Старий 08.12.2016, 12:46   #641 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Типово Re: Солнечная батарея на катере
Но все же хочется чтобы надолго и надежно...
Я вот задумался.
Теория надежности сложных систем гласит что чем больше деталей тем больше поломок
Свинцовый акб требует работающего ДВС и банального регулятора напряжения на его генераторе (залитая компаундом "шоколадка" надежная как табурет)- при этом он обслуживаем и при перезаряде тупо выкипит - ну так долить можно... а дешевая Li-Po_шка, если глюкнет контролер (априори китайский, собранный ногами из говно-комплектующийх ибо самый дешевый с алиэкспресса) бабахнет и изговняет отсек в котором сидит при этом она чувствительна к перепадам температуры - на холоде не работает а на жаре может бахнуть от даже небольшого перезаряда.
Тут есть над чем задуматься
BeegBob (12.12.2016)
Старий 12.12.2016, 11:27   #642 (permalink)
Аватар для BeegBob
Псевдо: Bob
Звідки Ви: Киев, "Выдыбай"
Карапь: Прог2м, Merk40
Дописи: 278
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 114 раз(а) в 53 сообщениях
Случай из собственной практики:
В BMS на выходе стоит диод в качестве то ли предохранителя, то ли ограничителя от чего то там. Как известно диоды иногда "летят" на разрыв, иногда на "КЗ". Мой полетел на "КЗ". Итог - перезаряд литиевого аккума на 0.3в привел его в полный хлам. Взрыва не было, пожара то же. Но я остался без электросигареты на целый день... и еще противный осадочек на душе.
Для сигареты купил новый аккум, литиевый, т.к. другой туда не впихнешь. А вот для лодки, пока, решил не спешить. Пусть наука сделает их надежнее и дешевле. Тогда и подумаем что брать.
З.Ы. Говорят есть аккум-ы с так называемыми круглыми банками. Там кислота не болтается как в стакане, а пропитывает прокладки меж пластинами, на подобии щелочных. Так вот они считаются самыми, что ни на есть, корабельными и, соответственно, надежными. Вроде их на подлодках используют.
BeegBob зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Sven (13.12.2016)
Старий 12.12.2016, 23:57   #643 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Надо схему глянуть.Вдруг это стабилитрон?Я не видел эту схему.И понимаю,что это было давно!. Подпрыгнула напруга-он открылся,а вот почему не ограничил напряжение через цепочку с резистором? Не известно. Этот полупроводник стоит последовательно,или параллельно? Мне просто интересно.Я не умничаю!
Востаннє редагував Antonioni2007: 13.12.2016 о 00:01.
Старий 13.12.2016, 03:57   #644 (permalink)
Антон, уж поверь, Володя(БигБоб) может отличить стабилитрон от диода.
Antonioni2007 (14.12.2016)
Старий 13.12.2016, 13:13   #645 (permalink)
Аватар для BeegBob
Псевдо: Bob
Дописи: 278
Спасибо, Гена, за высокую оценку моих скудных познаний
Но в самом деле, почему так случилось, можно только гадать. Принципиальной схемы я и сам в глаза не видел, а по уголькам восстанавливать - облом было. Факт остается - литийионные аккумы пока не надежны.
Antonioni2007 (14.12.2016), Sven (13.12.2016)
Старий 14.12.2016, 14:46   #646 (permalink)
Дописи: 3.118
Я за Володю рад! А схемку хотелось бы найти
BeegBob (21.12.2016)
Старий 21.12.2016, 11:16   #647 (permalink)
Аватар для Сергей Хортица
Карапь: QuickSilver650 Мерк115
Дописи: 132
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили 184 раз(а) в 38 сообщениях
Два кислотника на 70аh + 2 солнечных батареи и все электрические потребности моей лодки закрыты (свет, музыка, зарядка гаджетов, многочасовая работа отопителя, подключение через инвертор бытового инструмента и многое др.) что при однодневном использовании, что при недельном отдыхе без приставания к берегу. Думаю, что для лодки с постоянным источником подзаряда, на сегодняшний день, это идеальное соотношение.
Ну а так то нет приделов совершенству!
Сергей Хортица зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Antonioni2007 (21.12.2016), BeegBob (21.12.2016), Mr.Dmitro (21.12.2016), КТМОВ-- (21.12.2016)
Старий 22.12.2016, 00:14   #648 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
Допис від Сергей Хортица Переглянути допис
что за отопитель?очень интересно
Старий 22.12.2016, 18:33   #649 (permalink)
Дописи: 132
Так этож совсем другая тема...)) Эбершпехер у меня стоит в каюте, а ему тоже электричество ножнО....
