-   -   Финвал 475 (http://forum.fregat.club/finval/12322-финвал-475-a.html)
Sergey33 06.07.2017 19:04
Re: Финвал 475
Допис від Allroad (Допис 489414)
и они ещё наверное денег взяли по полной программе за такое исполнение (((
Ну не без этого :)
serk 12 06.07.2017 19:57
Re: Финвал 475
У темі 3 долучень
Допис від Алексей Магн-ск (Допис 489386)
Поставил в штатные отверстия в раме, вместо съемных стопоров фонарей. Если колхозить параллельно транцу, через рым - не влезет по высоте.
Если есть более интересные решения, дайте списать. :*-)%*
Для этого есть вот такое крепление:
Алексей Магн-ск 06.07.2017 20:58
Re: Финвал 475
У меня прицеп МЗСА, там нет таких мест, там только сверлить раму или варить. Хотел обойтись малой кровью.
Добавлено через 4 минуты
Этот вариант мне больше всего подходит, большое спасибо за совет.
с кормой буду колдовать на следующей недели. (если опять куда в командировку не сошлют)
Допис від 99999 (Допис 489410)
Варианты по штучкам на нос и корму), на фото ниже правильное расположение по углам к нагрузке и варианты креплений!
http://www.finval.mdiesel.ru/gallery/f475e/3/22.jpg
[/URL]
Sergey33 06.07.2017 21:10
Re: Финвал 475
Ну если говорят, что носовой упор не удержит, то такое хилое крепление выревет на раз. И вообще вариант со стропой поперек через борт наиболее надежный, несмотря на его старомодность.
serk 12 06.07.2017 21:13
Re: Финвал 475
Допис від Sergey33 (Допис 489431)
Нифига не вырвет, хотя сам использую боковые стяжки-талрепы(как на картинках) со стропой поперёк. Бывают в продаже с крюками для захвата по бортам, к финвалу подходят.
Добавлено через 55 секунд
Допис від Алексей Магн-ск (Допис 489427)
Раму просверлить не большая проблема.
serk 12 06.07.2017 21:17
Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
Вот такие, бортовые:
олег непомнящий 08.07.2017 23:59
Re: Финвал 475
Народ подскажите где искать провода для подключения датчика топлива?насколько я понял они по цвету должны быть такие же как на датчике или нет?ткните носом плиз.
Allroad 09.07.2017 07:46
Re: Финвал 475
Други может кто знает где датчик скорости находится в yamaha f70 и как он выглядит ?
serk 12 09.07.2017 10:07
Re: Финвал 475
Допис від Allroad (Допис 489629)
Трубка пито.
Allroad 09.07.2017 11:10
Re: Финвал 475
Допис від serk 12 (Допис 489643)
Трубка пито.
Трубка это отверстие в ноге оно есть трубка куда то идёт но спецы сказали должен быть датчик скорости
serk 12 09.07.2017 16:15
Re: Финвал 475
Допис від Allroad (Допис 489651)
Она идёт на прибор, а вам зачем эта сильно врущая функция. У вас есть картплоттер? Если есть, докупите к нему датчик скорости, вот это дельная вещь, будете видеть скорость относительно воды.
Allroad 09.07.2017 16:45
Re: Финвал 475
Други как снимается лобовое водительское стекло на 475?
ANRI-72 09.07.2017 17:18
Re: Финвал 475
Допис від serk 12 (Допис 489679)
Она идёт на прибор
Немного не так .Трубка пито идет к датчику скорости.В нем преобразуется в электросигнал и проводом до прибора.У меня по крайней мере так.Датчика на моторе может и не быть .Я докупал отдельно.
Kostass 09.07.2017 18:02
Re: Финвал 475
У темі 3 долучень
Вот эта штучка датчик скорости
serk 12 09.07.2017 18:41
Re: Финвал 475
Допис від ANRI-72 (Допис 489682)
На ямахе так, прибор внутри корпуса, а бывает на других идёт трубка к панели приборов.
Allroad 09.07.2017 19:53
Re: Финвал 475
Допис від Kostass (Допис 489686)
Огромное спасибо за наглядное пособие :*-)%*
Номер запчасти не помните ? Цена? И где приобрести?
Гена 09.07.2017 22:29
Re: Финвал 475
Допис від serk 12 (Допис 489693)
К 6y8 никаких трубочек не идёт, трубочка идёт только к 6y5 приборам
Allroad 10.07.2017 09:00
Re: Финвал 475
И так голова пухнет (((( если ставить такую хрень ради показателя скорости 60V-8A4L1-11-00 Sensor Speed Kit за такие деньги не гуманно (((( есть варианты запита прибор 6y8 с показателями от головы Lowrance Hds ?
serk 12 10.07.2017 10:35
Re: Финвал 475
Допис від Allroad (Допис 489757)
Speed Sensor | LOWRANCE | Marine Electronics
ANRI-72 10.07.2017 11:16
Re: Финвал 475
Я себе купил у местных сервис-менов за 50уе .Учитывая ,что нужен он только владельцам 6Y8,найти б.у не так и сложно.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:15.
