Старий 23.12.2013, 23:39   #81 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Допис від mihail852 Переглянути допис
A_Hill (Анатолий), если не сложно, можно проследить куда провод идет от датчика перегрева?
И маркировка какая на стабилизаторе (тот что на огромном радиаторе), если видно?
Хорошо.
Как только выясню, отпишусь.
Честно говоря 102 градуса высоковато... но хоть так. Проще, как многие делают, ставить биметаллический термостат на какую хочешь температуру и вывести на простейшую пищалку к месту капитана.
"Датчик аварийной температуры жидкости" (ДАТЖ) это стандартный датчик.
Существуют с более низкой температурой срабатывания.
Angler2012 (24.12.2013)
Старий 24.12.2013, 01:10   #82 (permalink)
Аватар для mihail852
Звідки Ви: г. Черкассы
Дописи: 134
Сказал(а) спасибо: 2
Типово Re: Мс-40
Да на меньшее есть, но все же интересно куда они цепляют провод.
Судя по ссылке мощность замыкающего контакта датчика очень мала (120мА при 12В). И для непосредственного глушения двигателя на долго не хватит. А вот пищалку включить самое то, но при 102 градусах пищалка уже скорее всего не поможет. Ну надежда, что датчик стоит в жарком месте между свечей, существует и что там температура немного раньше попрет вверх в случае чего.
Да и у зажигания есть специальный вход (висячий коричневый провод), который принудительно включает позднее зажигание, туда могли тоже подключить. Заглушить не заглушит мотор, но сбросит обороты в любом случае.
Ну в общем разбирайтесь
Angler2012 (24.12.2013), A_Hill (24.12.2013)
Старий 24.12.2013, 02:47   #83 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Сказал(а) спасибо: 3.161
Типово Re: Мс-40
,,,я сотрудничаю напрямую с КБ...
Можно узнать диаметры жиклёров
и эмульсионной трубки кірбюратора?
Старий 24.12.2013, 03:36   #84 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Типово Re: Мс-40
Ни. Откуда ж я знаю?...
Старий 24.12.2013, 03:46   #85 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Типово Re: Мс-40
Но в КБ спросить мона?
Старий 24.12.2013, 10:53   #86 (permalink)
Псевдо: Santa
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 57
Сказал(а) спасибо: 7
Типово Re: Мс-40
Лить шприцом через верхнее отверстие, пока не потечёт наружу. Еще лучше - тем же шприцом, через манжету в нижнее, пока не потечёт из верхнего.
Граммы не считать.
При желании летом, в жару, слить хорошо разогретое масло в мерный стакан и определить количество.
А как же быть с давлением? Сальники не продавит?
Santa 70 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.12.2013, 14:28   #87 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Типово Re: Мс-40
Правильно Сема написал.
Замену масла в редукторе эффективней производить через нижнее отверстие.( меньше воздуха лишнего будет)
Делаеться это специальным шприцом.
Льете до тех пор пока с верхней не потечет, потекло,нижнюю закрыли, через верх долили и закрутили.
Редуктор держать строго вертикально.
Сальники не продавит.
Если нет шприца, лейте через верх порциями ( между порциями перерыв, я лично делал 10минут) таким образом мы даем маслу стечь и так сказать занять свое место и заодно выйдет воздух из масла.
Лить так же до того пока не потечет через отверстие.
Пробки зажимать умеренно что бы не продавить уплатнитель.
Востаннє редагував Рамзес: 24.12.2013 о 14:57.
Старий 24.12.2013, 16:44   #88 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Типово Re: Мс-40
Ничего не выдавит. Такая процедура предусмотрена инструкцией. п.2.2.8.
Я использую шприц 150 мл из ветеринарного магазина. Заливаю через одно из верхних отверстий пока масло не появится во втором. Пузырьки, бульки - практически их нет, добавлять не приходится.
Олег
Angler2012 (24.12.2013), Santa 70 (26.12.2013), Рамзес (24.12.2013)
Старий 24.12.2013, 16:57   #89 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Типово Re: Мс-40
Пр случае спрошу.
Допис від Santa 70 Переглянути допис
Не продавит - не те обороты.
Но есть нюанс: заливать надо летом, в жару. Чтобы некуда было расширяться.
Хоть у масла и невысокий коэффициент теплового расширения, но всё-таки...
Старий 25.12.2013, 20:41   #90 (permalink)
Псевдо: Santa
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 57
Типово Re: Мс-40
Допис від УНА-0531 Переглянути допис
Но почему тогда инструкция и техперсонал завода выдают другие цыфры?
Старий 26.12.2013, 01:52   #91 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
Типово Re: Мс-40
В п. 2.28 и п. 1.4.4 про количество не пишется - заполнил "до появления в отверстии..." и все. В основных параметрах и ТО1, да, указано 230 куб.см. Меня это не смущает. Там же пишут, что заливать в соответствии с п. 1.4.4. То есть до наполнения.
