#62 (permalink) |
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Тот дядька, который раньше был, помер
![]() Сейчас молодой пацанчик, небестолковый, но "не то пальто". Вроде по-прежнему в командировочном режиме.
biocon (22.12.2013)
#63 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
![]() Так Ваш двигатель тоже рассматривал и сравнивал. Всего пару лет, а столько изменений. Будем надеяться, что к добру. О приборе Михаила знаю, ветку по ссылке давно перечитал. Спасибо! В сервисной книжке они настоятельно рекомендуют зарегистрироваться, "для хорошей обратной связи". Делали ли это? |
#64 (permalink) |
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Там не только те изменения которые вы написали, там еще есть изменения в охлаждении выхлопной трубы из за которого мотор стал тише работать и меньше завоздушиваться система охлаждения. ( более надежное охлаждение)
Система как у иномоторов. Востаннє редагував Рамзес: 22.12.2013 о 21:10. |
Angler2012 (22.12.2013)
#65 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Дык, у меня ж мотор не "магазинный", я сотрудничаю напрямую с КБ...
#66 (permalink) |
Карапь: Прогресс4 МС40
Дописи: 2.995
Сказал(а) спасибо: 2.509
Круто! А цена такая же как на сайте? а У меня не 10 отличий а..............................аж плакать хочется
Востаннє редагував Angler2012: 22.12.2013 о 23:36. |
#67 (permalink) |
#68 (permalink) |
Дописи: 2.995
Может ещё один купить а то на новую Яму не дотягиваю
biocon (22.12.2013)
#69 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 5.329
Сказал(а) спасибо: 3.744
Не прошло и десять лет. Додумались. Интересно сколько они еще будут думать что бы нормальный выход на тахометр сделать, Что б взял любой лодочный и подключил без всякой мороки. |
#71 (permalink) |
Angler2012 (22.12.2013),
УНА-0531 (23.12.2013)
#72 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: г. Черкассы
Дописи: 134
Честно говоря 102 градуса высоковато... но хоть так. Проще, как многие делают, ставить биметаллический термостат на какую хочешь температуру и вывести на простейшую пищалку к месту капитана. А по поводу подключения любого тахометра, то почему-то никто не попробовал такую схему (см. картинку). Я её в своей теме про приборы выкладывал на "Спилке". Схема должна подойти для любого чистого импортного таха (типа китайского KUS), который работает от переменки. Может у кого есть возможность, проверьте и отчет сделайте работает или нет. A_Hill (Анатолий), если не сложно, можно проследить куда провод идет от датчика перегрева? И маркировка какая на стабилизаторе (тот что на огромном радиаторе), если видно? Востаннє редагував mihail852: 23.12.2013 о 00:44. |
#73 (permalink) |
Дописи: 2.995
Может кто подскажет.Если уYamaha 40XWS высота дейвуда 424 мм станет ли она на транец на котором стоял МС
по высоте подойдёт или нет?
Востаннє редагував Angler2012: 23.12.2013 о 01:40. |
#74 (permalink) |
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Angler2012 (23.12.2013)
#75 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
За то и речь, что провода переменки не выведены. Наверняка и сейчас не выведены т.е. нужно дорабатывать монтаж.
Олег |
#76 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Это не проблема, проблема в другом - после поднятия ооротов свыше 2 тысяч тах падает на ноль. Пробовал 4 таха Фария и ВДО, не один не заработал.
#77 (permalink) |
Псевдо: Santa
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 57
Сказал(а) спасибо: 7
Доброе утро, братья по МС-40.
Подскажите по-поводу уровня масла в редукторе. Книжка пишет 360 г, схема рисует контрольное отверстие на уровне заливного, а на заводе говорят "лей весь тюбик (390 г) и не парся". Так сколько всё-таки лить?
#78 (permalink) |
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Лить шприцом через верхнее отверстие, пока не потечёт наружу. Еще лучше - тем же шприцом, через манжету в нижнее, пока не потечёт из верхнего.
Граммы не считать. При желании летом, в жару, слить хорошо разогретое масло в мерный стакан и определить количество.
Angler2012 (24.12.2013)
#79 (permalink) |
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
Интересно, а на какую температуру поставлен термостат? Или опять только шишка для него?
Олег |
