Старий 06.07.2017, 17:58   #661 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.601
Сказал(а) спасибо: 998
Типово Re: Солнечная батарея на катере
Ох и тема
Начитался, взял три панельки по 10ват и прилепил под лобовуху
Ни чо так шарашит
Пасмурно без солнца совсем=0.1.....0.25А
Солнце иногда из за тучь и сразу 1.8Ампера
А шо будет от тысячи зайчиков с ряби на воде
На борту 20Ач гелик, три панельки 10ват, контроллер и ампер-вольт метр.
Одна панелька 460грн...контроллер 100..и ампер вольт метр 100грн.
Поглядим на сколько практично
Назва:  image-0-02-05-d0a5ace323fe3a650b8b74020db2e09da2bfee58294dd05b7e8ac977a0f35c8f-V.jpg
Переглядів: 463
Розмір:  98,7 КБ
ID:	136806   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  image-0-02-05-dc0bbe30f8fb32d3c745428f760846d763be2b798abb9d5a0f0ff33c087db62c-V.jpg
Переглядів: 555
Розмір:  99,1 КБ
ID:	136807   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  image-0-02-05-a875141adf7a6e86bb47d2d508becd7703754840c35bb1ba92162506f3a26eb4-V.jpg
Переглядів: 616
Розмір:  99,4 КБ
Antonioni2007 (07.07.2017), Mr.Dmitro (06.07.2017), popovitch (06.07.2017), Sven (06.07.2017)
Старий 11.07.2017, 15:09   #662 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.601
Ну что сказать,........очень даже неплохо
Панельки помогают не очень парить мозг об экономии энерги. Лорик планшет и смартфоны весь день были на подпитке и к вечеру все было заряжено и АКБ был бодрячком.
Солнечный день, лодку естественно не держал панелями к солнцу. рыбачил как мне удобно.
Дает 1.7Ампера зарядки к солну, и 200....300мили ампер если задом к солнцу.
Куплено, установлено и жрать не просит, зато всех потребителей кормит
Хай будЭ ибо мотор Парсун 15 дает 0.4 амрера и не с холостых а начиная с 1500об.мин.
Назва:  20170710_183655.jpg
Переглядів: 394
Розмір:  994,6 КБ
Востаннє редагував 2093306: 11.07.2017 о 15:16.
Antonioni2007 (12.07.2017), Mr.Dmitro (11.07.2017), Wild (25.07.2017)
Старий 11.07.2017, 22:30   #663 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
c 3х10w? что за чудо панели? там в характеристиках (указывается мах.
экватор,полдень) 0,58 с одной. а тут наши широты ,да еще и за стеклом...
Старий 11.07.2017, 22:48   #664 (permalink)
Аватар для Mr.Dmitro
Звідки Ви: Киев, РОП-1
Дописи: 637
Сказал(а) спасибо: 357
широта принципиально не влияет на производительность в ясную солнечную погоду, когда угол падения лучей близок к 90`
Старий 11.07.2017, 23:22   #665 (permalink)
Дописи: 1.417
Допис від Mr.Dmitro Переглянути допис
ещё раз...0,58А с одной при идеальных условиях а у нас таких не бывает и то что на фото вообще не то
чудес не бывает
Старий 12.07.2017, 08:32   #666 (permalink)
Псевдо: sasha
Звідки Ви: kiev
Карапь: kazanka + водоизмещающий
Дописи: 89
Есть у меня панель 10W, могу подтвердить что свои 0,58А она дает, естественно при ярком солнце.
На крыше лежит 50W, в лодке три АКБ по 75АЧ всегда полностью заряжены, электричество не экономлю, пользуюсь дрелью, лобзиком, болгаркой, и есть электрочайник, ну и музыка практически круглосуточно, одна такая панель покрывает все расходы.
sasha_kazan зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.07.2017, 08:42   #667 (permalink)
Дописи: 1.417
Допис від sasha_kazan Переглянути допис
а у меня будет суммарно 280 ватт стоять,надо будет про зеленый тариф подумать
Старий 13.07.2017, 14:52   #668 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.601
Вчера тоже рыбачил, на солнце дает 1.7....1.8 ампера. Хоть и за стеклом(пластик), но сама лобовуха наклонена и смотрит в верх нанЭбо
Мне с избытком хватило акб 20Ач с 4 утра до 19.30 вечера не выключая прожерливый Лорик ели5ашдиай........джигуя квокал между забросами
Еще плюс сами панельки затеняют полку торпедо и дэвайсы в тени
Сама панелька https://sbsodessa.com.ua/p542232727-...utm_medium=cpc
Амперметр сфоткать не получается.........мерцает ....не совпадают герцы диодов и камеры
Востаннє редагував 2093306: 13.07.2017 о 14:57.
