Старий 19.01.2017, 19:44   #221 (permalink)
Звідки Ви: BoatmasterPRO
Дописи: 278
Сказал(а) спасибо: 69
Типово Re: Чем руководствоваться, выбирая между 555FishPro и 555Evo?
У Suzuki такой же объем , как у Меркурий. Но 4 клапана на цилиндр и работа на обеденной смеси. Это как сравнивать образно 8кл.вазовский двигатель и 16 кл. Выбор по моему очевиден.
-Mobil- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.01.2017, 19:45   #222 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Сказал(а) спасибо: 199
Я сузуки не рассматриваю. Мерк сравниваю с ямахой
Старий 19.01.2017, 19:56   #223 (permalink)
Дописи: 278
Тогда стоимость, я думаю имеет приоритетное значение.
Старий 19.01.2017, 21:15   #224 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Думается мне, что нельзя делать выводы о каком-то моторе лишь по количеству клапанов и объёму. Здесь важно соотношение совокупности характеристик к конкретному корпусу лодок.
Яркий пример 8-ми клапанный Мэрк 150 и 16-ти клапанная Маха 150. Мэрк упрощен по максимуму, но имеет полных 3литра, а Маха технологически выше. На 555-ом корпусе нужно ещё хорошо подумать,чтобы решить,какому мотору предпочтение отдать.
Старий 19.01.2017, 21:40   #225 (permalink)
Допис від A Переглянути допис
пора тему уводить в правильное русло! какой винт подобрать под Я130 на 555Эво?
power tec 13,5 Х 21
http://www.ptprop.com/index.php?page...mart&Itemid=46
Будет рвать Финвал 555Эво Ямаха 115-130
Испытания проходили на таком же только с 23 шагом
A (19.01.2017), Don Pedro (19.01.2017)
Старий 19.01.2017, 22:37   #226 (permalink)
Дописи: 278
Тут согласен. Но в сравнении Suzuki DF140 ATL vs Merc 115 выбор вполне очевиден.
Добавлено через 6 минут
+Suzuki из 100 можно сделать 115-140 и не попасть на налоги у нас очень актуально.
+генератор 40 Ампер
+дешевле коммутация с n2k сетями в разы!!!
+при одной и той же скорости скорее всего экономичней (надо найти таблицу с тестами на одном и том же корпусе).
Добавлено через 3 минуты
Но огромный плюс Mercury, они умеют продать свой товар и захватывать рынки. Очень лояльная политика по работе с дилерами, в отличии от Suzuki скидку на мотор получить практически не реально.
Старий 19.01.2017, 23:04   #227 (permalink)
Допис від -Mobil- Переглянути допис
+генератор 40 Ампер
А в чём очевиден то?
Сделать из 100 115 или 140 поменять мозги, вот их стоимость в штатах 2011 and Later DF140A Suzuki Marine Outboard PTT SWITCH-ENGINE CONTROL UNIT Diagram and Parts позиция №4
Генератор на Мерках аж на 6 ампер меньше, по моему это не стоит обсуждения, видать на старых моделях не подходили генераторы на 75 Ампер
Комутакич с сетями Н2К дешевле всего в 2 раза а то и меньше - кабельдля Сузы опять же в штатах стоит не меньше 130 баксов, Мерковский можно найти за 200, а если взять или Мерк монитор или ВесселВиев, то та комутация ч с моей точки зрения и нафиг не нужна, они сами умеют и показывают больше, чем любой ШДС, ну и у них есть выход на НМЕА
Вот по экономичности тоже очень интересно, с чего вдруг.
Старий 20.01.2017, 00:16   #228 (permalink)
Дописи: 278
1.Разница в цене между 100 и 140 - 932$
У нас мозги прошивают, менять не надо это стоит ~320$
2.40 ампер тот порог ниже которого использовать альтернатор уже не целесообразно, генератор мотора будет практически всегда заряжать стартерный.
3. Есть умелец один для Suzuki переходник для n2k по 80$ делает, а Mercury Gateway с доставкой за 400$ выходит + к нему еще провод удлинитель нужен если Smartcraft не стоит. Так что в разы выходит.
