#341 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Почему фанера должна намокнуть, и на сколько она должна намокнуть, что бы стать тяжелой? Добавлено через 1 минуту
Я если честно и думал, что лодка переделывается примерно под такую мощность двигателя, у меня просто 40 ка на крыме....
Крым. yamaha 40 veos |
#342 (permalink) |
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Я бы с удовольствием и сейчас двигло поменял, но есть в жизни и другие финансовые вопросы, а выкинуть сейчас, даже если б\у 5 тыс. убиенных енотов!!!! Больно!!!!!
#343 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Да хотябы дождем или во время купания. Или перепад температур. А если честно 1м2 фанеры тяжелее 1м2 (люминия этого) 2-х милиметрового или гдето также. Востаннє редагував Роман 37: 22.04.2013 о 11:42. |
#344 (permalink) |
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Коллеги, если быть откровенным то весят они примерно одинаково, около 3 кг в 1м2.
Вопросы в практичности применения, предпочтении ну и финансовых возможностях и.т.д, и.т.п ![]() ![]() ![]() .Да и вообще каждый ...... как хочет ![]() ![]() ![]() .Свое мнение я уже достаточно подробно описывал ранее, если в кратце: моя лодка что хочу то и делаю. ИМХО!!!!! |
bougatsafilo (22.04.2013),
promokan (22.04.2013),
Без Якоря (23.04.2013),
Влад (23.04.2013),
Роман 37 (22.04.2013)
#345 (permalink) |
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Сказал(а) спасибо: 1.654
Блин,сижу,на фотки смотрю и думаю,-сколько-ж с тебя ДРУЖЕ
потов сошло пока делал!![]() ![]() .РЕСПЕКТ!УМНИЦА!!!
Олег 71 (23.04.2013)
#346 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: ........
Дописи: 5.170
Сказал(а) спасибо: 4.428
Молодца отлично получилось![]() ![]() видать не зря инструмент перекладывал![]() ![]() ![]() ПЫ.СЫ. А вот ящичек под сидушкой я б заменил на более удобный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено через 6 минут
С моим Крымом так и было ![]() ![]() Добавлено через 8 минут
Юра, у меня несколько дождей постояла без тента, и все, а потом еще и после пробоины затопило, она стала вообще не подемная ![]() ![]()
#349 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 10.422
В теме покраска лодок вся инфе есть. Но видимо я буду первым кто так сделает и отпишется. Фирма Пенталак (Сумы). Есть и в Киеве но то цвета нет то фасовки нете. В Сумах выбор цвета больше фасовки по 1 кг. Вобщем 3кг (разного цвета) краски+2кг грунта +2л растворителя+тара=240гр+пересылка. Надеюсь фанера нетак быстро размркать будет. Востаннє редагував Роман 37: 23.04.2013 о 10:38. |
#351 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Сказал(а) спасибо: 331
Голый корпус в районе 110-120кг всего, а ты из него еще и часть удалил, так что цифры поменьше будут в итоге. ![]() Добавлено через 8 минут
Вот эти дополнительные силы и уйдут как раз на таскание разницы в весе твоего мотора и этих четырехтактников, и выйдешь на одно и тоже. Корма еще протопится не хило, на таком рычаге - как выносной транец, следующим этапом будет изготовление кринолинов, зачем все эти проблемы на голову, да еще за твои же деньги. |
Олег 71 (24.04.2013)
#352 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Ну, чтоб не взорвать твой мозг, я не предложил еще около десятка материалов. На данный момент лучший вариант фсф фанера без ламинации плюс покрытие дидким пластиком (грунт, кстати, не нужен). Но тсходя из того, что фанера, сделанная в глубинке под Новгородом стоимостью 3 копейки и покрытая жидким пластиком отрабатывает в опалубке 100 циклов. Никакая фсф с этим сравниться не может. |
#353 (permalink) |
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Без Якоря (24.04.2013)
#354 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: .
Дописи: 1.272
Сказал(а) спасибо: 895
Вот один из них ![]() ![]() The Official Ultra-Ever Dry Product Video - Superhydrophobic and oleophobic coating - YouTube |
#356 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
По бокам от выностного транца делаются два герметичных короба, дно которых служит продолжением основного дна, полностью повторяя обводы, они служат и поплавками и транцевыми плитами, потому как эта разница в 40кг между твоей Ямаха40 2тк и Ямаха50-60 4тк притопят на рычаге выностного транца намного более 10-15мм, как утверждают тут некоторые. У самого лично была такая ситуация на Сарепте, был у меня 40Веос, а хотелось большего, ну и поставил 50Фэтл, ладно транец предварительно был поднят под длинную ногу, а так бы постоянно рецесс был с водой, но на Сарепте мотор висит на транце, а не на выностном, да и борт в корме выше, чем у 5-ой Казанки, да и постами центровку ты назад сместил, если уж всерьез надумаешь ставить полтинник, то ставь 50Хетол, там тебе и ДУ, и тримм и автомикс, длинная нога и 75кг веса всего, да и расход не убивающий, да и изначальная цена ниже, картина хоть не так печальна будет, а с четырехтактником 50-60лс наверняка кринолины придется делать. Всё ИМХО. |
#357 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
У меня бак 62л в корме и аккум там же и диван с рундуком, на диване два по 100 кг. и о "кринолинах" никогда не задумывался. У Олега бак посередине и от спинки дивана до кормы 0,5 м. Сравни фотографии. На первой лодка и около 350 кг груза, а на второй она же пустая. Обрати внимание где спинка дивана. Я с этим грузом на глисс выхожу. Востаннє редагував Карапуз: 25.04.2013 о 13:46. |
#358 (permalink) |
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Николай, пару вопросов, если можно? Судя по комплекту, аналогичный моему. Если не путаю тогда подскажите параметры установки мотора. Высота от киля до кавитационной плиты, толщина подкладки под двигателем(высота дейвута у ямы больше 381 мм, ну и угол дифирента)? Это первый. И второй, скорее ко всем, где купить толковые свечи на Яму? (хочется оригинал).
#359 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Все может быть, но я считаю что такая осадка судна не нормальна, особенно для тех водоемов что у меня под боком, да и мотор какой там на транце висит, далеко снято, я не разберу, очень на полтиник не похож. Я же только свою точку зрения высказал и не более. Добавлено через 7 минут
Скажу только два слова, можешь их и никак не воспринимать. Мотор на выностном транце выставляется изначально вровень с килем, а можно и немного выше на 2-3см, а уж потом окончательная установка после ходовых, методом тыка, чтоб и прохватов не было при маневрах и скорость была максимальной, но это не говорит о том что тебе гонятся надо будет, просто когда мотор будет стоять оптимально, то можно будет добиться от него максимальной отдачи и на крейсере с минимальным же расходом топлива. |
#360 (permalink) |
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
просто Андрей (26.04.2013)
| Тут присутні: 5 (учасників - 0 , гостей - 5) | |
| Как зарегистрировать катер самострой? | Бейлайнер | Регистрация, техосмотр, права и т.д. | 1 | 04.09.2012 06:25 |
| Двигатель на самострой!!! | pumbamорячок | Самострой | 34 | 05.03.2012 21:07 |
| Оцените самострой | ivva boat | Самострой | 28 | 05.06.2011 23:17 |
| продам Казанку | 999999999 | Архив | 2 | 05.03.2011 12:40 |
| Продам Казанку-5М, Яма-60. | Fix | Архив | 0 | 24.02.2011 19:02 |
