Старий 23.05.2019, 16:05   #321 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
Типово Re: Правильная электрика в лодке от А до Я
Старий 23.05.2019, 16:19   #322 (permalink)
как по мне 5А маловато...
Старий 23.05.2019, 16:55   #323 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Карапь: Амур2 Honda115
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 954
Стоит такая помпа
Сила тока 2,0 Ампер
Рекомендованный предохранитель 2,5 А
Можно конечно и 10 А поставить
Назва:  Shurflo_500.jpg
Переглядів: 302
Розмір:  2,96 МБ
Ти для кожного в серці єдина.
Старий 23.05.2019, 18:40   #324 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Раз рекомендованный предохранитель на 2,5А, то зачем ставить на 5А или тем более на 10? Смысл тогда от предохранителя?
Моряк (23.05.2019), Ярослав JK (23.05.2019)
Старий 23.05.2019, 19:28   #325 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Сейчас пошла электрика, опять возник вопрос соответствия современных кабелей/проводов заявленным параметрам. Замеры по факту, сечение. От 10 до 20% в минусе!!! Наши еще "культурно" воруют, 10-12%. Провода от желтых братьев обычно меньше по площади на 15-20%. Иногда и 25%. Они такие, эти желтые братья... Соответствовали сечению только провода, приватизированные из комплекта оборудования Сименс. По слухам, другие европейские бренды имеют в комплектовке провода и кабели, соотв. заявленным надписям. По поводу "старых, советских, с теплым ламповым" не обольщайтесь. Только 5 приемка дает гарантию до 2-3% в минус, не более. Обычно до 5% в минус по сечению.
Далее тесты на примеси. Весьма относительные, не заморачивался масс-спектрографом, и так все понятно. Наша медь привозная. То же гуано, что идет в китайский провод/кабель. Оно жесткое (медь загажена примесями). Речь о 0,3-0,5% грязи, этого достаточно. В итоге, суммируя потери, кабель в полтора квадрата ведет себя, как 1-1,2 квадрата. Огромные потери, большое сечение дал для понимания проблемы. По сигнальным кабелям и проводам кроме поиска советских раритеов, рекомендую использовать сл. схему расчета. Все пиковые нагрузки считать, как долговременные, получаем нужное сечение. И к нему еще добавляем 25%. Это и ставить. Не забывайте о перерезанных и лопнувших жилах в процессе монтажа и эксплуатации, холодных пайках и пр., на это нужны лишние 25% Если берете новодел не "а-ля Сименс", увеличивайте сечение еще на 30-50%, современные провода действительно мерзкого качества...
ПС Никогда для лодок не пользуйтесь общепромышлеными, военнно-сухопутными нормативами расчета. Это вода. Либо судовые системы, либо авиация (круче и дороже), либо космос (очень дорого и не достать). На советские провода, реально соотв. заявленным параметрам, рассчитывать тоже не стоит. Пока практика показала, что дешевле брать ширпотреб, увеличив "идеальное" расчетное сечение на 50%, чем искать кондовую проводку. Разве что у кого есть запасы правильного провода, да, такое бывает
ППС Для многожильных сигнальных проводов тонкого сечения, предупреждение. Самый качественный МГТФ, либо что покруче с военки. Его ни в коем случае нельзя зачищать ни кусачками, ни съемниками изоляции. В месте зачистки изоляции медь нагартовывается, там и сломается от вибрации. Либо жесткая фиксация за границей зачистки, но это совсем экзотика. Обычно зачищается обжигалкой. Но есть подвох! На Арсенале нарвались, оборудование не прошло испытания. Монтажницы, чтобы не париться, долго смалили обжигалкой изоляцию. Ну, как долго - лишние пару секунд. Этого было достаточно, чтобы отжечь ниже плинтуса настоящий кондовый советский МГТФ. Потом удивлялись, почему не прошел испытания на вибростенде... Т.е. обжигалкой и очень аккуратно - изоляция поплыла, ногтями снял...
Востаннє редагував Ярослав JK: 23.05.2019 о 19:37.
Евгений (Киев) (23.05.2019), Моряк (23.05.2019)
Старий 23.05.2019, 22:22   #326 (permalink)
Стоит такая помпа
Сила тока 2,0 Ампер
Саша, зачастую в хламоприемник попадает тот самый хлам. Листья, ракушки и т.д..
Себе ставил 10А
Моряк (23.05.2019)
Старий 23.05.2019, 22:39   #327 (permalink)
Саша анавіщо ти автомат кидаєш на перемикач? Його на пряму на + акума тіки через запобіжник і усе. Автомат повинен бути увімкнений завжди!!!!!!! А через перемикач тільки примусовий, щоб інколи його включати і дивитися як помпа викачую півлітра води які не викачав автомат.
Gonivo (23.05.2019), Авиатор (23.05.2019), Моряк (23.05.2019)
Старий 23.05.2019, 22:50   #328 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.887
Сказал(а) спасибо: 6.071
У меня так как пишет Гена , только нет предохранителя , наверное нужно поставить
Старий 23.05.2019, 22:54   #329 (permalink)
Не буде зайвим Серєга.
