Старий 14.07.2014, 17:35   #141 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Типово Re: Мс-40
Да, кстати, а главное-то как? С водичкой-то решилось?
Старий 14.07.2014, 17:53   #142 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Типово Re: Мс-40
Ты знаешь намного лучше стало. Гораздо реже перебои с водой. Если на месте погазуешь, видимо засасывает с водой выхлопные газы, то бывает сбоит. А так пока нормально. Мотор стал работать тише и мягче
sema (14.07.2014)
Старий 14.07.2014, 19:32   #143 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.735
Сказал(а) спасибо: 20.962
Типово Re: Мс-40
Опыт-сын ошибок, трудный...
бывало и неделя на полную вылизуху мотора уходит...начинаешь настраивать, еще день-два промудохаешься...но зато потом=часы...и довольный владелец.
ну и теперь завсегда с карбом разберешься...без советчиков роповских....
Andrey 09 (15.07.2014), sema (14.07.2014)
Старий 14.07.2014, 23:48   #144 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Так смотри ещё чуть чуть и сам свой Амур забацаешь
Старий 15.07.2014, 10:13   #145 (permalink)
Аватар для Злобный Мишок
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Днепр,НЛ-8
Дописи: 89
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
Типово Re: Мс-40
вчера проплатил за мс,2010 года, один из последних которые есть в наличии( это из тех которые уценены! мотор с производства сняли((( оплатил 11500 тыс грн.вопрос- что в нем прийдется модернизировать чтоб к нему не было нареканий?
Злобный Мишок зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.07.2014, 10:19   #146 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Типово Re: Мс-40
Ничего не надо трогать! Подключил, Карб настроил и поехал. На всякий случай проверить масло в редакторе, ну и проверь болты какие увидешь. Мало ли. А, контрольку из которой водичка идет разверни вверх - будет лучше видно. Все...
Старий 15.07.2014, 10:25   #147 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Типово Re: Мс-40
Допис від Злобный Мишок Переглянути допис
Как — "сняли"?
Что, совсем сняли?!!
Старий 15.07.2014, 12:24   #148 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Типово Re: Мс-40
Позвонил на завод. Мотор с производства не снят. Сейчас завод переориентирован на более важные цели в связи с ситуацией в стране. Там они производство много чего приостановили. Как наладится снова все запустят. На складе есть моторы и есть запчасти. Кроме того есть все для того чтобы собирать новые моторчики. Так шо не паримся. Завод сейчас гонит более нужную продукцию для фронта и для победы. Это все со слов сотрудников завода.
sema (15.07.2014)
Старий 15.07.2014, 12:25   #149 (permalink)
Псевдо: sergey
Звідки Ви: г. Черкассы причал №1
Карапь: П-4 МС-40(продан),Y-40veos
Дописи: 316
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 63 раз(а) в 46 сообщениях
Типово Re: Мс-40
Проверь наличие масла в редукторе и после первого выезда поменяй его. Я за первый сезон 3 раза менял.
И еще, не поленись раскрутить и глянуть на клапана. Метал или пластик. Скорей всего метал должен стоять. Созвонись с Натальей Викторовной(нач отдела ТНП) и попроси пеменять на пластик(не забудь и запасной комплект клапанов взять). Меняют без проблем.
asergey зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.07.2014, 15:06   #150 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Типово Re: Мс-40
Допис від asergey Переглянути допис
и попроси поменять на пластик(не забудь и запасной комплект клапанов взять).
Самая новая конструкция клапанов уже снова не пластик, а обрезиненная горка+металл.
Старий 15.07.2014, 16:36   #151 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Днепр,НЛ-8
Дописи: 89
Типово Re: Мс-40
блин!!! уже не знаю кому верить!!!((( по словам Александра со службы сбыта- мотор снят с производства в связи с нерентабельностью. клапана дадут пластиковые бесплатно.на вопрос о кольцах( хром или нет) ответа не дал,не знает.еще вопрос- где читал что была проблема с длиной дейдвуда,на моторах 2010 года ее уже устранили или нет?мотор вышлют завтра, послезавтра получу,сфоткаю и скину.
обкатывать минимум одну канистру буду в бочке! а там по ситуации) новая конструкция ( обр. горка +метал) лучше??
Старий 15.07.2014, 17:16   #152 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Типово Re: Мс-40
Зачем в бочке? На чистой водичке лучше!
А с клапанами... я под свой МС40 заказывал другие з/ч, мне вместе с ними прислали клапана новой конструкции с комментарием "очень рекомендую поставить эти, мы их как раз внедряем в серию!".
Старий 15.07.2014, 17:36   #153 (permalink)
Псевдо: sergey
Дописи: 316
Типово Re: Мс-40
На моторах 2010 г.в. уже устранены все косяки. Единственное лучше клапана поменять на пластик. На сколько мне известно то на заводе сделали новую голову, вот там и идет наверное обрезиненый домик +метал. Но эта голова отличается от предыдущих выпускавшихся.
Старий 15.07.2014, 18:39   #154 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Мс-40
Приятная цена если в дол пересчитать.
А сколько МС 40 жрет на том же проге в час а еще лучше на 100км пути.
Ответ как любой другой двухтактник не катит, т.к. реально не знаю сколько это в литрах.
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 15.07.2014, 19:07   #155 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Типово Re: Мс-40
У меня 2009 года, уже был "нормальный" дейдвуд.
На 100 км у меня получается 30...35 литров. От нагрузки и погоды зависит
Олег
dberegovoy (15.07.2014)
Старий 15.07.2014, 22:13   #156 (permalink)
Аватар для владленя
Псевдо: владислав
Звідки Ви: киев оболонь
Карапь: казанка 5 мс 40
Дописи: 543
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили 142 раз(а) в 76 сообщениях
Типово Re: Мс-40
У меня на 100км - 40л, но это в верх по десне, У друзей два мотора 2010г. Поломок нет, только замена лепестков на пластик.
владленя зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.07.2014, 00:17   #157 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Типово Re: Мс-40
Я на сотню не считал, но при 32-35 км.ч 8-9 литров в час.
dberegovoy (16.07.2014)
Старий 16.07.2014, 08:42   #158 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Типово Re: Мс-40
Брательник неделю назад купил с завода 2013г за 17500грн.
Вопрос: кто какой командер ставит, где и почем брал?
Не ждите чуда, чудите сами!
Leshiy72 (09.09.2014)
Старий 16.07.2014, 10:56   #159 (permalink)
Псевдо: sergey
Дописи: 316
Типово Re: Мс-40
У меня за сезон в среднем получился расход 10 л/ч.
Добавлено через 20 минут
Ставят одно, двух рычажные, самодельные или брендовые. Все зависит от суммы денег которые хотите потратить.
Сам мотор заточен под троса С5, это троса и для мерка. Потому себе и ставил командер от мерка б/у самый простой. Брал тут(на этом форуме) у Гены Б.
З.Ы. учьтите, что у МС подключение дистанции расчитано с левой стороны т.е. рулевой трос прокладывать по левой стороне лодки.
Да и если будет возможность сфотайте голову МС 2013 г.в.
Старий 16.07.2014, 11:16   #160 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Типово Re: Мс-40
У меня троса по правой стороне проложены
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:04.