Старий 19.07.2017, 08:44   #669 (permalink)
Аватар для Радионов Алекс
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 171 раз(а) в 81 сообщениях
Чудеса бывают, но не до такой степени. Пять лет отдыхаю на Оскольском вдхр м.Боровая Харьковской обл. Солнечные панели разной мощности редко выходили на заявленный ток. Обычно, на 5-10% ниже в полдень, на ярком солнце. И только один раз, примерно с неделю назад, увидел превышение на 10%. Т.е. СБ 100Вт поли вместо заявленных 5,63А выдала 6,2А. Очевидно была большая солнечная активность.
Относительно СБ 50Вт и трех АКБ по 75Ач. Для правильного заряда необходим ток 0,1С или 22,5А. В Вашем же случае ток заряда меньше 3А. Заряд таким током приводит к преждевременному выходу АКБ из строя.
Тел. 0683846339 0501025825 (Viber) Александр
Радионов Алекс зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
ANRI-72 (19.07.2017)
Старий 19.07.2017, 12:11   #670 (permalink)
Дописи: 637
Допис від Радионов Алекс Переглянути допис
правильно ли я понял мысль: зарядка аккумулятора малыми токами приводит к выходу АКБ из строя?
Старий 19.07.2017, 15:34   #671 (permalink)
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Вы правильно поняли. АКБ в таком случае получает мнимый заряд, т.е. напряжение на его клеммах выросло до 14Вольт, а ток заряда он получил меньше, чем отдал. Если это прогулка выходного дня и ток разряда небольшой, с этим можно смириться. Так как по приезду домой Вы должны каждый АКБ зарядить правильно. Но судя по тому, что у Вас три АКБ по 75Ач, значит расчет или на большие разрядные токи, или на сильную облачность, дождь, когда заряда нет совсем. И здесь 50Вт панель играет отрицательную роль. Лучше её вообще не применять.
Малый ток заряда обязан быть тогда, когда АКБ получили полный заряд, током 0,1 от его ёмкости. Это называется буферный режим. Имеется в ИБП, на автомобильных стартерных АКБ и т.д.
Старий 19.07.2017, 15:52   #672 (permalink)
Псевдо: sasha
Звідки Ви: kiev
Дописи: 89
Не правильное утверждение.
Малый зарядный ток (меньше чем 0,1С) никак не вредит АКБ, просто он будет дольше заряжаться. Вредит АКБ большой зарядный ток, более 0,3С, на нормальных АКБ прямо на корпусе пишут - максимальный зарядный ток 0,3С.
Другое дело если АКБ посадить полностью, а потом заряжать малым током очень долго, тогда АКБ будет умирать, но не от того что ток заряда малый, а от того что ему нельзя долго находится в разряженном состоянии.
Из Ваших слов можно сделать вывод что все АКБ которые подключены к солнечным батареям умирают когда солнце за тучами, а как же ночью?
2093306 (19.07.2017), sema (19.07.2017)
Старий 19.07.2017, 16:12   #673 (permalink)
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Напрасно Вы так утверждаете. Минимальный ток заряда – 3% от ёмкости аккумулятора. Максимальный ток заряда - 30% от ёмкости аккумулятора. Это касается в основном АGM и GEL. И ни один из этих режимов заряда не желателен. Допускается в крайних случаях. При постоянном применении 3% Вы будете терять ёмкость АКБ в каждом цикле. При 30% Ваш АКБ умрёт через месяц. Такие случаи бывают не раз. Не верьте тому, что написано на (заборе) аккумуляторе. Эти режимы на руку производителям и продавцам. Утверждаю, как пользователь многочисленных АКБ и продавец.
Солнечная система должна быть сбалансирована. Максимальный ток заряда не должен превышать 0,1 емкости подключенных АКБ. Минимальный идет 0,01 в ШИМ заряде, когда АКБ заряжены более 80%
Старий 19.07.2017, 17:00   #674 (permalink)
Псевдо: sasha
Звідки Ви: kiev
Дописи: 89
Я Вам тоже самое написал, только Вы наверное не прочитали.
Минимальный ток заряда – 3% от ёмкости аккумулятора, никогда не видел такого параметра как минимальный ток заряда,
С 3% я с Вами согласен, но еще раз говорю что такой малый ток или еще меньший никак не может вредить АКБ, он просто не будет нормально заряжаться.
