Старий 18.05.2018, 17:18   #821 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
Типово Re: Солнечная батарея на катере
friggy, спасибо!вот за аккум теперь понимаю,просто у меня зелёного и не было никогда как поставил,на улице ещё не был,ждал выхода но решил уточнить...просто красным горит,аккум с новья,теперь сомнения устранены...поживу пру дней под солнышком проверюсь)ежели не позеленеет то только тогда чёт не так...и ещё выход - нагрузка;(понятно реле включения инвертора) а какую нагрузку там позволено если не реле а потребитель?ну холодильничек например ватт 50?пока на отдыхе и пока есть солнышко пусть охлаждает шнапс )не убью? и совет от бывалых нужен,оставляя лодку на ропе,контроллер тоже оставляем включенным,дабы с утра пошла зарядка аккума...я правильно понимаю?
Старий 18.05.2018, 22:43   #822 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Сказал(а) спасибо: 573
Дмитрий 4146, под солнышком SUN должен гореть красным, а на BAT моргать зеленый. Значит заряжается.
На вашем написано 10А, значит примерно в этом районе можно и нагружать. 120Вт выходит. Защита там должна быть по перегрузке. А нет, так можно по схеме, как в инструкции. Тогда только реле включается от выхода на нагрузку, а остальное прямо от аккума через это реле. Полезно чтобы от переразряда защитить аккумулятор.
По хорошему да, оставлять включенным это гут, даже если солнца мало и оно не постоянное, к следующему выходу будет все заряжено. И холодильник холодный :)
Дмитрий 4146 (19.05.2018)
Старий 18.05.2018, 23:00   #823 (permalink)
Заряженный зеленый, только когда не включена нагрузка, включаю музыку или свет или холодильник, контроллер сначала включает панель на заряд, потом диод с зеленого на желтый прыгает.
На ходу, когда зарядка от мотора идет, контроллер отключает панель, диод заряда акб всегда зеленый.
__________________________
Старий 18.05.2018, 23:29   #824 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Допис від friggy Переглянути допис
Если через контроллер,то он на то и создан,чтобы контролировать. Перезаряда не будет. )если конечно он не убитый и не супердешевый)
Старий 18.05.2018, 23:30   #825 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Antonioni2007, я об этом и говорю :)
Antonioni2007 (19.05.2018)
Старий 19.05.2018, 09:53   #826 (permalink)
Дописи: 3.110
спасибо мужики!!!это ж у меня первый,понимать понимаю,но блин сомнения подгрызали!!!так что я теперь ещё раз подуспокоился...
И я так и думал бросать включённым,чтоб аккумы накушавшись ждали выход...а вот холодильничек буду включать уже прийдя к лодке,пусть работает не от аккумов а только от солнечной когда я там...и прохладное место будет для напитка,и аккумы знать не будут что ещё есть такой потребитель
Спасибки вам за приданную уверенность...переживал ,этож как первый киндэр в семье,и хочется и всего стремаешься)))
Старий 29.05.2018, 16:42   #827 (permalink)
Дописи: 3.110
ребят,вот вышел на солнышко и просмотрел поведение своего контроллера...ожидаемого не случилось...ничего светящимся зелёным или жёлтым я так и не увидел,в общем ночью всё выключал(потребителей) а с утра под солнышком видел вот такую картину...Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20180527_131634.jpg
Переглядів: 475
Розмір:  1,15 МБ
верхний светодиод по прежнему красный и моргал, точнее просто мерцал с очень "быстрой" амлитудой,весь день простояв в таком режиме ничего не пожелтело и не позеленело,в ходу при работающей зарядке и от мотора, картина не менялась,на следующий день гонял нещадно всеми имеющимися потребителями(зарядки,магнитола ,холодильник,,и т.д.)весь день,всё было так же,холодильник подключен напрямую к нагрузке,всё остальное на клеммах аккума....я не думаю что аккум бы выдержал такой отбор в течении 12-14ти часов,но картина не изменилась...единственное когда включал вечером ещё и громкоматюкальник на сирену (в том случае жрёт не по детски)вырубился только контроллер,всё погасло,осталась только индикация аккума...но все потребители работали в штатном режиме,перезапустив контроллер всё вернулось на круги своя,мерцание и просто свечение всех остальных индикаторов красным цветом...
может у этой модели есть только красная индикация???и зелёный ждать не вариант???и с режимами как то не очень понятно...0-15 то понятно,а что означают 1С и 2Е,после 15го???и оно должно не показывать напряжение в сети? ток при выключении на пару сек высвечивал 12 вольт...
п.с. тут либо я дурак,либо родом так...
есть два варианта, панели дают хрен чего,либо индикация ток красным и догадывайся по скорости мерцания...
Старий 29.05.2018, 19:11   #828 (permalink)
Аватар для владленя
Псевдо: владислав
Звідки Ви: киев оболонь
Карапь: казанка 5 мс 40
Дописи: 543
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили 142 раз(а) в 76 сообщениях
Дим, может попробовать поменяться контроллерами и сравнить все индикацию, я на своём знаю что показывает.
владленя зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.05.2018, 22:58   #829 (permalink)
На контроллер инструкция есть?
Старий 30.05.2018, 07:48   #830 (permalink)
Дописи: 3.118
вот такую картину
Дим,скачай инструкцию к этому чуду-контроллеру.
Нужно ткнуться мультиметром (вольтметром)и понять,что происходит.
Можно вдобавок купить цифровой индикатор напряжения типа этого:
Индикатор напряжения цифровой вольтметр 0...30В жел. 3 провода - $ 2.50 чтобы быть в курсе дел.
