Старий 02.10.2016, 23:15   #601 (permalink)
Типово Re: Солнечная батарея на катере
По липе надо точкой работать, есть возможность?
__________________________
Старий 02.10.2016, 23:28   #602 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.415
Сказал(а) спасибо: 347
Поблагодарили 1.263 раз(а) в 482 сообщениях
если лепестки не короткие ,можно и болтами стянуть ,но феньшуйно всё таки варить
если тебе надо сварка,могу поспрашать
Старий 02.10.2016, 23:51   #603 (permalink)
Спроси бюджет интересен на тридцать элементов по две точки, лента +/- 80-100А
Старий 03.10.2016, 00:32   #604 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
возможно.... но в данный момент дороговатисто.
Старий 03.10.2016, 11:35   #605 (permalink)
Дописи: 1.415
это смотря как считать.по сравнению с обычным автомобильным-да дорого.но мы же не на машину считаем.
сколько с аккума в 60А/ч можно снимать что бы хоть пару лет жил? 20-30%!(солнца нет-сиди без света или убивай аккум)с лития можно снять без ущерба все 100% ёмкости то бишь производительность у липошек больше ,зарядка быстрее,крути его как хочешь .короче ,одни плюсы.
Старий 03.10.2016, 17:13   #606 (permalink)
Аватар для Радионов Алекс
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 171 раз(а) в 81 сообщениях
В теории так. Но очень много зависит от самого АКБ. Главное не разряжать его менее, чем до 11,6-11,8Вольт (это напряжение под нагрузкой). После отключения нагрузки напряжение на АКБ (через несколько часов) поднимется до 12Вольт. Это очень щадящий режим для стартерной батареи. В таком режиме одна АКБ работает уже 7 лет (три года на авто и сдохла, далее, в солнечной станции, и практически неплохо восстановилась.) Более свежие АКБ (куплены 2-3 года назад) работают немного хуже. Причем покупал специально для своей солнечной станции и работали они непрерывно около четырёх месяцев на отдыхе. Остальное время дома (на балконе) в качестве аварийной электросистемы.
Отчет на Осколе 2015 год Оскол 2015
2016 год Оскол 2016 - Страница 2
Тел. 0683846339 0501025825 (Viber) Александр
Радионов Алекс зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Antonioni2007 (03.10.2016)
Старий 03.10.2016, 22:15   #607 (permalink)
Дописи: 1.415
да я не против стартерных автомобильных аккумов,да и литий не продаю .просто то что у вас ,по объёму -литий будет в два раза меньше ,по весу- в три, и служить при таком режиме как у вас будет лет 25-ть ,а может и больше.
Старий 03.10.2016, 22:32   #608 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
а шо вам за сварка потрібна? Є якась точечна можу глянути. якшо шо звертайтесь.
Петров Саша (03.10.2016)
Старий 03.10.2016, 22:48   #609 (permalink)
Дописи: 1.415
точечная и нужна,будем знать.
Старий 04.10.2016, 08:56   #610 (permalink)
Аватар для Винт
Звідки Ви: Киевская обл.
Карапь: мечтаем
Дописи: 740
Сказал(а) спасибо: 613
Поблагодарили 324 раз(а) в 70 сообщениях
Ну, по сравнению с гелевым не так уж и дорого.цена новой сотки геля 6000 грн. собрать липошку(LiFePo4) той же ёмкости 7000 +несложная работа по сборке
у геля 250-500 циклов ,у лития 2000
вес геля 40 кг,лития 9 кг.
А как эти липошки заряжать?
Винт зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.10.2016, 10:46   #611 (permalink)
Дописи: 3.118
Саша,если найдешь источник,где будешь брать,пожалуйста,скинь ссылочку
Старий 04.10.2016, 13:23   #612 (permalink)
Дописи: 1.415
Допис від Винт Переглянути допис
тема про солнечные панели,ими и буду,а так можно и зарядками специальными,там много рассказывать.
источник давно найден .выбираю формат.ты каким интересуешься "пакеты" или 18650?
Тут можно почитать про аккумы.ТУТприкупить
Antonioni2007 (05.10.2016)
Старий 05.12.2016, 15:33   #613 (permalink)
Аватар для BeegBob
Псевдо: Bob
Звідки Ви: Киев, "Выдыбай"
Карапь: Прог2м, Merk40
Дописи: 278
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 114 раз(а) в 53 сообщениях
Как то не складываются эти 100% с жизнью...
У меня электровелик, номинал аккума 36в. Полностью заряженный 42в, а при понижении до 33в bms его отключает от нагрузки, что б не сдох и не взорвался.
На отдельных элементах, типа 18650, экспериментировал - после разряда до 2в, можно, смело, стрелять ними из рогатки. Эффекта "памяти" у них нет - не вернуться
И еще вопросик есть, а как заводить мотор литием? Он же не стартерный. Т.е. большОго тока может и не выдать. Не зря в электротранспорте на батареях придуманы мозги следящие за плавностью хода и отбора мощности с аккумуляторов.
Или держать на корабле и литийионный и кислотный аккум?
BeegBob зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.12.2016, 19:02   #614 (permalink)
Дописи: 1.415
Допис від BeegBob Переглянути допис
вольтами ёмкость не меряют.
не задавался вопросом
Старий 05.12.2016, 22:35   #615 (permalink)
Дописи: 3.118
уточните,какой у вас литиевый аккум?Кислотные и гелевые(специальные) рассчитаны на большие токи при включении стартера.
Если емкость у литиевых аккумов более 300 а/ч ,то смело можете подсоединять стартер.Эти токи для них уже не страшны
Старий 05.12.2016, 23:01   #616 (permalink)
Дописи: 1.415
20С ? не, не слышал
Старий 06.12.2016, 00:08   #617 (permalink)
Дописи: 3.118
не знаю,что такое 20с
Старий 06.12.2016, 09:42   #618 (permalink)
Аватар для BeegBob
Псевдо: Bob
Дописи: 278
Знаю. Но, почему то, при падении напруги моторчик уже не так лихо крутится как при полном заряде. Кроме того, напряжение, до сих пор, остается основным показателем заряда аккумулятора.
Кстати, на лодке, у меня обычный, кислотный, 95А/ч. Его хватает на все и цена его меня устраивает.
А, вот, в какую копеечку выльется литиевый 300А/ч ?
На велике стоит 8,8А/ч с ценником в 170 у.е. Даже, считать боюсь, во что обойдется 300 амперник.
Пока что, буду солнышком заливать кислотник.
Старий 06.12.2016, 10:21   #619 (permalink)
Дописи: 1.415
способность отдавать непрерывно ток выше ёмкости в 20 раз ,пример 300А/чх20=6000А
собирать аккум можно из разных элементов ,новые 18650 да, дорого .
300А/ч в лодке зачем?
170-250 уе.за киловатт
Antonioni2007 (06.12.2016)
Старий 06.12.2016, 16:08   #620 (permalink)
Дописи: 3.118
Это если кто-то захочет стартер крутить литий-ионным,и прочими щелочными аккумами.
Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. sema Стационарные отечественные (СССР, СНГ) 57 10.02.2015 11:48
Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар Larik Катера, лодки 18 22.03.2012 08:57
Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. dimon Длинномер 20 07.02.2010 23:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:00.
