-   -   Чем руководствоваться, выбирая между 555FishPro и 555Evo? (http://forum.fregat.club/finval/21087-чем-руководствоваться-выбирая-между-555fishpro-и-555evo.html)
ferro_dn 25.01.2017 11:55
Re: Чем руководствоваться, выбирая между 555FishPro и 555Evo?
Допис від Sergey33 (Допис 464472)
Артем, а какой стартовый аккумулятор можно впихнуть на штатное место?
Максимальный размер стартовой батареи может доходить до 220*220*420=-O%OD
Но это ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно указать при формировании заказа.
Sergey44 25.01.2017 11:56
Игорь, почему с вентиляцией отрежительный?)) нет смысла? Артем, что указать при заказе и зачем?
A 25.01.2017 12:11
я тоже хочу двухконтурный! ;-)
ferro_dn 25.01.2017 12:47
Допис від Sergey44 (Допис 464704)
Допис від ferro_dn (Допис 464511)
проектировался под аккум размерами 353*175*190
В случае нестандартной батареи, площадку для её установки придется значительно опускать вниз, а вниз это оооочень близко к водичке, которая у нас всегда есть в трюме хоть и в небольшом количестве. В серийных лодках мы опускать указанную площадку не будем - именно поэтому нужно эту просьбу фиксировать при заказе.
Добавлено через 18 секунд
Допис від A (Допис 464707)
Сделаем:ok:
Sergey44 25.01.2017 13:26
Артем, очень все расплывчато объясняете. Конкретный размер ниши под Стартовый АКБ напишите. И конкретный размер ниши между задними сидениями сделайте пожалуйста.
Игорь ims 25.01.2017 13:38
Да нет, почему же, есть смысл. Протормозили, видимо. Блин.
Последовательность была следующая:
1. Сперва разрабатывали сравнительно небольшую лодку под 115 максимальных сил. Потому о вентиляции, замедляющей процесс производства просто не задумывались.
2. Потом лодка под 115 так и осталась, но заметно выросла в габаритах. И по полной полезной площади стала чуть больше 555-го FishPro :smuschenie:.
3. А потом мы ее посчитали. Недавно совсем. И получилось что по материалам и объему работ 555 Evo очень близок к FishPro того же размера.
И цена получилась настолько близкой, что мы даже ее занизили слегка.
4. А при такой цене-то и вентиляция должна быть, правильно?
5. И главное, мы, скорее всего, и не внедрим уже вентиляцию в Еvo в этом году. График в КБ слишком жесток.
Вывод какой? Дурбелыки!
Sergey33 25.01.2017 14:02
Самый распространенный размер (в РФ) батареи AGM 105 Ач 393x175x190 (Аккумулятор Bosch AGM S6 015, Bosch S6 AGM, S6 015). Такая батарея влезет без специального указания на доработку?
Don Pedro 25.01.2017 14:10
Что-то мне кажется, что без вентиляции будет печальная печаль...
Особенно для тех, кто хранит лодку на воде.
Игорь ims 25.01.2017 14:11
Допис від Sergey33 (Допис 464729)
Так точно. Две штуки.
Sergey33 25.01.2017 14:17
Это в отсек для тяговых, это я уже понял, но я хочу еще такую поставить как стартерную, которая по сути с 3-мя эхолотами будет работать как питающая. Вот про этот размер разговор:
ferro_dn 25.01.2017 15:52
Влезет, только с одной стороны полку площадки нужно будет снять.
Добавлено через 5 минут
Допис від Sergey44 (Допис 464724)
Сергей, тогда только сухие цифры:
стартовый АКБ в серийной лодке
по пред.заказу можно увеличить до
Допис від ferro_dn (Допис 464703)
220*220*420
Ниша между сиденьями Д*Ш*В = 570*240*360
Sergey44 25.01.2017 17:02
Артем, я уже окончательно запутался!!! 570х240х360 размеры ниши с ваших слов. До этого вы писали, что в нее не влезет два АКБ размером 273х171х236. Поясните пожалуйста.
A 25.01.2017 18:32
Допис від Don Pedro (Допис 464734)
500-й, 5 лет на РОПе, рундуки без вентиляции (только "естественная" :-D) - никакой особо печали не заметил.. Тем более сейчас их делают сухими.
ferro_dn 25.01.2017 18:42
У темі 3 долучень
Допис від Sergey44 (Допис 464757)
Виноват, не перепроверил :smuschenie: У самого уже голова кругом от этих замеров. Сейчас пошёл ещё раз сам все перемерял.
Если "забивать сопогом", то:
В длину имеем от профиля до профиля 560
От основания тарги до крышки рундука(ширина) 220
От донышка до среза опоры под сиденье(высота) 315
Выходит, что в теории можно пробовать, имея в наличии искомые АКБ.
Остаются у меня сомнения на предмет впихуемости. На фото размер рундука за той нишей.
Ещё раз мои извинения, что не хватает времени все делать самостоятельно
Don Pedro 25.01.2017 19:15
Допис від A (Допис 464764)
Возможно я приувеличиваю. У меня все, что побывало в носовом рундуке Южанки-2, можно определить по запаху. Хотя он сухой и воды там никогда небыло.
Sergey33 25.01.2017 19:33
Три года откатали без вентиляции. С ней, наверное, было бы лучше, но пока и без нее будем радоваться. Ну уж если приспичит, то найдутся умельцы вентиляторы вкрячить.
ADyachenko 25.01.2017 22:20
Это вообще стартовая батарея, она совершенно не пригодна для установки на катера, в принципе. Это автомобильная АКБ.
самые лучшие тяговые батареи для водной техники делает американская компания DEKA. Распространенная MinnKota - это ни что иное, как переклеенный китайский Troyan, который продают через ребрендинг по двойной цене.
Мы ставим только DEKA. Пока проблем не было. Мои отходили три сезона - все в полном порядке. А нагружаю я их ох как не слабо.
Sergey44 25.01.2017 22:29
Александр, так Sergey33 вроде и имел ввиду использовать эту батарею как стартовую. Или я ошибаюсь? Как стартовая она подойдет?
Sergey33 25.01.2017 22:45
Так в этом и есть вся проблема - у меня осталось от старой лодки почти новые две Deka Marine RV 8A31 Intimidator AGM 105Ач, но у них размер 330x171x240, который никуда не лезет :-( Про Бош S6 вроде выше решили, что подойдет. Тяговая Deka вполне подойдет как стартовая - стартовый ток небольшой у ПЛМ, ничего он не сделает с батареей, важнее электронику всякую питать, когда стоишь с выключенным мотором. Но вот куда ее засунуть - вопрос остается открытым. Про возможность углубления рундука под тяговые батареи так никто и не сказал. Ждем.
Sergey44 25.01.2017 23:01
Так в понедельник-вторник все скажут. Артем вернется со льда и все будет.))))
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:37.
