательно где надо смазать и будет вам счастье!!!
сначала мы жили плохо, потом нас ограбили
YuraMYA (08.08.2016), Валера М (03.08.2016), Новыймореход (05.08.2016)
Старий 05.08.2016, 13:42   #302 (permalink)
Карапь: BARK 450s + Parsun 30 BMS
Дописи: 124
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили 51 раз(а) в 23 сообщениях
Допис від VladSVS Переглянути допис
Смазка не имеет отношения к вопросу, т.к. в одну сторону поворачивается легко.
Всё дело в нагрузке от вращения винта в одну сторону. Регулировка жёсткости поворота не поможет в данном вопросе. Если я правильно понимаю, то на месте мотор поворачивается одинаково легко в обе стороны? Регулировочный болт находится слева по ходу, в верхней части поворотного механизма (прямо под силовой частью).
Да, на месте мотор крутится легко. Сначала я думал что может не совсем по центру транца поставил, и отсюда нагрузка такая. Двигал и равнял - нет. Винт попробую покрутить регулировочный, но видимо дело таки в центробежной силе винта, очень логично выглядит. Спасибо.
Андрей:) Попробую завтра, может тоже влияет. Спасибо!
Новыймореход зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.08.2016, 08:40   #303 (permalink)
Аватар для marcus63
Псевдо: Никита
Карапь: Navigator LK 330+Parsun T15BMS (Parsun 5.8 - был.) (В мыслях 360+20 л.с.)
Дописи: 65
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 39 раз(а) в 4 сообщениях
Вот и я сменил свой парсун 5,8 на 15 бску, радости море и вагон, но по винту удивило, у друзей стоит 11 винт, у меня с завода 10й......
По весу мотор не критично тяжелый, в принципе можно носить и одному, вдвоем вообще легко.
Не могу чето понять про мелководный режим, и что-то мне рассказывал продаван, что нужно где то что-то настраивать, что бы при ударе к примеру об корчи, его откидывало самого...... В моторах новичек
идёшь вперёд лёд тронулся
marcus63 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.08.2016, 10:46   #304 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.603
Сказал(а) спасибо: 999
Допис від marcus63 Переглянути допис
тахометр поставь и катайся без перекрутов
рычажок в верхнем положении держи
marcus63 (16.08.2016)
Старий 16.08.2016, 19:41   #305 (permalink)
Аватар для marcus63
Псевдо: Никита
Дописи: 65
Про тах да, буду ставить, про рычажок, эт тот, который мы используем при поднятии мотора когда стоим у берега?
Старий 19.08.2016, 16:52   #306 (permalink)
Дописи: 124
Я так понимаю, речь о лапке, отстёгивающей двигатель, и позволяющей его наклонять (доставать из воды). Лапка, которая внизу, под подсосом, спереди двигателя. По моему она сама защёлкивается, если двигатель не поднять, потому как-то сомнительно, что это поможет. Есть ещё на ноге скоба подпружиненная, которая не даёт двигателю защёлкнуться на транце - как я понял, это какраз для мелководья, но никак не защита от удара, коряг и прочей дряни.
marcus63 (24.07.2017)
Старий 03.11.2016, 18:53   #307 (permalink)
Псевдо: николай
Звідки Ви: азов
Карапь: воронеж
Дописи: 1
здравствуйте ребята помогите пожалуйста купил себе мотор SIAL F9.9S 4-ТАКТНЫЙ и стакнулся с проблемой даю газу больше половины пару раз чхнет
и сразу глохнет думал заливает нет сразу после заводится как часики подскажите что может быть
николай 82 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.11.2016, 22:42   #308 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Допис від николай 82 Переглянути допис
А какое это имеет отношение к Парсуну?
Старий 02.02.2017, 18:53   #309 (permalink)
Псевдо: Слава
Карапь: PARSUN 3.6
Дописи: 1
Здравствуйте.Возникла такого рода проблема .На сапоге мотора парсун 3.6 немного выше винта ,напротив водозаборников, было два отверстия замазаны и закрашены еще с завода .Сейчас одно из них открыто ,вверх уходит как канал .Для чего это и можно ли просто его залепить герметиком ,закрасить или нужен полный ремонт .Фото прикрепил ниже.
Слава К зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.03.2017, 00:11   #310 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Счастье Re: Обсуждение моторов Parsun
Э, пррр, стоп, не нужно ничего замазывать. Там должны быть эти отверстия. Они для слива воды из дейдвуда, иначе вся вода не сливается.
www.motor.com.ua
Валера М (07.03.2017)
Старий 11.06.2017, 12:18   #311 (permalink)
Псевдо: Иван
Карапь: колибри КМ-330
Дописи: 1
Добрый день коллеги!
