-   -   Финвал 475 (http://forum.fregat.club/finval/12322-финвал-475-a.html)
Lomakin 22.06.2018 14:03
Re: Финвал 475
Допис від Voha1 (Допис 522919)
Интересно , я плыву под мостом между опорами, а линия оси направлена в опору, это получается если бы я с автопилотом шел по воде, то с такой разницей первая опора была бы моя
Разница
я не очень понимаю что для вас линия оси и не знаком с автопилотом. направление отдельно(куда смотрит пойнт в данный момент), курс отдельно(вектор движения лодки в данный момент). совпадают они редко. не может лодка идти идеально прямо, уж очень много потусторонних сил на нее влияют :-)
с напарником пользуемся только направлением(хедингом). курс - лишняя информация на экране. постановка на точку идеальная. направление на корчи идеальное. вот чего не хватает так это продолжения линии хединга в противоположную сторону - рыбалка с кормы, а поинт смотрит на нос.
Andrew L 22.06.2018 14:08
Re: Финвал 475
Калибровка компаса минимизирует этот эффект. В прошлом сезоне упражнялся с этой проблемой. Макс. добился расхождения 5-7 градусов. Пришли к выводу, что идеального совпадения быть не может. Сумма погрешностей так сказать. Поинт стоит на корме по правому борту.
Voha1 22.06.2018 16:42
Re: Финвал 475
Допис від Andrew L (Допис 522929)
У меня на корме компас не работает вообще! Буду пробовать ещё на консоль пассажира и выставлять в ручную отклонения
Andrew L 22.06.2018 19:21
Re: Финвал 475
Саморезы крепления, точно из комплекта?
Voha1 22.06.2018 19:32
Re: Финвал 475
Допис від Andrew L (Допис 522939)
Хм интересный вопрос, не знаю ! А что саморезы могут влиять на показания?
Andrew L 22.06.2018 20:40
Re: Финвал 475
Допис від Voha1 (Допис 522941)
Говорят, что да. Выкрутите саморезы, а Поинт оставьте на месте. Так и проверите.
Брат Шурупий 23.06.2018 06:00
Re: Финвал 475
Кто-то смотрел с помощью обычного (туристического) компаса, при работающем двигателе, есть ли помехи в районе заднего правого угла? Так можно однозначно понять есть ли там помехи или проблема в шайбе.
У 70 ямахи поидее слабый генератор что бы создавать сильное поле вокруг проводки, но если компас находится совсем вплотную к проводке, могут быть помехи.
Тоже собираю 475 и думаю по какой стороне ставить датчик и шайбу. Правильно по правой, но если там помехи придется по левой. Нужно точно это выяснить.
Update:
Хотя, если я правильно понимаю, этот калькулятор говорит что при токе 17А (ток генератора 70 Ямахи) на расстоянии 20см от провода, магнитное поле будет как ~1/3 от земного и помехи будут точно.
Voha1 23.06.2018 10:48
Re: Финвал 475
Допис від Брат Шурупий (Допис 522973)
Update:
Я думаю что у каждого будет по-разному , у некоторых там помех нет, у меня в том месте компас даже не шевелиться, я понимаю что это всё индивидуально! Я теперь место для антенны буду выбирать прямо на воде
Voha1 23.06.2018 13:06
Re: Финвал 475
Конец эпопеи с антенной! Установили на корме слева, откалибровал по-новому и показывает как швейцарские часы)))
Voha1 25.06.2018 01:07
Re: Финвал 475
Сколько минимум должен показывать аккумулятор стартовый заряда что бы спокойно завести двигатель ? А то меня меньше 12в при не работающим двигателем уже начинает напрягать)))
ANRI-72 25.06.2018 09:25
Re: Финвал 475
Voha1, А какие потребители включены при показании меньше12в?
Voha1 25.06.2018 12:59
Re: Финвал 475
Музыкальный проигрыватель, подсветка салона , и стояночный свет, эхолот стараюсь привыставлении на точку тушить
Добавлено через 31 секунду
Днем эхолот с 3д, и музыка
Добавлено через 7 минут
У меня просто в прошлом году на стоянке под дождём каким-то образом лодка воды набрала что насос работал и посадил аккумулятор, потом пришлось его заряжать! После этого уже чувствую себя не спокойно
ANRI-72 25.06.2018 13:11
Re: Финвал 475
Допис від Voha1 (Допис 523131)
На вашем месте сначала отвез-бы на проверку аккум,а потом проверил лодку .Нормальное состояние аккума 12.4 -12.6V
Voha1 25.06.2018 17:00
Re: Финвал 475
У меня оно 12.6 , 12.8 когда прихожу на место, но стану на точку музыка играет, эхолот не всегда выключен и разряжается до 12 , меньше не даю сразу двигатель завожу на пару минут
Fishman.S 25.06.2018 21:39
Re: Финвал 475
Добрый вечер! Какой винт грузовой посоветуете? 2 АКБ в корме +зарядка ,МГ24 .
Нужно лыжников таскать увереннно и человек 5 прокатить. Двигатель 70 ямаха.
в1961 25.06.2018 22:48
Re: Финвал 475
У темі 2 долучень
Купи алюминий Ямаха 13, 5/8 Х 13 будет тянуть всё.
На этой рыбалке испытал 16й Ямаховский винт, слегка провёл тюнинг....неплохо едет.:smuschenie::smuschenie::smuschenie:
Видел 6300 и 63,5 скорость, пока достал телефон лодка вышла из-за камыша под ветер...
Брат Шурупий 26.06.2018 18:44
Re: Финвал 475
Кто вкурсе, реально ли врезать приборы куда то туда где отмечено зеленым на фото? Как по мне, место где они стоят обычно, должно быть занято второй головой эхолота (что бы освободить больше места выше для обзора)
https://image.prntscr.com/image/Pudm...eQQmUKeuJA.png
Алексей Магн-ск 27.06.2018 19:35
Re: Финвал 475
Други помогите разыскать помпу аэратора, диллер не говорит где установлена. У меня в прошлый год в мороз встал аэратор. На воду спускал в минус, затаскивал в минус, днем плюсовая. Перестал набирать воду и жужать аэратор. Все предохранители что под консолью целые, вскрыл много люков - пока не нашел. Подскажите что вскрывать, не хочу все разбирать, лодка 2017 года.
Технологического люка в рецессе нет, хоть и дилер утверждает обратное.
Буду признателен.
в1961 27.06.2018 19:54
Re: Финвал 475
Снимаешь АКБ и смотришь в полу 4 самореза, их выкручиваешь и вытаскиваешь этот полик наружу. Там все помпы и увидишь. 5 минут работы...
ANRI-72 27.06.2018 21:14
Re: Финвал 475
Допис від в1961 (Допис 523339)
Предварительно рекомендую открутить четыре самореза и снять дверку аккумуляторного отсека,а потом уже донышко(еще четыре самореза):ok:
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:44.
