Старий 18.08.2017, 20:14   #681 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.604
Сказал(а) спасибо: 1.000
Типово Re: Солнечная батарея на катере
Допис від Радионов Алекс Переглянути допис
Как будете подключать панельки?
Припаялся просто + к+, и - к -
На воде еще не рыбачил, просто выкатил лодку на солнце увидел реальную прибавку.....чуть больше 2ампер теперь заряжает. Выйду, отпишусь Надеюсь не сгорит. Про диоды подумаю, все разобрать и перепаять прийдется(
Назва:  20170706_152004.jpg
Переглядів: 434
Розмір:  410,9 КБ
ID:	138252   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20170814_192052.jpg
Переглядів: 417
Розмір:  461,0 КБ
ID:	138253   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20170814_192109.jpg
Переглядів: 382
Розмір:  407,4 КБ
ID:	138254   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20170814_192124.jpg
Переглядів: 365
Розмір:  465,1 КБ
Востаннє редагував БОНДЫК: 21.09.2017 о 15:02.
Старий 18.08.2017, 22:37   #682 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
просто можно открыть крышку на тыльной стороне каждой панели и затрындячить по диоду.Или уже там внизу под "торпедо" (торпедой)
2093306 (19.08.2017)
Старий 02.09.2017, 19:46   #683 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.604
Я вот спросить и уточнить хотел.
По вашей схемке получается что течение тока через диоды наоборот указано
Я не силен в электрике .....но припаял не так как вы указали. А припаял диоды чтоб ток из панелей тек в сторону АКБ. Воде бы работает. Если полотенцем затеняю панельку напряжение и сила тока трохи падает.......значит я правильно припаял сторону с черной попкой на плюс контакта панельки, и сторону с серебристой койомочкой в сторону к аккумулятору.
Посмотрите плиз еще раз........схема не напутана?
Назва:  attachment.jpeg
Переглядів: 499
Розмір:  32,0 КБ
Старий 04.09.2017, 07:51   #684 (permalink)
Дописи: 3.118
Прошу прощения! Я снова невнимателен был! Да,вы правы!
Не проверил,что диоды не правильно включены! С меня флакон!
2093306 (21.09.2017)
Старий 21.09.2017, 13:40   #685 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.604
4дня и три ночи в Сорокашичах.
Что сказать,...панельки позволили компании из 5человек отрОбинзонить на острове с освещением и заряженными дэвайсами
Нептун вооще весь в солнечных панелях%)......наверное излишками энергии воду Днепра греют
Antonioni2007 (22.09.2017), БОНДЫК (21.09.2017), Валера М (03.10.2017)
Старий 03.10.2017, 19:47   #686 (permalink)
Аватар для Радионов Алекс
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 171 раз(а) в 81 сообщениях
Ну что? Настала осень, появилось больше времени просто поболтать и кое что уточнить, поделится своими вариантами солнечных станций на отдыхе.
Тел. 0683846339 0501025825 (Viber) Александр
Радионов Алекс зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.10.2017, 09:04   #687 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
Гибкие панели +литиевый аккумулятор отработали на ура!
панели выдают мало ,мах что видел 10А но если бы не полуполоманный инвертор хватало бы на все!панели давали бы больше если их ориентировать на солнце,но бегать крутить их не хочу .
Старий 04.10.2017, 16:32   #688 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Тоже есть идейка поставить панельку на корму своего карытца, будет только 30 ват, мне должно в принципе хватить для поддержки штанов, уже есть панелька, контроллер заряда-разряда, уже сделано поворотное крепление для панельки чтобы ее мона было легким движением руки повернуть к солнцу, короче есть уже все, дома буду к НГ и займусь установкой )).
Щас подумал. То надо бутет предусмотреть возможность быстрой перестановки панельки с носа на корму дабы не мешала при разных ситуациях ))
Старий 04.10.2017, 17:52   #689 (permalink)
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
30Вт с поворотом по солнцу очень хорошо. Быструю перестановку сделать не трудно, смотря как она крепится к поворотному устройству.
Старий 04.10.2017, 18:12   #690 (permalink)
Аватар для Ickarus
Карапь: Прогресс 2М М40
Дописи: 982
Сказал(а) спасибо: 380
А какую панельку нужно для аккума 60 а/ч ?