Помогите пожалуйста, в определении причины проблемы. Колибри КМ 330. Парсун 5,8.
https://www.youtube.com/watch?v=nP_UxXNHcnA
ее слышно на 17,23,28 секундах. Мотор идёт на полных оборотах. скорость норм. Но вдруг резко сбрасывает скорость практически до нуля (видно как пассажиров качнуло на 17 секунде) и начинает орать как скаженый... Мы его глушим, заводим и далее он практически сразу так себя ведет.
https://www.youtube.com/watch?v=eRACBv18Oh4
слышно на видео. т.е. Звука очень много а КПД =0.
И такое не сразу а после пары часов рыбалки и в общей сложности минут 40 хода. На холодную (первый раз в день) он работал отлично.
Заранее благодарен!
Belko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.06.2017, 22:21   #312 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 3.274
Сказал(а) спасибо: 2.352
Мне как что-то на винт попало
Старий 11.06.2017, 22:27   #313 (permalink)
Вероятнее всего начинает проскальзывать резиновая втулка на винте
Старий 11.06.2017, 22:32   #314 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Выходили от берега, могли на меляке ударить вин об что-то.
В итоге, сорвали демпфер (резиновая втулка вита).
Или перепрессовка или новый винт.
vlad2002 (11.06.2017)
Старий 12.06.2017, 11:26   #315 (permalink)
Псевдо: Алекс
Звідки Ви: сумская область
Карапь: крым
Дописи: 2
Допис від Сервис Парсун Переглянути допис
Если есть у кого-то проблемы, пишешь я занимаюсь сервисом и вопросами гарантии по моторам parsun и фишер если у вас есть проблемы я готов вам помочь.
У меня парсун-40. На холостых не держит обороты. Что делать?
golub121 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.06.2017, 12:26   #316 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
Допис від golub121 Переглянути допис
купить ямаху
карб смотреть для начала, в первую очередь приоткрутив сливной винт попытаться слить каку из поплавковой, а далее, если не помогло, то снимать и чистить продувать...
Aлeксандр (13.06.2017), Лехаа (22.06.2017)
Старий 22.06.2017, 15:09   #317 (permalink)
Аватар для Tomash
Звідки Ви: г. Киев
Карапь: Прогресс 2м+Parsun F20A+Parsun F5
Дописи: 4
Доработка Parsun F5 BMS, может кому пригодится.
https://www.youtube.com/watch?v=Or49nKEX2fM&t=26s
Не ждите. Время никогда не будет подходящим!
Tomash зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.07.2017, 09:42   #318 (permalink)
Карапь: резинка
Дописи: 1
приветствую форумчане,такая проблема с Parsun 2.6 CBMS .
Начинают прыгать обороты,нестабильная работа,затем глохнет,потом не заводится.
Открываю топливный бак,нажимаю на спускной клапан карбюратора - продуваю прям через бак,сливается чуть топлива с карбёра,и затем всё работает (бывает не долго,бывает помогает минут на 30 ).
Или же приподнимаю мотор,разворот на 180 и поднимаю в "парковочное" положение,после этого тоже помагает.
В чём причина,с чем бороться? Такая беда практически с самого начала с этим мотором,бывает часто,бывает редко...
Igor_ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.07.2017, 18:10   #319 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.603
Допис від Igor_ Переглянути допис
Выкинуть фильтр между баком и карбом. Заменить иглу на иглу с резиновым наконечником. Опустить штырь на одно деление ниже.
И будет всЬо пучком
Старий 17.07.2017, 17:05   #320 (permalink)
Аватар для gorr73
Псевдо: Егор
Звідки Ви: Minsk
Карапь: Kolibri 300D
Дописи: 4
Есть вопрос к тем, кто в теме. Имею Parsun 9.9 4т. Можно ли использовать автомобильное масло и какое именно (если можно) И фильтр.....есть ли авто-мото заменители?
Заранее признатеден за инфу
Добавлено через 11 минут
B еще...знатоки утверждают, что это реально 15ка) Так ли это?
По gps смотрел...максимум что я выжимал из него --36 км/ч на Kolibri 300D (два чел)
gorr73 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Тут присутні: 14 (учасників - 0 , гостей - 14)
МС-40 против Parsun 40 СергейОз Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 99 15.12.2012 21:58
Обсуждение Yamaha Рыжий Подвесные импортные брендовые 54 07.10.2011 12:34
Обсуждение Вареник Символика и атрибутика 20 15.02.2011 17:12
Обсуждение габаритных огней. Anton Мой опыт 5 14.01.2011 23:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:27.
