Старий 13.08.2016, 10:09   #281 (permalink)
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Типово Re: Правильная электрика в лодке от А до Я
Допис від \Варяг\ Переглянути допис
За все эхолоты не скажу, но ИГЛЫ при 27 в работают ровно 2 сек. проверено
Так у него диапазон напряжения 10 - 17 вольт.
Старий 22.11.2017, 09:27   #282 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Наткнулся на интересный сайт.Расчет сечения кабелей
https://markevich.by/sistema-opovesh...yx-sistem.html
ANRI-72 (22.11.2017)
Старий 22.11.2017, 12:29   #283 (permalink)
Дописи: 19.438
Это для лодок (и для автомобилей) практически не применимо.
Разве что Вы какую-то автоматику в лодке начнете "городить".
По поводу выбора сечения кабелей на форуме была таблица.
Надо просто поиском найти.
Старий 09.12.2017, 11:22   #284 (permalink)
Дописи: 3.118
мне понятно.Это чтобы не открывать другую тему. Если люди заинтересуются электрикой в других отраслях,эта ссылка может оказаться полезной.
Старий 11.03.2019, 17:35   #285 (permalink)
Псевдо: russ87
Звідки Ви: Nikolaev
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 58
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста, если использовать схему, изображенную на фото ниже, при подключении и разводке электрики, где лучше располагать (закреплять) на корпусе клеммные колодки + и -?
Я так понимаю что их нужно крепить возле мотора? во всяком случае + колодку?
Назва:  1105070_113859.gif
Переглядів: 674
Розмір:  63,6 КБ
russ87 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.03.2019, 18:23   #286 (permalink)
Допис від russ87 Переглянути допис
Дурная схема. Мы так не делаем.
Aлeксандр (14.05.2019), serk 12 (29.03.2019), Ярослав JK (11.03.2019)
Старий 11.03.2019, 18:32   #287 (permalink)
Псевдо: russ87
Звідки Ви: Nikolaev
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 137
Подскажите пожалуйста как правильно делать?
Старий 11.03.2019, 19:16   #288 (permalink)
Долго писать.
Старий 11.03.2019, 19:37   #289 (permalink)
Псевдо: russ87
Звідки Ви: Nikolaev
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 137
Долго писать.
Возможно у Вас есть схема? Ну или хотябы вкратце, думаю многие будут Вам признательны в том числе и я, так как схем много, тем много только информации не очень много конкретно по установке и схемам...
Заранее благодарен.
Старий 11.03.2019, 20:52   #290 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
В этой теме в этом посте наглядно:
https://forum.fregat.club/%D1%8D%D0%...-%D1%8F-2.html
На втором фото видно как закреплена клемная колодка возле блока предохранителей. В принципе место выбирайте сами.
Уделите внимание надёжной изоляции её от корпуса и удобству доступа к ней (когда захочется добавить/убрать потребитель)
Ваша схема не криминальная, но есть более толковые:
https://forum.fregat.club/%D1%8D%D0%...tml#post179162
И совет по сборке электрики:
- электрика собирается не в лодке, по месту, а собирается рядом, а уже потом, проверенная, связанная по жгутам и в гофрах,
протягивается и монтируется, раскладывается по бортам и т.п.
- стараться брать качественные комплектующие, в электрике зачастую "кроилово ведёт к попадалову".
удачи
russ87 (11.03.2019), Sergey_Kiev (12.03.2019), БОНДЫК (12.03.2019), Шамич (11.03.2019)
Старий 11.03.2019, 21:43   #291 (permalink)
Заранее благодарен.
С з ема есть, но она в голове. Как и схемы и цветовые распайки проводов командеров.
Старий 11.03.2019, 22:04   #292 (permalink)
Псевдо: russ87
Звідки Ви: Nikolaev
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 137
Спасибо большое, подскажите пожалуйста
1. Какого лучше сечения использовать провода исходя из Вашей схемы, я имею ввиду провода которые будут идти непосредственно к распределительной колодке на + и -, насколько я понял от аккумулятора идут два силовых кабеля на мотор, и два можно тянуть под торпеду и подключать к распределительным колодкам??
2. Что на схеме означают обозначения sb-01 , sn-02?
3. Не совсем понял установку прерывателя массы, с какой целью его ставить, если стоит прерыватель механический перед ним , или я что то не понял?
4. И не совсем понял выключатель массы (механический ключ) стоит по схеме на -, но лучше поставить на +?
5. В случае, если я буду ставить панель кнопок со встроенными автоматическими предохранителями, нужно ли дублировать еще одними предохранителями после распределительной колодки или это лишнее? И вообще стоит ли ставить панель кнопок с автоматическими предохранителями или все таки надежнее по схеме с колодками и отдельно блоком предохранителей??
Заранее благодарен за ответ!