Старий 04.10.2017, 18:29   #691 (permalink)
Дописи: 2.771
Батарея будет переставлятся с поворотным устройством сделанным из держателя микромметра что используют токаря, на держателе всего один винт ослаблением которого распускаются сразу в "свободное плавание" сразу все три шарнира. Для подключения батареи в разных местах установки планирую использовать раземы применяемые в военной техники кажется марки ШР, уже прикупленны, две мамы-розетки крепится стационарно а папа-штекер болтается на шнуре от батареи, вот как то так.
Фотки крепления - шарнира с собой нет к сожалению, долго у меня эта приблуда лежала без дела. А основы для крепления, та что на корпусе катера будут стоять, планирую поставить фирмы Borika + у них есть приблуда типа для карповых аксесуаров и в этой приблуде резьба внутренняя М8, как раз то что мне надо!
Добавлено через 11 минут
Допис від Ickarus Переглянути допис
смотря для чего вам и какие цели приследовать будете, если держать бвтарею в бустовом режиме подзарядки то 30W с головой хватит. Если у вас более серьезное потребление энергии то надо брать батарею 0.1С но представте себе ее размеры!!!
Старий 04.10.2017, 18:47   #692 (permalink)
Аватар для Ickarus
Дописи: 982
Да, мне чисто для подзарядки. Чуть музыки и ночью в поисках места посветить фароикателем ну и + ходовые) Для зарядки гаджетов у меня есть самодельная системка.
Старий 04.10.2017, 19:45   #693 (permalink)
Дописи: 2.771
Шото я не понял, вы же когда ищите место ночью у вас ПЛМ работает и батарею заряжает, а работа генератора ПЛМ с лихвой перекроют и LED поисковой прожектор и тем более ходовые огни.
Если слушать музыку днем на не фанатичных динамиках с диким усилком то 30W батареи вам с головой, а чтобы было с ручательством то включите свою магнитоллу и померяйте силу тока которую она потребляет при работе и уже исходя из этого и выбирайте мощьность батареи, такой подход будет самам правильным и точным.
Старий 04.10.2017, 19:49   #694 (permalink)
Аватар для Ickarus
Дописи: 982
Буду краток, у меня в плм нет геника.
Старий 04.10.2017, 20:30   #695 (permalink)
Дописи: 2.771
Ну бывает....
Тогда как я написал, меряем ток потребителей и исходя из этого и подбираем.....
Старий 04.10.2017, 22:44   #696 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
Созрел вопрос... лодка стоит на причале выезжая раз в неделю на день ( иногда +ночь), аккум 100ка стартовый. Планирую установку лебедки на подвеску ( аки как на машине) чтоб подымать и опускать лодку не руцями а электрикой. Теперь вопрос: какую панель поставить ( мощность - напряжение) чтобы за неделю ( 5 -6 дней) 50 процентово заряженный аккум 100ка за неделю был заряжен полностью... ( при условии солнечной недели)
заранее благодарю за советы...
п.с. Mppt контроллер заряда уже едет с Китая...
Востаннє редагував Wild: 04.10.2017 о 22:49.
Старий 04.10.2017, 23:29   #697 (permalink)
Дописи: 2.771
А что липездричества на в месте где стоит подвеска нет? Не проще ли просто подключать лодку к умной зарядке когда уезжаете? Ну освещение то 220 вольт там есть ночное, от него запитать зарядное и оно будет каждую ночь подзаряжать акуум. Так проще и надежнее.
Wild (05.10.2017)
Старий 05.10.2017, 00:02   #698 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
Andrey77, если бы было 220 то и вопросов не было б даже по лебедке....
весь наш причал либо на механике, либо на солнце... ни у кого на подвеске 220 нет...
Старий 05.10.2017, 08:03   #699 (permalink)
У меня 70Ач заряжался с нуля до полного, вроде, за пять дней, погода не солнечная, панель 50Вт. Где то в этой теме есть мои эксперименты.
__________________________
Wild (05.10.2017)
Старий 05.10.2017, 08:11   #700 (permalink)
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Уточните, от какого нуля? Напряжение на АКБ в отключенном состоянии было какое?
Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. sema Стационарные отечественные (СССР, СНГ) 57 10.02.2015 11:48
Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар Larik Катера, лодки 18 22.03.2012 08:57
Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. dimon Длинномер 20 07.02.2010 23:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:55.
