#321 (permalink) |
Клубень, Модератор
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.887
Сказал(а) спасибо: 6.071
обычный 4х тактный двигатель ) можно использовать любое автомобильное масло )
Ну по крайней мере в руководстве пользования на тохатсу (6 сил) написано что любое 10W40 можно лить , я поменял , 2 выезда все нормально )
#323 (permalink) |
Звідки Ви: Киевская
Карапь: Крым & F 25
Дописи: 384
Сказал(а) спасибо: 239
Поблагодарили 87 раз(а) в 31 сообщениях
На Parsun f 25 подобрал с мото. Посмотрите маркеровку старого фильтра и ищите в мото запчастях такой же или аналог. Просто все что относится к лодочному на порядок дороже.
#324 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
там на сколько я понимаю фильтра как такового нет есть только сеточка на масло приемнике и все Каталоги
Странно: денег нет, а зависимость от них есть. Востаннє редагував Влад222: 18.07.2017 о 09:54. |
#325 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Егор
Звідки Ви: Minsk
Карапь: Kolibri 300D
Дописи: 4
Есть фильтр. Лично видел) А аналогом какого брендового сей Parsun является? |
#326 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.718
в основном аналог ямахи но есть отличия в каталоге номер 24 и есть фильтр
Странно: денег нет, а зависимость от них есть. |
#327 (permalink) |
Псевдо: Никита
Карапь: Navigator LK 330+Parsun T15BMS (Parsun 5.8 - был.) (В мыслях 360+20 л.с.)
Дописи: 65
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 39 раз(а) в 4 сообщениях
Мужики, всем привет.
Имея большой (для меня)комплект 15парс и навигатор 330,решил заиметь еще комплект эгоиста . Ибо часто приходится самому рыбачить , ну или с женой просто троллить. Был барк 240,но места в нем ппц для двоих конечно. Реально см 30 нехватки места. Вот решил взять колиброс280 с стац транцем, или барк 270 с таким же транцем. Лодка для неспешного перемещения по Десне, заливах квх, и озерах со старухами. Остановился на моторе 3.6 парсун. Какие отзывы по данному мотору?Кто, что скажет
идёшь вперёд лёд тронулся |
#328 (permalink) |
Дописи: 1.604
Сказал(а) спасибо: 1.000
Смысл? Или мото весло 2лошадки или пятнашка, и так далее. Все остальное между ними это грабли
marcus63 (26.09.2017)
#329 (permalink) |
Псевдо: Дядя Саша
Звідки Ви: г. Черкассы
Карапь: Прогресс 2,
Дописи: 772
Сказал(а) спасибо: 416
[QUOTE=marcus63;497486
Остановился на моторе 3.6 парсун. Какие отзывы по данному мотору?Кто, что скажет[/QUOTE] АКМ знаете? Этот такой-же безотказный. Эксплуатируем с напарником как мотовесло на Прогрессе плюс тролл. Единственный недостаток - свечи засирает на малом ходу. При оборотах более половины газа такой проблемы нет.
Не каждая птица долетит до середины Днепра |
#330 (permalink) |
Псевдо: Дядя Саша
Карапь: Прогресс 2,
Дописи: 772
Форумчане. Нужен совет.
Имею Прогресс с Вихрями. В этом году очень даже недорого достался ПВХ Storm 300 с документами. Есть мысль использовать его при весенних, на щуку, и одиночных рыбалках. Какой мотор (по мощности) лучше подобрать, чтобы и как мотовесло на Прогресс и на ПВХ можно было повесить. Пока есть мысль - Парсун 5,8, поэтому в этой теме пишу.
Не каждая птица долетит до середины Днепра Востаннє редагував Дядя Саша: 24.12.2017 о 18:27. Причина: Дописка |
#331 (permalink) |
Карапь: BARK 450s + Parsun 30 BMS
Дописи: 124
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили 51 раз(а) в 23 сообщениях
Не слабоват на Прогресс будет? Для 330 там вроде предел 15 лс. Может 9,5 посмотреть? И на 330 веселее, и на Прогрессе неплохо. Правда, зависит от использования, так считаю. Если надувас для неспешных поездок, то может и 5 пойдёт. У меня на 450 лодке 30 парсун, и как по мне идеал. Меньше ууже не то пальто (нагружаю сильно лодку).
