Старий 06.12.2016, 17:12   #621 (permalink)
Аватар для BeegBob
Псевдо: Bob
Звідки Ви: Киев, "Выдыбай"
Карапь: Прог2м, Merk40
Дописи: 278
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 114 раз(а) в 53 сообщениях
Типово Re: Солнечная батарея на катере
Так создавать две независимые сети в лодке?
Одна для обслуживания собственно лодки т.е. силового агрегата (попросту двигателя) и вторая для других потребителей с зарядкой от солнечных батарей?
Что то большой сарай получается.
Не проще ли использовать уже имеющийся, кислотный, стартерный аккум, на стоянке подзаряжать солнечной батареей. Так, вроде, дешевле и гемороя по меньше. Имхо.
BeegBob зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.12.2016, 17:21   #622 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Допис від BeegBob Переглянути допис
почему то, при падении напруги моторчик уже не так лихо крутится как при полном заряде
потому что с понижением напруги(иными словами при потребляемом токе напруга естественно просядет.) Чем больший ток потребления,тем ниже напряжение.Это потому,что выходное "R" аккума не безгранично.Если бы это сопротивление было бесконечно малым,а это невозможно физически,то и просадка напруги была бы ничтожной. В зависимости от емкости батареи и выходное сопротивление у них разное. 45А/Ч имеет сопротивление выше,чем у 120-Амперного.Отсюда и выходные токи разные.
Да.Это лучше всего,да и дешевле в разы,чем один литиевый но по ОГРОМНОЙ цене.
Но: кислотные так долго не живут,как скажем, NI-Cd аккумы.
В книгах по яхтам и электрике я встречал часто информацию о именно кислотном(неприкосновенном) на стартер,а для освещения,приборов и радиоприемника- щелочные.
Добавлено через 3 минуты
Хотя я использую кислотный 65А/Ч на все,и постоянно он на подзарядке от солнечной.
Думаю,что с появлением солнечных,отпадает сама-собой мысль о щелочных.
А Петров Саша,несколькими постами выше писал,что кислотные у него сдохли... Может разрядил до упаду?И вроде как он хочет щелочными пользоваться. Спросите его(Сашу).
BeegBob (12.12.2016)
Старий 06.12.2016, 17:42   #623 (permalink)
Аватар для BeegBob
Псевдо: Bob
Дописи: 278
Абсолютно в дырочку! Это самое, экономически, оправданное решение.
А на счет
и
Так они так резко и не дохнут. Кроме того в ютубе тьма видеороликов о восстановлении, типа "переполюсовка".
Тоже, правда, сомнительный путь, но меня выручал.
Востаннє редагував BeegBob: 06.12.2016 о 17:48.
Antonioni2007 (06.12.2016)
Старий 06.12.2016, 17:53   #624 (permalink)
Дописи: 3.118
про восстановление-я тоже сульфатированные поднимаю. Больше половины из умерших оживают.Я их заряжал одним полупериодом с параллельной нагрузкой на аккуме: 1А заряд - 250ма разряд(когда диод заперт).
Может Саша их убил? Или срок вышел? Неизвестно.
И естественно,если свинец осыпался и (или) коротнул... то только могила их исправит(аккумы)
Старий 06.12.2016, 18:02   #625 (permalink)
Аватар для BeegBob
Псевдо: Bob
Дописи: 278
Если посыпались, то же есть вторая жизнь - переплавить на грузила
Старий 06.12.2016, 19:42   #626 (permalink)
Аватар для Радионов Алекс
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 171 раз(а) в 81 сообщениях
способность отдавать непрерывно ток выше ёмкости в 20 раз ,пример 300А/чх20=6000А
Ну это совсем не то. С20 указывает на ёмкость АКБ при разряде в течении 20 часов.
Пример: Для АКБ 100Ач С20 ёмкость возрастет и составит примерно 115Ач. Обычно пишут стандарт С10. Т.е. АКБ 100Ач при 10-часовом разряде током 10А имеет именно 100Ач.
Назва:  Фрегат.jpg
Переглядів: 283
Розмір:  32,1 КБ
Тел. 0683846339 0501025825 (Viber) Александр
Радионов Алекс зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Валера М (07.12.2016)
Старий 06.12.2016, 21:33   #627 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
писал ,писал ,удалил все к чертям!
какой аккум поставить себе в лодку дело ваше,спорить и чёт там доказывать не собираюсь.в моих умирали банки .чья вина их(аккумов) или моя- неважно , для меня кислотники-тяжелое малоемкостное гуано.
