#1662 (permalink) |
Псевдо: AlexBabenko
Звідки Ви: Київ
Карапь: SilverBullet 460 magnum
Дописи: 25
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 10 раз(а) в 7 сообщениях
Доброго дня. У брата свій цех по обробці металу. Плануємо на моєму лафеті проводити експеремент і зробити свій прототип ложементів з роликами.
#1663 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
На сьогодні є два варіанти сухого прицепа. Це ложементи шо опускаються і кладуть човна на кільові роліки. Роліки,що піднімаютья з ложементів. Я пропоную третій варіант,як мені здається більш надійний і дешевщий ніж другий.Пропоную роліки зробити стаціонарними,а ложементи піднімати і опускати гвинтовими домкратами.Від першого відрізняється тим шо роліки ховаються як у другому варіанті у ложе енти |
#1664 (permalink) |
СерБастер уже 10 лет такие делает
Ну, за рыбалку!!! |
Pasic (19.07.2022)
#1667 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Тебе конечно с Черкасс видней ![]() ![]() в 20011 у меня уже был такой прицеп.
Ну, за рыбалку!!! |
#1669 (permalink) |
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
#1670 (permalink) |
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Finval 555 FishPro + Merc 150, Сарепта + Yam 60
Дописи: 680
Сказал(а) спасибо: 441
Поблагодарили 209 раз(а) в 72 сообщениях
друзi, привiт! Подскажите, будь ласка, какой стартовый акб лучше предпочесть на Финвал? Сейчас стоит 100 амперный. Есть ли смысл поставить с бОльшим амперажем или, вообще, AGM? На этот акб ничего другого не подцеплено, кроме бензинового мотора.
#1671 (permalink) |
Есть специальные только для Финвала так и написано на этикетке. Но их очень быстро разбирают надо очередь с утра занимать.
34-й богатырь... |
#1672 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.438
100 это ОЧЕНЬ МНОГО для бензинового мотора 150-200лс AGM есть смысл только в том случае если вы не следите за степенью заряженности аккумулятора. Для обычного свинца несколько разрядов в ноль и аккум можно выкидывать. Если у вас нет таких "случаев" то это просто выкинутые деньги.
У тебя настроение плохое? Самогонный аппарат не можешь выбрать???? ![]() ![]() P.S. Извините не сдержался...
#1674 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Anton
Звідки Ви: Черновцы
Карапь: g3 sportsman 1810pfx
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 21
Нажаль з АГМ та ж історія. Це той самий акум, в якому кислота знаходиться в мочалці.. Та й не такий він вже і дорогий. п.с. От лайфпо4 це тема, вага акумів не може не радувати. Добавлено через 1 минуту
55-60 з головою, тим більше що в -20 ви не заводитесь
sashko (14.09.2023)
#1675 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.438
У меня достаточно большой опыт на эту тему. У меня был бус, который эксплуатировался крайне редко, только для поездок "за бугор". Я на нем "убил" два обычных свинцовых аккума. Купил AGM. Он выдержал в таком же режиме срок втрое больший и так и не умер! Так и продался вместе с бусом. И это не единственный пример. Еще были 2 AGM-а которые я брал для лодки. Ну их правда я всего пару раз в ноль посадил... P.S. Хотя в описании к AGM написано что нельзя разряжать в ноль.
#1676 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Anton
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 228
Может качество самого аккумулятора лучше? Просто АГМ не делаются на всяких веста заводах... Кислота жидкая в обоих, свинцовые пластины тоже. Просто в АГМ кислота находится в стекломате. Может быть конечно что сульфатация в АГМ происходит медленнее, чем в обычном. Так что хз. Но у меня было много машин, которые плыли из США с аккумами АГМ. Восстановить не удалось ни один.. Как то так. |
sashko (14.09.2023)
#1677 (permalink) |
Псевдо: Roma
Звідки Ви: Riga
Карапь: Finval
Дописи: 4
Добрый день
У меня Finval 555 fish pro 2017 года очень много вздутий краски на лодке типо ржавчины или как это правильно у алюминия называется.. Я так понимаю от электричества это когда лодка на воде стояла и на зарядке ну вообщем не суть важно уже от чего это.. Как правильно избавиться от этого чтобы не повторилось как понимаю сейчас лодки в пленке, какой дадите совет чтобы избавиться от этого перекрасить лодку думаю не вариант, все опять вылезет |
#1678 (permalink) |
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Если заряжаете АКБ на воде, ставьте выключатели массы и на плюс, и на минус. Что бы в момент зарядки полностью изолировать АКБ от лодки
#1679 (permalink) |
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Дописи: 680
друзья, приветствую всех! Начало холодать по ночам. Сегодня были семьёй на рыбалке и сынишка мой слегка замерз. А мы так обожаем ездить на рыбалку именно с ночевкой в нашей любимой лодке! И задумались об автономке для таких ночей. Подскажите, пожалуйста, какого производителя и какой мощности лучше предпочесть (в минус лодку не используем), на какой аккумулятор лучше посадить? Может, поставить чуть бОльший ампераж стартового аккумулятора и на него питание повесить? Куда вывести воздуховоды? Где есть место рядом с топливным баком, чтобы брать сразу из бака бензин? Естественно, сам все это ставить не буду, но хотелось бы иметь представление как правильно все это сделать, потому как таких хороших специализированных тюнинг-ателье, как у вас, у нас нет
#1680 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
1. Давайте обсудим варианты обогрева кокпита лодки 2. Автономный отопитель 3. Автономные отопители Webasto, Eberspacher и др Що маємо, вивчайте |
sashko (09.09.2024)
