-   Электрика (http://forum.fregat.club/электрика/)
-   -   Солнечная батарея на катере (http://forum.fregat.club/электрика/6801-солнечная-батарея-на-катере.html)
Радионов Алекс 26.04.2015 08:33
Re: Солнечная батарея на катере
Солнечную панель необходимо отключать всегда первой.
Поставьте любой выключатель приличного качества и у Вас никогда не будет проблем.
popovitch 26.04.2015 08:57
У темі 1 долучень
Я в общем то собираю сейчас распредкоробку с запасом на десять панелей, что бы не тягать проводку по катеру, а сразу к щитку прикручивать. Осталось только десять диодов купить, автомат на отключение панелей 2А-220В .
Радионов Алекс 26.04.2015 09:04
Правильное решение. Только автомат помощнее надо.
popovitch 26.04.2015 11:42
Так он 12В-37А если пересчитать с 220В-2А. Получается не мало, на десять панелей недостижимые в реальных условиях - 29А, ну и запас 9А. Почему же мало?
stp 26.04.2015 12:10
Допис від popovitch (Допис 355697)
Абсолютно не правильный расчет.
Прошлый раз это по проводам пересчитывали.
Для выключателя это тоже справедливо.
Если грубо - то контакты выключателя позволяют коммутировать ток а не мощность.
popovitch 26.04.2015 12:16
Разъясни, :friends: .
Радионов Алекс 26.04.2015 15:41
Пример очень простой.
220х2=440 Вт. Провод 0,75 кв.мм вполне нормально.
440:12=37А. Провод 0,75 кв.мм при таком токе вспыхнет через 5 секунд.
P.S. Это чтобы не лезть глубоко в теорию. Можно почитать еще здесь
popovitch 26.04.2015 23:12
Моя пока не понимать:-)
Зачем гигазапас на низковольтной цепи. Я смотрю со стороны автомобилей, если есть предохранитель 30А то провод не 30квадрат....
stp 27.04.2015 07:40
Допис від popovitch (Допис 355802)
Ладно, давай сосчитаем прикидочно!!!
Для этого придется вспомнить вот эту тему.
Рассчитаем для выключателя 220В 4А. Это вдвое больше чем ты собирался поставить.
Применительно к проводу это будет означать 220 * 4 / 2000 ~ 0,5мм²
Но для этого провода максимальный ток составляет 16-17А.
Понимаю что это не выключатель, но расчеты будут приблизительно верны и для выключателя.
И для выключателя я бы взял еще дополнительный запас по току!!!
Antonioni2007 27.04.2015 07:51
Андрюха,ставь автомат на 25а
Радионов Алекс 27.04.2015 18:06
Мужики! У меня телефоны в подписи не для рекламы, а для Вас.
Звоните, не стесняйтесь. Отвечу на все вопросы (ну почти на все) исходя из моей практики.
Как только приеду в Киев, к дочери. можем и встретиться :*-)%*
popovitch 09.05.2015 09:31
Похоже что у меня появилось четыре б.у. таких акб http://invertor.ru/teh_akb/Trojan/105-RUS.pdf 12В 450Ач %OD Сейчас стоят на зарядке, у аккумуляторщика.
Петров Саша 09.05.2015 09:47
почем взял?ещё есть? кстати,аккумы- 6 вольт "12В 450Ач" получится 225 Ач
popovitch 09.05.2015 09:54
Еще не почем, дали на зарядку и попробовать. Больше нету.
Добавлено через 3 минуты
Допис від Петров Саша (Допис 358831)
.... кстати,аккумы- 6 вольт "12В 450Ач" получится 225 Ач
Путаешь
Четыре аккумулятора T-105, 6 В, рассчитанные на 225 Ач
Последовательное / параллельное подключение
Напряжение системы: 6 В + 6 В = 12 В
Мощность системы = 225 Ач + 225 Ач = 450 Ач
Цитата взята тут http://invertor.ru/teh_akb/Trojan/Tr_instruction.pdf
Петров Саша 09.05.2015 10:04
Как всегда:-Cгде брал не скажу,да там уже и нету"С"
"У аккумуляторщика" спец? нужна консультация,у меня на одном саморазряд проявился
"Путаешь" 6в=450 12 в=225,24 в=110,48=55Ач:neznayu:
popovitch 09.05.2015 10:08
На самом акб написано 6в-110Ач*4шт. Емкость тоже относительна и связана с температурой, в сборке 4шт. может варьироваться от 400 до 450Ач.
Sedobor 09.05.2015 10:14
Ребята, чего спорить? При параллельном соединении увеличивается емкость, но напряжение не меняется, т.е. будет 6В 220А, при последовательном соединении напряжение увеличивается, а емкость не измняется, т.е. будет 12В 110А. Если две соединить последовательно, а потом эту пару соединить параллельно с такой же последовательно соединенной, то получится 12В 220А. Просто физика, школьный курс:-P
А АКБ зачетные. Они как раз и рекомендованны для использования в солнечных электростанциях, но обычно их размещают в гермо боксах с вентиляцией, для отвода водорода
popovitch 09.05.2015 10:26
На сколько спец пока не знаю, у меня нет мощного зарядного, поэтому и отдал ему, находится в конце Оболонского проспекта м.Г.Днепра. На работе есть мощное пускозарядное, но стоять над ним несколько дней нет возможности. К стати на ропе у меня есть вилка и ареометр:ok:
Добавлено через 8 минут
:smuschenie: Блин, нашифровал я с емкостью%OD, выпил кофе, проснулся
и исправляюсь:ok: 220Ач:smuschenie:
Петров Саша 09.05.2015 10:27
у меня 2х115 гелевых,один нормальный,у другого с 12.7В за выходные падает до 12В по ходу чёто коротнуло меж пластинами,не знаю не владею вопросом,вилки мне наверно не помогут:-C
Antonioni2007 09.05.2015 11:29
Могу предложить гелевые аккумуляторы НАСТОЯЩИЕ ИСПАНСКИЕ TUDORG 150 AH 12V.В Украине вы их не найдете.Они использовались в сотовой связи для поддержания питания.После годичной эксплуатации их меняли на более новые.Аккумуляторы АБСОЛЮТНО РАБОТОСПОСОБНЫ.Срок службы гарантирован 12 годами.Цена за каждый 180$.15 штук уже распродано.Осталось 3 штуки.Если что-пишите.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:49.
