#641 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Теория надежности сложных систем гласит что чем больше деталей тем больше поломок ![]() Свинцовый акб требует работающего ДВС и банального регулятора напряжения на его генераторе (залитая компаундом "шоколадка" надежная как табурет)- при этом он обслуживаем и при перезаряде тупо выкипит - ну так долить можно... а дешевая Li-Po_шка, если глюкнет контролер (априори китайский, собранный ногами из говно-комплектующийх ибо самый дешевый с алиэкспресса) бабахнет и изговняет отсек в котором сидит при этом она чувствительна к перепадам температуры - на холоде не работает а на жаре может бахнуть от даже небольшого перезаряда.Тут есть над чем задуматься
BeegBob (12.12.2016)
#642 (permalink) |
Псевдо: Bob
Звідки Ви: Киев, "Выдыбай"
Карапь: Прог2м, Merk40
Дописи: 278
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 114 раз(а) в 53 сообщениях
Случай из собственной практики:
В BMS на выходе стоит диод в качестве то ли предохранителя, то ли ограничителя от чего то там. Как известно диоды иногда "летят" на разрыв, иногда на "КЗ". Мой полетел на "КЗ". Итог - перезаряд литиевого аккума на 0.3в привел его в полный хлам. Взрыва не было, пожара то же. Но я остался без электросигареты на целый день... и еще противный осадочек на душе.![]() Для сигареты купил новый аккум, литиевый, т.к. другой туда не впихнешь. А вот для лодки, пока, решил не спешить. Пусть наука сделает их надежнее и дешевле. Тогда и подумаем что брать. З.Ы. Говорят есть аккум-ы с так называемыми круглыми банками. Там кислота не болтается как в стакане, а пропитывает прокладки меж пластинами, на подобии щелочных. Так вот они считаются самыми, что ни на есть, корабельными и, соответственно, надежными. Вроде их на подлодках используют. |
Sven (13.12.2016)
#643 (permalink) |
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Надо схему глянуть.Вдруг это стабилитрон?Я не видел эту схему.И понимаю,что это было давно!. Подпрыгнула напруга-он открылся,а вот почему не ограничил напряжение через цепочку с резистором? Не известно. Этот полупроводник стоит последовательно,или параллельно? Мне просто интересно.Я не умничаю!
Комфорт-не излишество,а полезность))) Востаннє редагував Antonioni2007: 12.12.2016 о 23:01. |
#644 (permalink) |
Антон, уж поверь, Володя(БигБоб) может отличить стабилитрон от диода.
Antonioni2007 (14.12.2016)
#645 (permalink) |
Псевдо: Bob
Дописи: 278
Спасибо, Гена, за высокую оценку моих скудных познаний
Но в самом деле, почему так случилось, можно только гадать. Принципиальной схемы я и сам в глаза не видел, а по уголькам восстанавливать - облом было. Факт остается - литийионные аккумы пока не надежны. |
Antonioni2007 (14.12.2016),
Sven (13.12.2016)
#646 (permalink) |
Дописи: 3.118
Я за Володю рад!
А схемку хотелось бы найти
BeegBob (21.12.2016)
#647 (permalink) |
Карапь: QuickSilver650 Мерк115
Дописи: 132
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили 184 раз(а) в 38 сообщениях
Два кислотника на 70аh + 2 солнечных батареи и все электрические потребности моей лодки закрыты (свет, музыка, зарядка гаджетов, многочасовая работа отопителя, подключение через инвертор бытового инструмента и многое др.) что при однодневном использовании, что при недельном отдыхе без приставания к берегу. Думаю, что для лодки с постоянным источником подзаряда, на сегодняшний день, это идеальное соотношение.
Ну а так то нет приделов совершенству! |
#648 (permalink) |
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
Сергей Хортица (22.12.2016)
#650 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: dst
Звідки Ви: Украина
Карапь: катамаран
Дописи: 23
Банки не обязательно круглые они образно говоря могут быть и треугольными, форм-фактор может быть любой. А стекловолоконный сепаратор просто используется в АКБ сделанных по технологии AGM. |
#651 (permalink) |
Дописи: 3.118
Всех приветствую!
Недавно сделал глупость: второпях подключал на борту катера солнечную батарею 25 ватт,и случайно перепутал полярность. ХлопОк, и ничего не работает. Вскрыл контроллер,а там предохранитель на 35 А сгорел. Странно,ведь пишут,что защита от переполюсовки есть..... При прозвоне коммутирующего транзистора,выявил пробой к-э перехода. Прошли сутки,вновь замЕр:транзистор уже живой Заменил предохранитель,все подключил-работает. Диво) Кстати,зачем китаёзы впаивают туда автомобильный диод,вместо того,чтобы сделать быстросъемным,загадка...
#652 (permalink) |
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 171 раз(а) в 81 сообщениях
Во всех контроллерах, до 60А, что я вскрывал, предохранители впаяны в плату.
Защиты от переполюсовки нет нигде, хотя и пишут.
Тел. 0683846339 0501025825 (Viber) Александр |
#653 (permalink) |
Дописи: 3.118
Будем ставить держатель)
#654 (permalink) |
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Замена предохранителя, вроде бы рядовой случай. Но так как он находится внутри контроллера, чтобы его проверить или заменить, необходимо нарушить пломбу. А это уже нарушение гарантии.
Кстати, такие же авто предохранители стоят и внутри многих, даже довольно мощных (до 4кВт) инверторах, по нескольку штук в ряд.
Сергей Хортица (29.06.2017)
#655 (permalink) |
Дописи: 3.118
Да гарантия давно вышла....
Я бы не стал даже ковырять контроллер,если бы она была.
#656 (permalink) |
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
Сказал(а) спасибо: 36
Я тоже вчера установил 100вт китайскую панель (2700грн) и контроллер
Пока что подключил к основной АКБ, но подумываю купить на мотор батарею 75Ан, а на бортовую сеть оставить имеющуюся Акб 100Ан И соединить их тумблером для возможности зарядки второго Акб от мотора. |
Antonioni2007 (29.06.2017),
Mr.Dmitro (28.06.2017),
popovitch (28.06.2017),
#657 (permalink) |
Дописи: 3.118
Молодец! Но контроллер,если хочешь лучший кпд установки,со временем придется заменить.
А крепил как?
#658 (permalink) |
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
Крепил заклепками к поручням, а посередине панель просто лежит на крыше каюты.
Контроллер брал самый простой и дешевый, особо не вдаваясь в подробности. КПД покажет практика, начну с подключения автохолодильника 12V 60W |
| Тут присутні: 4 (учасників - 0 , гостей - 4) | |
| Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. | sema | Стационарные отечественные (СССР, СНГ) | 57 | 10.02.2015 11:48 |
| Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар | Larik | Катера, лодки | 18 | 22.03.2012 08:57 |
| Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. | dimon | Длинномер | 20 | 07.02.2010 23:44 |