Вы говорите что (Солнечная система должна быть сбалансирована. Максимальный ток заряда не должен превышать 0,1 емкости подключенных АКБ), и я с Вами полностью согласен, но при слабом солнце 0,1 превратится в 0,01, а это меньше чем 3%, то-есть солнце зашло за тучку и у нас АКБ умирает?
В моем же случае, я потребляю 15-30АЧ за день, и моя панель 50ВТ восстанавливает потраченную энергию за 1 световой день полностью (при условии чистого солнца) но есть еще и мотор который на ходу дает 12А. хотел добавлять панели но вижу что нет смысла, баланс потраченной и полученной энергии меня устраивает, еще и соседям продавать можно.
А если в лодке такие потребители как холодильник тогда да, нужно увеличивать мощность и на много.
Старий 19.07.2017, 17:44   #675 (permalink)
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Я внимательно читал, просто скинул выдержку из тех.хар-ки АКБ моих поставщиков. Не буду давать ссылку, чтобы не посчитали за рекламу. Еще раз типовая характеристика....
допустимый разряд - 80% - 200 циклов
рекомендуемый разряд - 30% - 800 циклов
срок службы при разряде 20% (1000 циклов) - 5 лет
минимальный ток заряда – 3% от ёмкости аккумулятора
максимальный ток заряда: 30% от ёмкости аккумулятора
напряжение подзаряда в буферном режиме: 13.6 ― 13.9Вольт (25°C)
напряжение подзаряда в циклическом режиме: 14.2 ― 14.5Вольт (25°C)
и так далее. То что Вы не встречали, ещё не означает, что такого не может быть.
В солнечных системах АКБ не умирает, даже если у Вас 3-4 дня будет дождь. Потом ёмкость восстановится. Я указал на постоянный режим недозаряда АКБ малым током.
Старий 25.07.2017, 14:30   #676 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.601
Теперь приходится сливать избыток энергии в темень
https://natan-k.od.ua/g12286902-soln...rei-solnechnye солнечные панели
Назва:  image-0-02-05-62b7bee85ff77f0829afe0b8f76b752bf93a1fc7ecf7ddcdd0dbceb2d288a5fc-V.jpg
Переглядів: 432
Розмір:  77,1 КБ
ID:	137413   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  image-0-02-05-1146cd096d9ab7253526a56a8dec79928dda1ff7922c3c22f464d6bf298febb3-V.jpg
Переглядів: 406
Розмір:  75,6 КБ
Востаннє редагував 2093306: 26.07.2017 о 23:03.
Старий 04.08.2017, 11:35   #677 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
кстати,рыба интересуется освещенными участками воды,и подходит
Старий 04.08.2017, 13:45   #678 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.601
Рыба то такое,...а вот мошка на КВХ и комары не то что подходят,а просто облепливают
Ну и шобы совсем быть психом прикупил еше две по пять и втулю на углы лобовухи, закончить так сказать симетрию
Назва:  image-0-02-05-eda5204ca437aa451f7b7108f620ae4023ba53ec589509ef2b69edaf6f332ca2-V.jpg
Переглядів: 359
Розмір:  97,6 КБ
Antonioni2007 (04.08.2017)
Старий 05.08.2017, 14:40   #679 (permalink)
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Как будете подключать панельки?
Старий 07.08.2017, 09:14   #680 (permalink)
Дописи: 3.118
Если все панели идентичные по размеру пластин,токам,то их можно параллельно ставить. Если некоторые участки затемнены,или панели разные,то выходные токи будут ниже,чем положено.Затененные батареи будут "отъедать" напряжение у более освещенных. Лучше каждую панель включать последовательно с диодом.И в общую цепь.Современные диоды шоттки имеют падение напряжения 0,4 вольта.И на работу почти не влияют.На выходе каждой панели, допустим,не 20 вольт будет,а 19,6. И в сумме будет хороший зарядный ток.
Назва:  батареи.jpg
Переглядів: 363
Розмір:  32,0 КБ
2093306 (18.08.2017), AlexGrom (19.08.2017), Mr.Dmitro (07.08.2017), КТМОВ-- (07.08.2017)
Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. sema Стационарные отечественные (СССР, СНГ) 57 10.02.2015 11:48
Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар Larik Катера, лодки 18 22.03.2012 08:57
Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. dimon Длинномер 20 07.02.2010 23:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:28.