Назва:  Эл Схема на бестер.jpg
Переглядів: 488
Розмір:  123,1 КБ
ID:	155778   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  10-gang-vodostoykiy-avto-lodka-morskoy-svetodio-dnyy-svetodiodnyy-ac-221dfa535c313c0301d6fd0bd72.jpg
Переглядів: 458
Розмір:  39,8 КБ
Востаннє редагував russ87: 12.03.2019 о 10:09.
Старий 12.03.2019, 10:31   #293 (permalink)
Аватар для Sergey_Kiev
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 1.076
Сказал(а) спасибо: 497
До речі. Всі ці абсолютно важливі питання (особливо швидкий і зручний доступ до запобіжників) зрештою привели до думки, що треба поставити одну панель з автоматичними запобіжниками, які завжди перед носом. А з нею з'ясувалось, що й клемна колодка на "+" не дуже й потрібна, бо панель її функцію виконує. Бонусом прикурка, два Ю-еС-Бі та вольтметр.
www.amazon.com/dp/B076P6ZZM3/ref=twister_B07JYZYKGW?_encoding=UTF8&psc=1
Назва:  WP_20180128_12_08_28_Pro.jpg
Переглядів: 538
Розмір:  155,3 КБ
russ87 (12.03.2019)
Старий 12.03.2019, 11:17   #294 (permalink)
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 1.076
собі поставив після батареї блок запобіжників 40-60А від газелі, одна лінія на "потужну" прикурку поруч, друга загальна на панель керування (див вище), третя - резерв.
Якщо хтось побачить що щось не так, буду вдячний за критику.
Назва:  WP_20180128_12_10_05_Pro.jpg
Переглядів: 583
Розмір:  122,9 КБ
russ87 (12.03.2019)
Старий 12.03.2019, 13:47   #295 (permalink)
Дописи: 3.118
http://www.amazon.com/dp/B076P6ZZM3/...ing=UTF8&psc=1
Только я ценник не вижу. Почем брали?
Старий 12.03.2019, 20:23   #296 (permalink)
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 1.076
Почем брали?
Саме ця 48$. Є простіше за 40, +10 доставка.
https://www.amazon.com/dp/B06XFYC7TM...ing=UTF8&psc=1
На аліекспресі ще дешевше.
https://ru.aliexpress.com/item/6/329...0042c6a566a-21
Antonioni2007 (18.03.2019)
Старий 18.03.2019, 02:43   #297 (permalink)
Карапь: Катерок
Дописи: 77
Отключение аккумулятора лучше по + и по возможности ДОЛЖНО быть как можно ближе к + аккумулятора в легко обслуживаемом месте!
Предохранители по возможности ДОЛЖНЫ стоять как можно ближе к + аккумулятора, первые в цепи и в легко обслуживаемом месте!
На стартер, генератор, вольтметр, магнитолу (даже если в ней есть встроенный предохранитель), на управление отключения аккумулятора так же ДОЛЖНЫ быть предохранители!
На помпу лучше сделать автомат-выключено-включено.
Допис від Sergey_Kiev Переглянути допис
Если клеммы только обжаты но НЕ пропаяны, то так делают НЕ понимающие в электро/пожпро безопасности, а после прочтения моего ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ продолжают делать за деньги заказчиков УМЫШЛЕННО ХАЛТУРЩИКИ так как проще!
Электрика дом авто, ИБП СЭС, отопление тёплый пол
Наблюдатель зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Antonioni2007 (18.03.2019), Niyazovitsh (20.03.2019), Sergey_Kiev (18.03.2019), Евгений (Киев) (29.03.2019)
Старий 20.03.2019, 11:03   #298 (permalink)
Допис від Наблюдатель Переглянути допис
R="green"]лучше[/COLOR] сделать автомат-выключено-включено.
Если акум сзади, то тянуть на каждый потребитель пару проводов? Мы так не делаем, 2 на 6 от акума и к такой штуке https://www.ebay.com/itm/MARINE-FUSE...d=303056888220
впереди под консолью у водителя и на неё на все потребители.
Ну и по помпе, автомат должен быть подключен всегда, особенно, если лодка стоит на РОПе, потому от + акума через предохранитель напрямую.
Niyazovitsh (20.03.2019), Моряк (01.04.2019)
Старий 29.03.2019, 10:44   #299 (permalink)
Псевдо: Владислав
Карапь: Казанка 5м 2
Дописи: 4
Подскажите в Киеве электрика, который может по уму протянуть все как нужно и что нужно. Лодка осталась в наследство, а там все по принципу - так нормально, еще походит...
VladyaP зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.03.2019, 11:29   #300 (permalink)
Допис від VladyaP Переглянути допис
Телефон и адрес в аватарке, звоните.
Правильная установка подвесного мотора Чехардон Установка и настройка двигателя 60 25.09.2014 15:53
Вёсла в лодке. promokan Катера, лодки 29 01.04.2012 23:09
Автомобильный БК в лодке. Святовит Электрика 84 21.03.2012 00:50
Правильная регулировка лафета под лодку Чехардон Прицепы 42 18.12.2010 22:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:04.