#332 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев, РОП-6
Карапь: Крым-М,Parsun30
Дописи: 279
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 70 раз(а) в 29 сообщениях
По своему опыту скажу что 5,8 самый бесполезный размер как мотовесло очень большой и тяжелый, и при этом крым под ним идет не больше 8 кмч. А для надуваса он слабый вдвоем также грустно как и на 2.6лс. Поэтому я бы смотрел в сторону 2-3лс не больше |
#333 (permalink) |
Дописи: 2.718
Тоже так думаю в водоизмещающем макс 4 л.с. для глиса в надувас от 10 в кастрюлю от 15 л.с.
#334 (permalink) |
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
для одного на хорошем надувасе 5 кобыл более чем достаточно, бежит до 30 км в час...а на 2-3 кобылах чихпых до 12-17 км в час...и 5 кобыл тянет хоть прог хоть сарепту груженую...а на 2 кобылах против ветра и течки можно и на месте постоять...
вот скоростные характеристики моего комплекта эгоиста Энерджи 350 нднд https://www.youtube.com/watch?v=pD9a4jChYKI но имхо лучше бу бренд чем новый парсун и лучше два цилиндра однозначно...
Востаннє редагував AlexGrom: 27.04.2018 о 00:58. |
#335 (permalink) |
Дописи: 1.604
Подскажите плииз
![]() Переделать с уплотнительного колечка тяги переключения на гофру. От какого мотора купить чтобы на Парсун т15вмs подошло-----может и с пропилом пластины помпы? Переделывал под сальник от клапана (на фото)----часов 100проехало,....но масло слегка таки побелело...эмульсия. ![]() Есть гофры, какую купить чтоб по диаметру и длинне подошла? Есть от 15 ПРО 30 позиция Каталоги И куча других https://www.google.com.ua/search?q=6...w=1280&bih=635 |
#337 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.604
На моем влезет 3см максимум по длинне гофры, тяга коротковата....резьба слишком близко к редуктору. Если есть гофры с другиз моторов маленькие....гляньте плииз! Спасибо. |
#338 (permalink) |
Дописи: 1.604
Чур не смеяться)))
Продолжаю тернистый путь по переделке манжетки редуктора на гофру. Все лодочные слишком длинные, .....накупил автомобильного хлама и леплю))))) Что из этого выйдет дня через два выложу. ,..,.,... А происходит то, что за рыбалку из масла в релукторе эмульсия получается. Во время опресовки редуктора сальник от клапана держит......но если начать ререключать то по тяге начинает шипеть......таки сальника маловато((((( И в редукторе образовывается вакуум. При перевозке на солнце редуктор нагревается, и при погружении в воду остывает и всасывает воду. После рыбалки откручивая пробку заливки масла четко слышно что в охлажденном редукторе вакуум....слышенно шипение всасывания аоздуха черезрезьбу пробки. Гофра всетаки и герметичнее будет намертво задатой на тяге и в корпусе, и сама гофра будет компенсировать температурные перепады по давлению в редукторе надуваясь как шарик. Так что посмотрим. Востаннє редагував 2093306: 11.07.2018 о 13:39. |
#339 (permalink) |
Дописи: 1.604
Сварганил, но получилось не очень. Меньше гофрочка нужна.
Собрал,....опресовку держит. На воде проверим с свежим маслом. |
КТМОВ-- (12.07.2018)
#340 (permalink) |
Дописи: 1.604
Гофра самопал тест прошла
![]() Великовата в притык ----реверс не включается полностью....держать нужно.Найду короче и в диаметре меньшую----переделаю
| МС-40 против Parsun 40 | СергейОз | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 99 | 15.12.2012 21:58 |
| Обсуждение Yamaha | Рыжий | Подвесные импортные брендовые | 54 | 07.10.2011 12:34 |
| Обсуждение | Вареник | Символика и атрибутика | 20 | 15.02.2011 17:12 |
| Обсуждение габаритных огней. | Anton | Мой опыт | 5 | 14.01.2011 23:08 |
