#1021 (permalink) |
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
кааанешно!вам с длинномерами проще тулить холодильнички по 90л.
#1022 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Мне тоже интересно. Кидайте сюды) Добавлено через 52 секунды
меняй "посудину".
#1023 (permalink) |
Дописи: 3.110
ну принцип таков,при отключении питания,пускатели отстреливаются и замыкают"обратные" контакторы по бокам у себя.это и есть сигнал на включение инвертора, пускатель 2, и соответственно пускатель 1 контакты на подачу 220 от инвертора. и при появлении сети,пускатели включаясь,дают напрямую сеть и отключают "обратные" тем самым отключают инвертор,ну и дают дробро на зарядку аккума.на скорую руку на листике это выглядет так...
у меня это всё собрано в отдельном шкафчике ну а задержка гдето в пол секунды это разгон самого инвертора,тут никуда не дется при такой схеме...это если без электроники ,только с такой задержкой к сожалению...
#1024 (permalink) |
Дописи: 3.110
Antonioni2007, неее,мой прог,это боевой конь!коней на переправе не меняют!это только если разве что вот вторым корытцем обзавестись...так разорюсь же блин!!!!
Antonioni2007 (15.01.2020)
#1025 (permalink) |
Дописи: 3.118
тот преобразователь,что Алекс предложил, работает просто:
пока есть в сети 220 в,он работает от сети,выдавая на аккумы 12в,только пропадает 220,он мгновенно переходит на режим работы от аккумов,продолжая выдавать 220в из себя.Так многие инверторы работают. Я таким же пользуюсь с 2015 года,доволен. Очень надежная машинка!
#1026 (permalink) |
Дописи: 3.118
тока у меня 800VA
#1027 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Сказал(а) спасибо: 538
Температурный диапазон: от +10 до -18 °C Питание: 12/24/220 В Объем, л: 80 (73л заморозка, 7л охлаждение) Средний расход энергии: 65 Вт ЧТО МНЕ НАДО КУПИТЬ? ![]()
Востаннє редагував MAZYA888: 15.01.2020 о 22:52. |
#1028 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
Что вам КУПИТЬ я не знаю. У вас есть источник питания(солнечная панель ), АКБ и потребитель(холодильная камера), + есть контроллер заряда. Вам требуется это всё подключить и посмотреть что будет давать ваша панель. На контроллере схематически всё нарисовано, что куда подключать: 1. + и - от панели. 2. + и - на АКБ. 3.+ и - на потребителя. Можно как минимум, на каждую линию поставить по предохранителю соответствующего номинала. А в остальном , солнце и контроллер будут всё регулировать. Надо только прояснить, есть ли в вашем контроллере функция отключения потребителя(холодильник) для защиты АКБ. , Если напряжение просядет ниже допустимого уровня. |
#1029 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.118
Могу сказать одно: при полностью заряженном аккумуляторе в солнечный день,при работе автохолодильника,вашей солнечной будет хватать впритык,чтобы не разряжать сам аккумулятор. Или даже может не хватить. Судя по фото,холодильник работает на элементах Пельтье? А аппетит у элементов огромный! Какой ток потребления у автохлодильника? И мощность солнечной?
Комфорт-не излишество,а полезность))) Востаннє редагував Antonioni2007: 16.01.2020 о 09:11. |
Евгений (Киев) (16.01.2020)
#1030 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.110
ну вот так то не будет провала по питанию,я же и говорил что для сигнализации так только,а освещение и прочее можно по любой другой схеме... MAZYA888,
вот и отправная точка,если ваш холодильник хомячит 65 ватт,то и панель это должна тянуть!тобишь,панелька 100 ватт,к ней контроллер,(ну тут по бюджету,Александр давал ссылку на хороший контроллер),и к контроллеру аккум!аккум тяговый!!!либо гелевый, либо лучше литий-железофосфат.(аккум я бы поставил тоже 90-120А.ч) к контроллеру подключаем сначала аккум,потом панель,ну и холодильник уже в последнюю очередь)))хоть напрямую к аккуму,(можно и к контроллеру,но тогда может отключать нагрузку в тёмное время,тут от контроллера зависит),хоть через инвертор минимум 0,5 Кw! от аккума, если холодильник на 220В. |
#1031 (permalink) |
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Зачем ему инвертор ?! Хотя, может в хозяйстве и пригодится
#1033 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.118
Лучше прямо от 12 вольт питать его. Иначе,на инвертор отдай 1...1,5 ампера в час.