Старий 23.05.2019, 23:38   #330 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 1.484
Гена, дякую !
Оце дійсно по справі !
Старий 24.05.2019, 00:30   #331 (permalink)
Саша, ти начебто телефон знаєш.
Моряк (24.05.2019)
Старий 24.05.2019, 09:02   #332 (permalink)
Я голосую за схему 4.
Поддерживаете ?
Правильно делать так.
P.S. В любом случае, в каждой из приведенных ранее схемах, есть лишние провода (и, в некоторых, предохранители)
Назва:  помпа_схема-5.gif
Переглядів: 506
Розмір:  46,5 КБ
Niyazovitsh (24.05.2019), Pasic (24.05.2019), Моряк (24.05.2019)
Старий 24.05.2019, 09:49   #333 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 1.484
Точно
Саша спасибо, все гениальное просто.
Гена спасибо, все что ты сказал есть в этой 5 схеме
Старий 24.05.2019, 11:00   #334 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 1.484
Саша, подскажи. Нужно ли мне ставить релюшки на включение сигнала и LED-прожекторов??? Релюшки есть, 4-х контактные.
Посчитал по сигналу I= 240 Вт / 12 В = 20 А
По свету I= 100 Вт / 12 В = 8,33 А
Назва:  дудка Элефант.jpg
Переглядів: 294
Розмір:  14,8 КБ
ID:	157569   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  реле.jpg
Переглядів: 296
Розмір:  6,5 КБ
Старий 24.05.2019, 12:52   #335 (permalink)
Зависит от тока коммутирующих элементов и сложности их замены.
Например для коммутации сигнала ты ставишь кнопку на которой написано 25А.
Теоретически все хорошо. А практически, (делая поправку на качество) скорее всего долго она не прослужит (опять же если пользоваться будешь интенсивно).
И дальше смотришь что тебе потом будет проще поменять.
Как правило это реле, значит и ставь реле на колодку.
P.S. Реле сейчас тоже идут отвратительного качества. Те что чаще всего мы покупаем.
vlad2002 (24.05.2019), Моряк (24.05.2019)
Старий 24.05.2019, 13:25   #336 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 1.484
Значит ставлю. Есть в запасе немецкие VAG-овские.
Благодарю
stp (24.05.2019)
Старий 29.05.2019, 02:14   #337 (permalink)
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 127
Добрый день.
Подскажите по сечению. Я понимаю, что для помпы и прочего сечение должно быть соответствующее. Но для какого-нибудь потребителя в лодке до 200 Вт можно взять и провод, сечением менее 1.5 мм2? Просто есть какое-то количество 4-х жильного провода, сейчас работает на освещение в 200 Вт (по 2 провода скручены вместе), сечение каждого - ну может там 0.5 мм2, не знаю, но небольшое. Чем собственно мне нравится этот провод - он в очень хорошей и толстой изоляции, ещё и имеет несущую металлическую жилу (я так понял, этот провод задуман для проброски по улице без каких-либо дополнительных несущих жил...
brauncomm зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.05.2019, 07:54   #338 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
проводник,имеющий сечение 1,5 квадрата может без потерь (условно) пропустить через себя до 10 ампер.Это предел.При этом провод сильно греется.... Лучше не превышать значение в 7-8 А.
Вот и считайте.
Старий 29.05.2019, 09:40   #339 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 1.484
Допис від brauncomm Переглянути допис
Приветствую. Какой потребитель в лодке может быть с P= 200 Вт ? Прожекторы, кофеварка. При использовании LED- освещения потребляемая мощность в разы меньше и Вы вряд ли наберете потребляемую мощность всех своих устройств ( свет, огни, помпа, магнитола, приборы и их освещение ) со значением более 100 Вт.
Учитывать нужно , что напряжение 12 Вольт и в сравнении с 220 Вольт через один и тот же провод при одинаковой мощности будет протекать ток в 18,33 раза больший.
Ну и формулы в помощь
Назва:  формулы_I_P_U_R.jpg
Переглядів: 285
Розмір:  56,5 КБ
ID:	157607   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  сечение провода.jpg
Переглядів: 295
Розмір:  45,3 КБ
Востаннє редагував Моряк: 29.05.2019 о 09:51.
vlad2002 (30.05.2019), Евгений (Киев) (29.05.2019)
Старий 29.05.2019, 22:36   #340 (permalink)
Дописи: 355
ууу, спасибо большое, я как-то и забыл о законе Ома, блин. Точно же, даже с лампочкой в 12 Вт по проводу будет течь целый ампер...
Правильная установка подвесного мотора Чехардон Установка и настройка двигателя 60 25.09.2014 15:53
Вёсла в лодке. promokan Катера, лодки 29 01.04.2012 23:09
Автомобильный БК в лодке. Святовит Электрика 84 21.03.2012 00:50
Правильная регулировка лафета под лодку Чехардон Прицепы 42 18.12.2010 22:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:23.
