-   -   Финвал 475 (http://forum.fregat.club/finval/12322-финвал-475-a.html)
DenRazina 26.09.2016 02:17
Re: Финвал 475
Допис від Kostass (Допис 446613)
Ни то, ни другое. Правильный без вариантов, нужно брать у Сергея Перегуды (Ser Buster).
Спасибо за наводку;)
ANRI-72 26.09.2016 21:02
Re: Финвал 475
Допис від DenRazina (Допис 446612)
Небольшой опрос, интересуют личные ошущения от пользования, а не инфо из нета. Выбираю лафет для 475-го: душа лежит к американцу, а по деньгам нужно брать Кияшко. Заранее спасибо откликнувшимся!
Уже два года пользую белоцерковский лафет.Идеальным не назову но и критических траблов не былоЕсли есть вопросы -пишите.С радостью отвечу
ferro_dn 27.09.2016 13:19
Re: Финвал 475
Обещанный ролик об изменениях в 475-ой модели:
Валера М 27.09.2016 13:40
Re: Финвал 475
Да а в 14-ом году я слезно просил сделать мне аэратор ближе к консолям.:smuschenie::smuschenie::smuschenie: Бо ему там самое место:smuschenie::smuschenie::smuschenie: Обыдно слишишь :'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(
Притяну будите переделывать.:neznayu::neznayu::neznayu:
ferro_dn 27.09.2016 14:49
Re: Финвал 475
Допис від Валера М (Допис 446850)
Валера, прости, что так долго внедряли твою идею:smuschenie: ;-)
Elinnas 27.09.2016 15:27
Re: Финвал 475
[QUOTE=ferro_dn;446846]Обещанный ролик об изменениях в 475-ой модели:
И почему мне так кажется, что я именно эту лодку уже где-то видел...!:-)
Все очень правильно...!!!
p.s. a консоль (форму) капитана будете менять с следующим "facelift"-oм.....::-)
Валера М 27.09.2016 16:53
Re: Финвал 475
Допис від ferro_dn (Допис 446870)
Валера, прости
Не не. Не прощу пока не переделаем, я два года с этой мыслью мучаюсь.:smuschenie::smuschenie::smuschenie:;-);-);-):ok::ok::ok:
Evg Eniy 27.09.2016 20:41
Re: Финвал 475
У меня "Перегуда" одноосный с тормозами... По ощущениям, кажется, что нужно было брать двухосный... Думаю, что двухосный лучше проходит ямы. Напрягает, когда дорога становится в полтора-два раза "длиннее" из-за того, что нужно сбрасывать скорость, когда понимаешь, что три пары колес ну никак мимо ямы не пройдут... А у двухосного - одно колесо над ямой, а второе по той же стороне - на дороге "ровной", потом меняются (если яма не очень большая). С другой стороны, говорят, что двухосный прицеп вручную на месте проблематично развернуть... Плюс расхода топлива прибавит, плюс стоимость его выше будет, плюс в обслуживании четыре колеса вместо двух.
По моим ощущениям в прицепе не хватает вертикальных стоек, которые не дадут лодке "криво стать" на свои ложементы (может они и есть, но не в моей комплектации). Часто бывает, что когда достаёшь лодку из воды и при этом спуск в воду крутой, то нос подтягиваешь к переднему упору (ролику), а корма ещё плавает.... ветер, течение, кривые руки... корму сносит в сторону... вообщем, выезжаешь, смотришь, а лодка лежит на прицепе, но не на месте (криво, боком). Ну не будешь же её крепить, как легла... и "наша песня хороша...": спуск, выравнивание, подъём. А лодку (далеко свыше 500 кг) руками на прицепе вдвоем не поправишь, а если людей больше, то есть риск свернуть на сторону один или оба ложемента (ложементы хоть и прикручены крепко, но у них шарнирное крепление)... Эту песню можно продолжать и думать, а куда же ляжет днище лодки? погнётся или нет? и что делать потом??? Но это всё не так страшно и не критично... Шесть месяцев эксплуатации - полёт нормальный!!!
Kostass 27.09.2016 20:56
Re: Финвал 475
Допис від Evg Eniy (Допис 446910)
странная методика у вас , мне кажется вы сильно глубоко "топите прицеп"... у меня такой же прицеп, даже на крутых слипах загоняю прицеп в воду только максимум по супицу не больше, а дальше лебедка по роликам ровненько как по линеечке,потом домкратами подымаешь ложементы и порядок. Никогда за два года корма не плавала, даже на самых крутых слипах. перекидной ролик должен быть чуть в воде, а не пол прицепа.
A 27.09.2016 21:00
Re: Финвал 475
аналогично. всегда при подъёме загоняю так, чтоб притопить на пару см крайний ролик.
ANRI-72 27.09.2016 21:48
Re: Финвал 475
При режиме "Сухой прицеп"вертикальные стойки или " приемные ворота"действительно не нужны. Но при ночном подьеме или при маневрах в ограниченых условиях они весьма полезны-очень хорошо обозначают габариты прицепа:-)
Evg Eniy 27.09.2016 22:12
Re: Финвал 475
Допис від Kostass (Допис 446913)
Спасибо, учту!:-)
ANRI-72 28.09.2016 08:43
Re: Финвал 475
У меня все также.Только недавно потянул руку(не лебедкой:-))и начал задумываться об электрической.Что скажете?
Kostass 28.09.2016 10:55
Re: Финвал 475
Допис від ANRI-72 (Допис 446952)
Тоже мысли такие посещают время от времени)))), особенно когда тянешь лебедкой последний метр до носового упора- нагрузка не детская, один раз даже ремень лопнун на последних оборотах лебедки и пришлось плавать за лодкой))) отаке
ferro_dn 28.09.2016 11:12
Re: Финвал 475
А как подать силовую проводку на лафет?
Гена 28.09.2016 12:31
Re: Финвал 475
Допис від ferro_dn (Допис 446993)
От машины подать
Добавлено через 50 секунд
Есть в наличии 2 штуки, могу дать на попробовать.
ferro_dn 28.09.2016 13:05
Re: Финвал 475
Допис від Гена (Допис 447028)
От машины подать
Это единственный способ, чтобы кабель был свернутый где-то в багажнике...
Elinnas 28.09.2016 18:26
Re: Финвал 475
Допис від ferro_dn (Допис 447038)
Vozmozhno i bez bagazhnika:
http://m.youtube.com/watch?v=m0E3DTQIw-M
ANRI-72 28.09.2016 19:41
Re: Финвал 475
А с этого места можно подробнее?Шо и скока:-)
sonor@ua.fm 28.09.2016 20:03
Re: Финвал 475
Хорошая штука, но при условии, если оставлять лафет в безопасном месте, т.к. скомуниздят 100%. А постоянно снимать/ставить не вариант.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:23.
