Старий 22.12.2013, 19:47   #61 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Сказал(а) спасибо: 6.123
Типово Re: Мс-40
А сервис в Киеве они наконец открыли? Или все так же в командировку ездят...
Старий 22.12.2013, 19:53   #62 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Типово Re: Мс-40
Тот дядька, который раньше был, помер
Сейчас молодой пацанчик, небестолковый, но "не то пальто".
Вроде по-прежнему в командировочном режиме.
biocon (22.12.2013)
Старий 22.12.2013, 20:09   #63 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Поискать 10 отличий можно, сравнив с моим, например.
Так Ваш двигатель тоже рассматривал и сравнивал.
Всего пару лет, а столько изменений.
Будем надеяться, что к добру.
О приборе Михаила знаю, ветку по ссылке давно перечитал.
Спасибо!
В сервисной книжке они настоятельно рекомендуют зарегистрироваться, "для хорошей обратной связи".
Делали ли это?
Старий 22.12.2013, 21:03   #64 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Типово Re: Мс-40
Там не только те изменения которые вы написали, там еще есть изменения в охлаждении выхлопной трубы из за которого мотор стал тише работать и меньше завоздушиваться система охлаждения. ( более надежное охлаждение)
Система как у иномоторов.
Востаннє редагував Рамзес: 22.12.2013 о 21:10.
Angler2012 (22.12.2013)
Старий 22.12.2013, 22:20   #65 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Типово Re: Мс-40
Делали ли это?
Дык, у меня ж мотор не "магазинный", я сотрудничаю напрямую с КБ...
Старий 22.12.2013, 23:25   #66 (permalink)
Аватар для Angler2012
Карапь: Прогресс4 МС40
Дописи: 2.995
Сказал(а) спасибо: 2.509
Типово Re: Мс-40
Всем владельцам привет!!!
Принимайте.
На днях приобрёл сей агрегат.
До этого с ним никогда не сталкивался, но много читал. ))
Сегодня появилась возможность более подробно пощупать и сфотографировать.
Мотор выпуска май этого года.
Сразу бросилось в глаза куча отличий, от того, что видел раньше на форумах.
1. Термостат(или место под него) расположен не на крышке глушителя, а на головке блока.
2. На головке же блока поставлен "Датчик аварийной температуры жидкости" (ДАТЖ). Как объяснили на заводе, - срабатывает при температуре выше 102 гр. Только не уточнил алгоритм работы, то ли глушит мотор, что не совсем гут, то ли может как-то ограничивает обороты. Позже разберёмся.
3. Похоже, что изменён электронный блок, что с радиатором.
4. Где-то читал, что УОЗ при максимальных оборотах - 27-28 градусов.
У меня - 30.
5. Запутался с редукторами.
Всё время был уверен, что на переднем заборнике 7 отверстий, а на выхлопе над плитой три.
У меня наоборот.
Сказали, что много доработок в редукторе, но какие - не признались.
Что внутри, не знаю. Но клапана двойные текстолитовые.
Немного фоток. Может кто-то ещё найдёт разницу.
Круто! А цена такая же как на сайте? а У меня не 10 отличий а..............................аж плакать хочется
Востаннє редагував Angler2012: 22.12.2013 о 23:36.
Angler2012 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.12.2013, 23:36   #67 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Здорово!!
Так Вы уже знаете обо всех доработках и усовершенствованиях.
Допис від Angler2012 Переглянути допис
16500 грн. + по 1000 грн. винты.
Старий 22.12.2013, 23:38   #68 (permalink)
Дописи: 2.995
Типово Re: Мс-40
Может ещё один купить а то на новую Яму не дотягиваю
biocon (22.12.2013)
Старий 22.12.2013, 23:50   #69 (permalink)
Дописи: 5.319
Сказал(а) спасибо: 3.742
Поблагодарили 2.713 раз(а) в 832 сообщениях
Типово Re: Мс-40
Не прошло и десять лет. Додумались. Интересно сколько они еще будут думать что бы нормальный выход на тахометр сделать, Что б взял любой лодочный и подключил без всякой мороки.