Старий 15.01.2017, 11:34   #650 (permalink)
Псевдо: dst
Звідки Ви: Украина
Карапь: катамаран
Дописи: 23
Допис від BeegBob Переглянути допис
Банки не обязательно круглые они образно говоря могут быть и треугольными, форм-фактор может быть любой. А стекловолоконный сепаратор просто используется в АКБ сделанных по технологии AGM.
dst2000 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.06.2017, 08:35   #651 (permalink)
Дописи: 3.118
Всех приветствую!
Недавно сделал глупость: второпях подключал на борту катера солнечную батарею 25 ватт,и случайно перепутал полярность. ХлопОк, и ничего не работает.
Вскрыл контроллер,а там предохранитель на 35 А сгорел. Странно,ведь пишут,что защита от переполюсовки есть.....
При прозвоне коммутирующего транзистора,выявил пробой к-э перехода.
Прошли сутки,вновь замЕр:транзистор уже живой
Заменил предохранитель,все подключил-работает. Диво)
Кстати,зачем китаёзы впаивают туда автомобильный диод,вместо того,чтобы сделать быстросъемным,загадка...
Старий 02.06.2017, 08:58   #652 (permalink)
Аватар для Радионов Алекс
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 171 раз(а) в 81 сообщениях
Во всех контроллерах, до 60А, что я вскрывал, предохранители впаяны в плату.
Защиты от переполюсовки нет нигде, хотя и пишут.
Тел. 0683846339 0501025825 (Viber) Александр
Радионов Алекс зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.06.2017, 08:59   #653 (permalink)
Дописи: 3.118
Будем ставить держатель)
Старий 02.06.2017, 09:36   #654 (permalink)
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Замена предохранителя, вроде бы рядовой случай. Но так как он находится внутри контроллера, чтобы его проверить или заменить, необходимо нарушить пломбу. А это уже нарушение гарантии.
Кстати, такие же авто предохранители стоят и внутри многих, даже довольно мощных (до 4кВт) инверторах, по нескольку штук в ряд.
Старий 02.06.2017, 19:44   #655 (permalink)
Дописи: 3.118
Да гарантия давно вышла....
Я бы не стал даже ковырять контроллер,если бы она была.
Старий 28.06.2017, 10:38   #656 (permalink)
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
Сказал(а) спасибо: 36
Я тоже вчера установил 100вт китайскую панель (2700грн) и контроллер
Пока что подключил к основной АКБ, но подумываю купить на мотор батарею 75Ан, а на бортовую сеть оставить имеющуюся Акб 100Ан
И соединить их тумблером для возможности зарядки второго Акб от мотора.
Назва:  20170627_182433.jpg
Переглядів: 400
Розмір:  1,97 МБ
Долучені зображення
Тип файлу: jpg 20170626_205658_Richtone(HDR).jpg (1,90 МБ, 97 переглядів)
Antonioni2007 (29.06.2017), Mr.Dmitro (28.06.2017), popovitch (28.06.2017), Сергей Хортица (29.06.2017)
Старий 29.06.2017, 09:00   #657 (permalink)
Дописи: 3.118
Молодец! Но контроллер,если хочешь лучший кпд установки,со временем придется заменить.
А крепил как?
Старий 29.06.2017, 10:53   #658 (permalink)
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
Крепил заклепками к поручням, а посередине панель просто лежит на крыше каюты.
Контроллер брал самый простой и дешевый, особо не вдаваясь в подробности.
КПД покажет практика, начну с подключения автохолодильника 12V 60W
Старий 30.06.2017, 12:42   #659 (permalink)
Аватар для Mr.Dmitro
Звідки Ви: Киев, РОП-1
Дописи: 637
Сказал(а) спасибо: 357
Какие габаритные размеры панели?
Старий 30.06.2017, 13:11   #660 (permalink)
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
Допис від Mr.Dmitro Переглянути допис
Примерно 110х60см толщина 30-35мм
Вчера в солнечную погоду спокойно тянула холодильник и мафон на средней громкости (2 динамика подключено)
За 7 часов вольтметр опустился с 14В до 13В
2093306 (30.06.2017), Mr.Dmitro (30.06.2017)
Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. sema Стационарные отечественные (СССР, СНГ) 57 10.02.2015 12:48
Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар Larik Катера, лодки 18 22.03.2012 09:57
Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. dimon Длинномер 20 08.02.2010 00:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:38.