Старий 20.01.2017, 00:31   #229 (permalink)
Ну тогда я ж не говорил про умельцев, которые для Мерка могут делать намного дешевле, чем оно стоит у дилеров. Ну и есть и повторю свой вопрос - нафига оно нужно, если есть наличие приборов, которые умеют больше, чем любое устройство НМЕА?
Старий 20.01.2017, 00:37   #230 (permalink)
Дописи: 278
Расход смотрите сами. Тест проходил на одной и той же лодке Phenix 560 в одинаковых условиях.
Востаннє редагував -Mobil-: 20.01.2017 о 00:42.
в1961 (20.01.2017), Юрий-dp (22.01.2017)
Старий 20.01.2017, 00:40   #231 (permalink)
Расход смотрите сами. Тесть проходил на одной и той же лодке Phenix 560 в одинаковых условиях.
Не верю. Пиз...дёшь полный, Я такого расхода на новом 115 не видел.
Старий 20.01.2017, 00:46   #232 (permalink)
Дописи: 278
Но подбор винтов был не оптимальным. На всех моторах были алюмешки 19 шага. А редукция у всех сильно разная.
Старий 20.01.2017, 05:56   #233 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Эти тесты совсем не корректны. Нельзя сравнивать расходы при в корне не правильно подобранных винтах. Для сузуки с ее редукцией 19"шаг сильно грузовой, что не сказать о мерках. И даже если закрыть на это глаза, то из этих тестов я не увидел какой то экономичности сузуки. Судя по цифрам самый экономичный это мерк150. Да и если есть возможность подкорректировать сообщение с этими тестами, то лучше большими, красными буквами написать, что винт стоял один и тот же, а то время пройдет и кто то бегло читая может сделать не правильные выводы.
Гена (20.01.2017)
Старий 20.01.2017, 07:23   #234 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
ура! извечный холивар ЯМС нарисовался! И это даже без эвиков!
Старий 20.01.2017, 07:31   #235 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Раскрутилась до 6200об/мин , сверху таблички написано. И того мало, слабовата она!!!
Старий 20.01.2017, 07:53   #236 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Карапь: Finval 550EVO
Дописи: 562
Сказал(а) спасибо: 226
Ну уж если снова вспомнить о маркетинге, то "Lean Burn Control System" у Сузуки яркий этому пример. Никогда Суза не отличалась экономичностью с ее как-бы обедненной смесью. И чинить ее тоже непонятно где. Да и страшная она какая-то для такой красивой лодки
Тут с эвикам для полноты картины:
http://www.vodnyimir.ru/Sravnitelnye...yu_115_ls.html
Востаннє редагував Sergey33: 20.01.2017 о 07:58.
Старий 20.01.2017, 09:28   #237 (permalink)
Я уже не раз писал, что Суза-недомотори экономия у них ТОЛЬКО на холостых оборотах.....
Вы просто не представляете как тяжело подобрать на Сузу винт, что бы она хоть чуть-чуть ехала быстрее.
Считаю Сузу мотором для ПАНТОНОВ....
Извините, достали они меня. ИМХО.
ANRI-72 (20.01.2017), Zahar77 (17.02.2017), Валера М (20.01.2017)
Старий 20.01.2017, 12:47   #238 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Аууу, производитель))). Дайте фотку рундука под тент, чтоб снизу вверх вид был!!!.
Старий 20.01.2017, 12:54   #239 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Дописи: 562
И размер ниши для стартового аккумулятора, пожалуйста.
Sergey44 (20.01.2017)
Старий 20.01.2017, 13:18   #240 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Sergey33, черкани в личку свою электронку пожалуйста.
Sergey33 (20.01.2017)
Выбираю между UMS 520 и Azura 520 Kariy13 Пластик 42 03.11.2017 16:29
Выбор между Captain Hunter CAP-330 и Kolibri KM-330DSL Rybolav Надувнухи, РИБы 83 25.08.2016 11:22
Отличия между Меркури 60 и 40 4-х цилиндровыми 2005г. Дмитрий Меркури Подвесные импортные брендовые 2 14.09.2013 11:22
какие различие между Mercury и Yamaha и что лучше? Andrei2012 Подвесные импортные брендовые 26 31.12.2012 21:16
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:16.
