Старий 19.02.2011, 16:55   #141 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Сказал(а) спасибо: 390
Типово Re: Улучшение Вихря
Блин у меня только Сташкевич , без Энда Семёнова
Старий 19.02.2011, 17:02   #142 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Допис від Бекас Переглянути допис
Так у тебя " Вихрь без секретов " , а у меня " Моторы Вихрь на лодке ".
Старий 19.02.2011, 17:08   #143 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Ясно, в нете скачать можно?
Старий 19.02.2011, 19:57   #144 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Книги почти полностью одинаковые,у меня в печатном варианте есть обе (правда "Вихрь без секретов " куму подарил).Восстановление средней части картера смотрите в "Вихрь без секретов" стр.226-227.
Бекас (19.02.2011)
Старий 19.02.2011, 20:06   #145 (permalink)
Дописи: 19.710
Ребята для меня например открытие что среднюю часть нельзя , или нежелательно использовать для другого мотора. А в чём подвох той проточки заводской? там же ведь я думаю все допуски одинаковые.
Старий 19.02.2011, 20:32   #146 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
При проточке картера он сначала собираеться , потом устанавливается в оснастку и все посадочные места протачиваються с одной установки . Так как каждый картер имеет погрешности в размерах , то и при установке в оснастку они фиксируються не совсем одинаково . При использовании частей картера от разных комплектов может наблюдаться несоосность посадочных мест под подшипники . Где-то так ...
Старий 19.02.2011, 20:47   #147 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Да похоже именно так. Второй час роюсь в книгах журналах и нэте. Везде одно и тоже. Делать можно, но как временную меру
Старий 21.02.2011, 10:35   #148 (permalink)
Дописи: 9.887
Я с ВихОрами не особенно то дружу, но как мне кажется, замена средней части, это что то из разряда - поменянного одного коренного бугеля в ДВС, что совершенно не допустимо, по скольку они не просто подгоняются, а еще и до установки коленвала, на заводе изготовителе, протачиваются в установленном виде, для исключения малейшей разбежности (до соток).
Бекас (22.02.2011)
Старий 23.02.2011, 08:22   #149 (permalink)
Аватар для Тер
Звідки Ви: Кировоград
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 28 раз(а) в 15 сообщениях
Где бы прокладками на 30-ку расжиться ??? Или посоветуйте, из чего сделать на глушитель? Паронит 1мм., подойдёт?
Востаннє редагував Тер: 23.02.2011 о 08:59.
Тер зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.02.2011, 21:15   #150 (permalink)
Дописи: 19.710
Сергей паронит тоже пойдёт. Я свой мотор собирал то всё из паронита.только желательно что бы свежий был. Иначе дубовым стаёт.У него хранение 12месяцев. Если нет то можна графиткой намазать и пусть в таком виде побудет какое то время , он размягчиться. Думаю 1мм как раз.
Старий 24.02.2011, 18:32   #151 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
У нас продают штампованные прокладки 0,5-0,8 мм. Только паранит серый
Старий 28.02.2011, 09:59   #152 (permalink)
Аватар для Тер
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
К вам далеко ехать. Купил в выходные в Олимпийце. Специально поехал посмотреть на магазин, ну заодно и прокладку купил.
В связи с подготовкой проводки возникло несколько вопросов:
- Кто такой Паша и как его найти? (это по подключению тахометра)
- Провод к таху должен быть экранированный?
- Как и куда всунуть температурный датчик? (одноконтактный,08) Кто то писал, что устанавливал. Я крышку глушителя рассматриваю с целью присобаченния в неё датчика, но сомневаюсь.
- (не смейтесь) Выпрямитель на Вихре - это вот та черная приблуда с парой радиаторов, откуда идут все провода? А где там плюс?
Ну, пока всё, но ненадолго.
Старий 28.02.2011, 10:07   #153 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Я датчик температуры буду устанавливать в головку. В глушителе он будет показывать больше температуру выхлопных газов. Про + не помню, щас в сарай схожу посмотрю
Тер (28.02.2011)
Старий 28.02.2011, 10:12   #154 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Если смотреть с широкой стороны плюс крайний правый
Тер (28.02.2011)
Старий 28.02.2011, 12:12   #155 (permalink)
Дописи: 19.710
Паша обитает на Домике Рыбака. Он там модерирует раздел по лодкам. там его вероятней найти.
Тер (28.02.2011)
Старий 01.03.2011, 10:12   #156 (permalink)
Аватар для Тер
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Вечером решил поковыряться в двиге. И что обнаружил: в версии с электронным зажиганием из под катушек исходит 3 пары проводов, а в версии с контактным зажиганием - 2. При этом, крайняя правая клема на электронном - свободна, а на контактном - это таки "+".
Кроме того, существуют ещё два крайних контакта в верхнем ярусе. Я так думаю, что они не коммутируются ни с чем, а являются лишь свободными клемами. Или как? На электронном варианте туда идёт одна пара от катушек и провода от кнопки "стоп".
И где вообще найти электросхемы Вихрей?
Назва:  Электрон.jpg
Переглядів: 659
Розмір:  179,8 КБ
ID:	7368   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Контакт.jpg
Переглядів: 558
Розмір:  144,2 КБ
Старий 01.03.2011, 10:22   #157 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Дописи: 440
Инструкции,книгу и другую лит-ру о Вихрях можно скачать здесь http://fregat.kiev.ua/ru/library/kovodstvo/ .Есть же в клубе своя библиотека но похоже ей никто не пользуется.
Востаннє редагував dimon: 01.03.2011 о 10:40.
Бекас (01.03.2011)
Старий 01.03.2011, 10:33   #158 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Значит так. Провода на радиаторы идут со световых катушек это переменка.Бывают как правило белыми. На катушки это четыре контакта слева идут зелёный и синий. Контакты спарены.. На вторые пары контактов идут проводп от кнопки стоп. Правый контакт +
По крайней мере так на мв-1
Старий 01.03.2011, 10:42   #159 (permalink)
Допис від Тер Переглянути допис
Вот схема МБ-2:
Старий 01.03.2011, 12:28   #160 (permalink)
Дописи: 19.710
У меня вот так. С световых катушек на радиатор(преобразователь) так вроде называеться. С катуше заж на комутатор, и два вывода на глушилку,одна на моторе , вторая у меня на панели. И один на стартер. с комутатора идёт на катушку высовольтный импульсный , и катушка на два вывода,(двуискровая).при чём неважно какой где провод стоит , местами меняються без проблем.Ну примерно так.
Назва:  01-03-11_1218.jpg
Переглядів: 589
Розмір:  213,4 КБ
ID:	7370   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  01-03-11_1219.jpg
Переглядів: 683
Розмір:  251,7 КБ
ID:	7371   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  01-03-11_1220.jpg
Переглядів: 564
Розмір:  92,3 КБ
Бекас (02.03.2011)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:34.