Добавлено через 6 минут
https://lega.com.ua/p590859235-solar-controler-10a.html
Характеристики:
Тип контроллера - ШИМ;
Алгоритм заряда АБ - в четыре этапа;
Количество предустановок режимов работы - 17;
Индикатор выбранного режима работы - двухразрядный;
Номинальное напряжение - 12В или 24В (автоопределение);
Номинальный ток зарядки - 10А;
Номинальный ток нагрузки - 10А;
Время допустимой перегрузки по мощности нагрузки на 25% - не более 1 минуты;
Собственное потребление - < 6мА;
Напряжение отключения нагрузки - 11.1В (система на 12В) или 22.2В (система на 24В);
Напряжение возобновление питания нагрузки - 12.6В (система на 12В) или 25.2В (система на 24В);
Напряжение заряда АБ в поддерживающем режиме - 13.6В/ 27.2В;
Напряжение насыщающего заряда - 14.4В / 28.8В;
Напряжение выравнивающего заряда - 14.6В / 29.2В;
Максимальное сечение подключаемых проводов - 6мм2;
Компенсация температуры, при 25°С - -30мВ/°С (12В) / -60мВ/ °С (24В);
Диапазон рабочих температур - -35...+55ºС; Подробнее: https://lega.com.ua/p590859235-solar-controler-10a.html
Судя по описанию он просто индицирует свою работу одноцветными светодиодами.
Дмитрий 4146 (30.05.2018)
Старий 30.05.2018, 11:41   #831 (permalink)
Дописи: 3.110
popovitch, в том то и дело что инструкцию не прислали,а вот я в индикации и режимах 16,17, просто потерялся,непонятное обозначение и пойми сам как хочешь...
Antonioni2007, спасиб. та я тож склоняюсь что всё в одном цвете...а вот описания чё и как тыкать по режимам не нащёл...
владленя, да,можно,но думаю ненужно,пару дней то гонял аккум нещадно, не разрядил,значит дэвайс как то и работает,просто надо с тестером пробить по режимам,дабы понять ху ис ху,ну или надыбать именно для домохозяек и чайников инструкцию юзера)))
п.с. нашёл кантору с этими чудоприборами на ул Чавдар,эт рядом,просто схожу позадалбываю тупыми вопросами
Antonioni2007 (31.05.2018)
Старий 04.06.2018, 11:24   #832 (permalink)
Дописи: 3.110
в общем разобрался,у этого контроллера индикация только красным цветом,вся инфа зашифрована в скорости мерцания того или иного индикатора,защиты работают на ура)случайно проверил)))при резком повороте в пустом трюме ушёл в сторону аккум(оборвало минус) думал пипец пацану,ан нет)перезагрузил восстановив клему и всё продолжило работать...на к.з. тож удалось проверить,сел аккум, тот что для движка,при запуске начало выгребать из того что на солнечных,(через проводочки гнёзд для зарядок мобилок),естественно те обидевшись начали плавиться и пока предохранитель раздуплил,контроллер тоже норм отреагировал,отключился,перезапуск после устранения к.з.,и пошла зарядка в штатном режиме...
п.с. появилась и новая надпись на табло..."F" вместо режима 16 и 17...которые освечивались как 1С и 2Е...ну посмотрим
friggy (04.06.2018), saper1967 (04.06.2018)
Старий 05.06.2018, 00:17   #833 (permalink)
Дописи: 3.118
Дима,крепи аккум!
Старий 05.06.2018, 10:54   #834 (permalink)
Дописи: 3.110
Antonioni2007, уже закрепил!!!
то обычно же валом всего на полках,он там стоял недвижимо...нет блин захотелось на радостях в пустой лодке пятаков нарезать)))
зато протестировал систему безопасности электрооборудования))))
осталось понять что такое "F".....
Старий 05.06.2018, 17:41   #835 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
F это ФсЕ, приехали!
Старий 05.06.2018, 18:14   #836 (permalink)
Дописи: 3.110
ага...так мне карб и сказал впринципе то))))заказал новый китайский)))посмотрим...вот ржать буду если после замены карба это "F" пропадёт....
Старий 07.07.2018, 00:42   #837 (permalink)
Дописи: 3.118
Я тут у Алекса заказал контроллер JUTA CM3024Z, Перевел денежку,сегодня пойду забирать
Востаннє редагував Antonioni2007: 07.07.2018 о 12:03. Причина: пришла смс из новой почты о доставке
Старий 09.07.2018, 11:03   #838 (permalink)
Дописи: 3.110
интересно как этот дэвайс себя поведёт)))
Старий 09.07.2018, 11:53   #839 (permalink)
Дописи: 3.118
уже установил.Работает отменно! Информативность,на дисплее все видно. Токи и напряжение с батареи, напряжение аккума и прочее. А самое главное,можно настроить предельное напряжение от 12 до 15 вольт. Это значит,что можно заряжать всё от стартерного аккума до агм и гелевых. АГМ и гелевый мало отличаются.
Ну и режимы работы в нагрузку(потребитель) регулируемые.Рекомендую.
Старий 09.07.2018, 13:20   #840 (permalink)
Дописи: 3.110
Antonioni2007, сикоко стоит?)))и где заказывал???а то мой в попугаях меряющий стал уже напрягать....
Тут присутні: 6 (учасників - 0 , гостей - 6)
Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. sema Стационарные отечественные (СССР, СНГ) 57 10.02.2015 11:48
Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар Larik Катера, лодки 18 22.03.2012 08:57
Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. dimon Длинномер 20 07.02.2010 23:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:20.