Допис від Радионов Алекс Переглянути допис
Ну это совсем не то
я вообще то про li-poпочитайте
тема солнечных панелей переползла в обсуждение аккумов....просьба модераторам перенести обсуждение в соответствующий разделСЮДА
китаёзы не стоят на месте тут"сотку"еще компактней сделалисебе бы взял...но пока не продам свою складную ,ничего завозить не буду.
Старий 07.12.2016, 10:19   #628 (permalink)
Дописи: 3.118
Да я и не спорю мне вполне одного кислотника хватает
Старий 07.12.2016, 11:24   #629 (permalink)
Дописи: 1.417
гибкие панели подешевелиhttps://ru.aliexpress.com/wholesale?...le+Solar+Panelраньше сотку на торг.площадках меньше 170 у.е (без доставки)не продавали.
появились даже такие https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-...html?spm=2114.300 ватт -6,5 кг.
Старий 07.12.2016, 13:46   #630 (permalink)
Аватар для Mr.Dmitro
Звідки Ви: Киев, РОП-1
Дописи: 637
Сказал(а) спасибо: 357
у меня в длинномере реализовано подключение двух аккумуляторов - стартерного и для других потребителей, ничего сложного нет, позволяет использовать или оба сразу, или по отдельности, но финансовые возможности пока ограничивают бюджет и стоит только обычный кислотный стартерный на 65 а/ч, тем более для него есть специальный пластиковый ящик
мне почему-то мой "внутренний калькулятор" пока подсказывает, что проще использовать ПЛМ как зарядку для генератора
Старий 07.12.2016, 14:35   #631 (permalink)
Дописи: 3.118
Допис від Mr.Dmitro Переглянути допис
это при наличии оного и если у него генератор есть.
Старий 07.12.2016, 15:36   #632 (permalink)
Дописи: 637
в моем случае все это есть, но следующий сезон покажет, с идеей размещения солнечной панели пока не расстаюсь, но вот от варианта покупки бензогенератора для зарядки/освещения при отдыхе на берегу полностью отказался, 4Т ПЛМ работает так тихо, что на носу уже не слышно, а на берегу и подавно
Старий 07.12.2016, 17:52   #633 (permalink)
Дописи: 3.118
Ковыряясь на ОЛХ наткнулся на подозрительно-дешевые(судя по объявлению!!!)
аккумуляторы. Это не реклама!
Всего лишь делюсь инфой!
https://www.olx.ua/obyavlenie/akkumu...tml#7ed3b38977
Старий 07.12.2016, 19:19   #634 (permalink)
Дописи: 1.417
на постоянных переходах-возможно,на стоянке не рационально .какой там у 40-вки "гена" 17 ампер?это на оборотах ...
ага,прям специально для лодок
20 амперный стартерный аккум лифер
Старий 07.12.2016, 20:07   #635 (permalink)
Дописи: 637
17 ампер, на стоянке можно завести и пусть молотит на холостых, речь не о полной зарядке, а о том, что бы не садить: потемнело, завел, подключил освещение, телефоны и т.п., ну максимум 5-6А потребления... но это пока мои теоретические размышления
Старий 07.12.2016, 21:22   #636 (permalink)
Дописи: 3.118
Все может быть И во сколько по цене такая радость обойдется? И на сколько лет?
Старий 07.12.2016, 23:31   #637 (permalink)
Дописи: 1.417
4 пакета 3,2V можно найти по 20уе,если заказать в складчинах вообще по 15 +BMS (балансир)до 250 грн+работа(можешь и сам собрать) и имеешь 12 вольтовый аккум ёмкостью 30 а/ч с количеством циклов до 2000.
Старий 08.12.2016, 00:13   #638 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
т.е. грубо 3000 грн с геморроем... а если без него то за 1000 грн купить свинцовый 30-32-35 ач акб на базаре с типо 500 циклами и не париццо ибо количество полных разрядов равняется не более чем количеству выходов на воду в год а это порядка 30ти-40ка в среднем итого - зачем платить больше за то, что при этой жизни все равно не используешь
Старий 08.12.2016, 00:30   #639 (permalink)
Дописи: 1.417
действительно,о чем это я?
Валера М (08.12.2016)
Старий 08.12.2016, 10:32   #640 (permalink)
Дописи: 3.118
Но все же хочется чтобы надолго и надежно...
Я вот задумался.
Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. sema Стационарные отечественные (СССР, СНГ) 57 10.02.2015 12:48
Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар Larik Катера, лодки 18 22.03.2012 09:57
Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. dimon Длинномер 20 08.02.2010 00:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:42.