Олег
Старий 09.01.2014, 06:10   #92 (permalink)
Аватар для Angler2012
Карапь: Прогресс4 МС40
Дописи: 2.995
Сказал(а) спасибо: 2.509
Типово Re: Мс-40
Всем владельцам привет!!!
Принимайте.
На днях приобрёл сей агрегат.
До этого с ним никогда не сталкивался, но много читал. ))
Сегодня появилась возможность более подробно пощупать и сфотографировать.
Мотор выпуска май этого года.
Сразу бросилось в глаза куча отличий, от того, что видел раньше на форумах.
1. Термостат(или место под него) расположен не на крышке глушителя, а на головке блока.
2. На головке же блока поставлен "Датчик аварийной температуры жидкости" (ДАТЖ). Как объяснили на заводе, - срабатывает при температуре выше 102 гр. Только не уточнил алгоритм работы, то ли глушит мотор, что не совсем гут, то ли может как-то ограничивает обороты. Позже разберёмся.
3. Похоже, что изменён электронный блок, что с радиатором.
4. Где-то читал, что УОЗ при максимальных оборотах - 27-28 градусов.
У меня - 30.
5. Запутался с редукторами.
Всё время был уверен, что на переднем заборнике 7 отверстий, а на выхлопе над плитой три.
У меня наоборот.
Сказали, что много доработок в редукторе, но какие - не признались.
Что внутри, не знаю. Но клапана двойные текстолитовые.
Немного фоток. Может кто-то ещё найдёт разницу.
Толя ну как на воде ещё не проверяли что говорят много полезного в него вложено?
Angler2012 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.04.2014, 11:47   #93 (permalink)
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 3
Типово Re: Мс-40
Добрый день всем! На днях собираюсь приобрести мс 40 ( да и лодку собственно тоже )Сам в технике не особо но интерес и желание разобраться всегда присутствует))) Вопрос в следующем... Мужики , к кому можно обратиться с помощью расконсервации двигателя и т.д.
Aлександр зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.04.2014, 13:11   #94 (permalink)
Псевдо: sergey
Звідки Ви: г. Черкассы причал №1
Карапь: П-4 МС-40(продан),Y-40veos
Дописи: 316
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 63 раз(а) в 46 сообщениях
Типово Re: Мс-40
если мотор новый, то ничего расконсервировать и не надо. Бенз с маслом перемешал подключил шланг и обкатывай.
asergey зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.04.2014, 15:28   #95 (permalink)
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 3
Типово Re: Мс-40
Вас понял,спасибо!
Старий 24.04.2014, 16:22   #96 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.731
Сказал(а) спасибо: 1.237
Типово Re: Мс-40
Поменять масло в редукторе
sema (24.04.2014)
Старий 24.04.2014, 16:47   #97 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Типово Re: Мс-40
Ну я думаю для начала действительно лучше поменять масло, все смазать и проверить, чтобы все болты и гаечки были закручены
Старий 24.04.2014, 17:13   #98 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Типово Re: Мс-40
ПРоверить свечи и карбюратор. А вообще-то инструкция по первому пуску подробно расписана в руководстве по эксплуатации...
Старий 25.04.2014, 09:25   #99 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Допис від Angler2012 Переглянути допис
Упс.. Не видел ранее этого вопроса..
Нет, пока не довелось, но надеюсь уже скоро..
Оживилась тема о МС-40 на Форуме ГО "Спілка човнярів Київщини", но потом форум стал недоступен.
По сообщению форумчанина MIK, изменений много:
Отличия от прошлогоднего мотора увидел такие:
1. Круглые щёки коленвала (вес, объём и степень уравновешенности возвратно-поступательно движущихся деталей не изменены).
2. Восьмилепестковые клапаны на впуске (домики пластмассовые, склеены из обрезанных шестилепестковых).
3. Увеличен радиатор выпрямительного блока.
4. Американский термостат в головке блока на 130 гр.(наверно по Фаренгейту).
5. Форма камеры сгорания - сфера большого радиуса с небольшой вытеснительной зоной.
6. Два параллельных канала в системе охлаждения - блок с головкой и глушитель.
7. Часть воды на выходе сбрасывается внутрь настроенной трубу выхлопа, клапана нет.
8. Первой контрольки нет, канал в плите отсутствует.
9. Датчик блокировки перенесен на правую сторону.
10. Катушка зажигания закреплена на глушителе.
11. Ось гребного винта заглублена на 10мм.
12. Антикавитационная плита опущена на 20мм.
13. Изменено количество и расположение отверстий для забора воды.
14. Задний забор воды ликвидирован.
15. В голове датчик аварийного отключения мотора при перегреве.
Востаннє редагував A_Hill: 25.04.2014 о 09:27.
Angler2012 (25.04.2014)
Старий 25.04.2014, 21:56   #100 (permalink)
Аватар для Злобный Мишок
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Днепр,НЛ-8
Дописи: 89
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
Типово Re: Мс-40
народ,а кто скажет сколько сейчас он стоит?
Злобный Мишок зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:15.