Старий 22.12.2013, 23:52   #70 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Типово Re: Мс-40
Забор воды на пластине триммера есть?
Олег
Старий 22.12.2013, 23:53   #71 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Допис від УНА-0531 Переглянути допис
В комплекте две пластины, с отверстиями и без.
Angler2012 (22.12.2013), УНА-0531 (23.12.2013)
Старий 23.12.2013, 00:42   #72 (permalink)
Аватар для mihail852
Звідки Ви: г. Черкассы
Дописи: 134
Типово Re: Мс-40
Честно говоря 102 градуса высоковато... но хоть так. Проще, как многие делают, ставить биметаллический термостат на какую хочешь температуру и вывести на простейшую пищалку к месту капитана.
А по поводу подключения любого тахометра, то почему-то никто не попробовал такую схему (см. картинку). Я её в своей теме про приборы выкладывал на "Спилке". Схема должна подойти для любого чистого импортного таха (типа китайского KUS), который работает от переменки.
Может у кого есть возможность, проверьте и отчет сделайте работает или нет.
A_Hill (Анатолий), если не сложно, можно проследить куда провод идет от датчика перегрева?
И маркировка какая на стабилизаторе (тот что на огромном радиаторе), если видно?
Назва:  shem.jpg
Переглядів: 499
Розмір:  87,8 КБ
Востаннє редагував mihail852: 23.12.2013 о 00:44.
Старий 23.12.2013, 01:38   #73 (permalink)
Дописи: 2.995
Типово Re: Мс-40
Может кто подскажет.Если уYamaha 40XWS высота дейвуда 424 мм станет ли она на транец на котором стоял МС по высоте подойдёт или нет?
Востаннє редагував Angler2012: 23.12.2013 о 01:40.
Старий 23.12.2013, 01:46   #74 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Типово Re: Мс-40
подойдет.
Angler2012 (23.12.2013)
Старий 23.12.2013, 09:53   #75 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
Типово Re: Мс-40
Допис від mihail852 Переглянути допис
За то и речь, что провода переменки не выведены. Наверняка и сейчас не выведены т.е. нужно дорабатывать монтаж.
Олег
Старий 23.12.2013, 10:01   #76 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Это не проблема, проблема в другом - после поднятия ооротов свыше 2 тысяч тах падает на ноль. Пробовал 4 таха Фария и ВДО, не один не заработал.
Старий 23.12.2013, 11:03   #77 (permalink)
Псевдо: Santa
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 57
Сказал(а) спасибо: 7
Типово Re: Мс-40
Доброе утро, братья по МС-40.
Подскажите по-поводу уровня масла в редукторе. Книжка пишет 360 г, схема рисует контрольное отверстие на уровне заливного, а на заводе говорят "лей весь тюбик (390 г) и не парся". Так сколько всё-таки лить?
Santa 70 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.12.2013, 13:11   #78 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Типово Re: Мс-40
Лить шприцом через верхнее отверстие, пока не потечёт наружу. Еще лучше - тем же шприцом, через манжету в нижнее, пока не потечёт из верхнего.
Граммы не считать.
При желании летом, в жару, слить хорошо разогретое масло в мерный стакан и определить количество.
Angler2012 (24.12.2013)
Старий 23.12.2013, 13:22   #79 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
Типово Re: Мс-40
Интересно, а на какую температуру поставлен термостат? Или опять только шишка для него?
Олег
Старий 23.12.2013, 20:14   #80 (permalink)
Псевдо: серый75
Звідки Ви: г.Славутич Киевская обл.
Карапь: прогресс-4,мс-40
Дописи: 1
Типово Re: Мс-40
добрый вечер!у меня мс-40э 11.2005г.в.,опытной партии,так по книжке,в редукторе, 140г.,масла.
серый75 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:54.