#1034 (permalink) |
Дописи: 3.110
ну а я как написал???! хоть на прямую к аккуму(это означает 12В) хоть через контроллер(это тоже означает 12В) хоть через инвертор!!!(это означает если 220В...
в начале то был указан вольтаж--- 12/24/220!!!!!!!!!!!
Antonioni2007 (19.01.2020)
#1035 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Так в том то и дело, ЧТО Я ЕЩЁ НИЧЕГО НЕ КУПИЛ кроме холодильника. ПОЭТОМУ И СПРАШИВАЮ ВАШЕГО (Присутствующих здесь форумчан) совета что нужно купить, так как сам не шарю в этом. На фото, то что я скинул, это друзья так сделали, хочу тоже так, но может лучше панель там взять, контроллер... подскажите КТО ШАРИТ И МОЖЕТ ДАТЬ ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ!!!! ![]() ![]() А какой лучше Аккумулятор купить для этого всего? В лодке у меня стоит 2 Аккумулятора по 100 А/ч обыкновенных. Какой лучше может взять гелиевый Или какой другой? В лодке один аккумулятор идёт на мотор, эхолот, лебедку, музыку и т.д., второй на холодильник или Webasto. Так вот второй и хочу купить хороший чисто для холодильника и печки. |
#1036 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Прикиньте потребление вашего холодильника в сутки(если часто открывать/закрывать, то он будет работать на охлаждение чаще). Если большой минус не нужен, то расход электроэнергии будет меньше). Прикиньте сколько выдаст предполагаемая панель в пасмурный и облачный день.(если мало, значит панелей больше). На какой срок (сколько дней) планируется пользоваться холодильником до полноценной зарядки АКБ. Потом подбиваете расход(холодильник) и приход(панель) + расход АКБ когда солнца нет и зарядка АКБ когда солнце будет. |
#1037 (permalink) |
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
Мне кажется что заморачиватся с сол. панелями на мелко лодках вообще не стОит ,даже"сотка" нормально холодильник не прокормит,места займет пол лодки ,тягать её туда-сюда голова закружится.
Как варик складные гибкие СП, надо в сумме ватт на 200.цены на них не малые.дешевле и проще ещё свинца в лодку накидать. |
#1038 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 171 раз(а) в 81 сообщениях
Перезвоните мне, как вам будет удобно. Здесь очень много различных вариантов, проще по телефону.
Тел. 0683846339 0501025825 (Viber) Александр |
Antonioni2007 (19.01.2020),
MAZYA888 (18.01.2020),
Дмитрий 4146 (18.01.2020),
Евгений (Киев) (18.01.2020)
#1039 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.110
Петров Саша,
и это сказал противник свинца в принципе!!! ![]()
а вот тут не соглашусь.... да,места нет практически,тут прав,но!даже с двумя мелкими панельками,которые не покрывают расход электрики на борту, и которые установлены по краям,ближе к борту,там где место просто на палубе и не задействовано в общем. я забыл что такое разряженный аккумулятор,таскать на подзарядку!!!редко,но бывает что прихожу на роп с усаженными в хлам аккумами и не парюсь!знаю что к следующей пятнице, стартану с поолностью заряженным комплектом!хотя у меня всего то 40ват ![]() да,холодильник хомячит побольше чем 40 ват,для этого есть тяговый аккум!а за недельку даже мелкопанельки накормят потом и аккум
Евгений (Киев) (18.01.2020),
Радионов Алекс (18.01.2020)
#1040 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.417
а сколько тут пользователей лития больше павербанка? ну порекомендую человеку лития на 300 А/ч которых хватит на все + переживут 5 наборов свинятины но надо за них выложить штуку с лихером у.е и чё ?
у меня на крыше в общем почти 400 ватт ,хватает впритык.для бесперебойной работы моей морозилки и прочего на три недели надо 300-400 А/ч аккумов. если ездить только на выхи доп аккума 200 А/ч вполне хватит.без панелей,контроллеров и лапши из проводов по всей лодке. |
| Тут присутні: 5 (учасників - 0 , гостей - 5) | |
| Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. | sema | Стационарные отечественные (СССР, СНГ) | 57 | 10.02.2015 11:48 |
| Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар | Larik | Катера, лодки | 18 | 22.03.2012 08:57 |
| Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. | dimon | Длинномер | 20 | 07.02.2010 23:44 |
