-   -   Проблема с Меркури 30(40) 2т. (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/3193-проблема-с-меркури-30-40-2т.html)
Rickov 08.05.2012 11:49
Re: Проблема с Меркури 30(40) 2т.
это реставрированное колено чем не угодило?
dberegovoy 30.06.2012 09:09
Серега, ну что поздравления уже принимаешь?
dimon 30.06.2012 09:52
Да,действительно......что то давно новостей не было. Что там с моторчиком....сезон всё таки.
Гена 30.06.2012 12:33
Да Серёга, пора бы уже тему закрывать - колено новое есть, шатуны тоже,делов то за твоими сервисниками, чего они телятся?
Sedobor 30.06.2012 12:44
Парни, на воду сбросился на прошлые выходные, в субботу и сразу пошел с ночевкой. Сейчас приехал с ночевки за продуктами и снова улетаю. Пока балдею. В воскресенье приеду и более детально все опишу.:-P
Rickov 01.07.2012 08:09
Сергей, сорри что лезу, но интересно, почему не поставили реставрирование колено? Потому что оно не пригодно к эксплуатации, с ним не стали заморачиваться в сервисном центре или таково желание хозяина?
БОНДЫК 01.07.2012 13:49
Допис від Гена Б. (Допис 126468)
Да Серёга, пора бы уже тему закрывать - колено новое есть, шатуны тоже.....
Гена молодец.....????:smuschenie::smuschenie::smuschenie:
promokan 01.07.2012 16:42
Допис від БОНДЫК (Допис 126522)
Наш Геннадий лучше всех!!!:-)
Sedobor 01.07.2012 17:58
У темі 7 долучень
Допис від Rickov (Допис 126497)
Желание мое было побыстрее сбросится на воду, поэтому поставили реставрированное колено. После того как двиг запустили в бочке на холостом, в течении 10 мин. работы начал появляться посторонний шум и в течении последующих 5 минут шум увеличивался. Двиг остановили, открыли крышку с клапанами., а на ней оказались точечки металла. После этого с Геной Б. заказали новое колено. Шло долго, но всетаки пришло и было благополучно установлено. Реставрированное я специально сфоткал для сторонников установки реставрированных на 2т. движки.
Sedobor 01.07.2012 18:24
Теперь по теме проблемы. Перед этим, я писал, был отключен ограничитель оборотов, который отключал один цилиндр, но двиг не хотел устойчиво работать на холостых (засыралась нижняя свеча), а также при полном газе он начинал захлебываться. После этого была заменена проводка (Старую сняли, присланную Геной, поставили) так как при шевелении проводов идущих на катухи (я писал раньше, что разьемы приходящие к катухам,меня смущают, они как припаленные) изменялся характер работы двига, а так же заменили катухи триггера на Генкины. После этих манипуляций двиг ожил и проблемы поднятые в этой теме закончились.
:garmonist:
Выводы: 1. Обязательно перед длительным перерывом в работе 2т. двиг нужно консервировать
2. Покупка б/у двигателя - лоторея, чтобы избежать проблем лучше брать двигло с известной историей, проверять у сервисников и тестить на воде.
3. Не ставить реставрированное колено на 2т. двигатель, лучше поискать в нормальном состоянии б/у (опять же проконсультироваться у сервисников), если ограничен бюджет, но в идеале новое.
Все ИМХО, но может кому то поможет.
Rickov 02.07.2012 06:24
Допис від Sedobor (Допис 126539)
Сергей, я благодаря тебе купил Сузуку, у ней колено разборное. Спасибо.
VladSVS 02.07.2012 22:37
Допис від Rickov (Допис 126572)
К сожалению получилось как я и говорил в этом посте.
Я тоже недолюбливаю 2т технику с цельными "коленками", за сложность (зачастую невозможность) восстановления.
Раньше от невозможности купить или просто космическую цену на коленвал, мы их конечно восстанавливали, но совершенно другим способом. Разумеется к услугами института Патона мы прибегали, и посоветовавшись с ними и поставив конкретную технологическую задачу, сразу получили от них вполне конкретный и однозначный ответ о невозможности получения необходимых нам свойств материала. Пришлось усложнять процесс и полностью удалять повреждённые пальцы, рассверливать, растачивать и расшлифовывать щёки к.вала под сменные пальцы, которые тоже зачастую приходилось изготавливать с нуля. Весь этот процесс не был абсолютно надёжным и брак (вал в мусор) иногда получался из за неоднородности материала (очень толстый слой цементации). Но даже при достаточной точности обработки, проблемы часто возникали уже на стадии запрессовки пальца в посадочное щеки и всё из за той же разницы (20-25 единиц) в твёрдости самой щеки. Думаю сейчас, даже для себя я не стал бы заниматься таким восстановлением из за трудоёмкости процесса, доступности новых запчастей и сравнительно высокой цене всего этого процесса.
И что немаловажно, на заводах практически не осталось нормальных специалистов, которым достаточно дать чертёж и получить необходимый результат, приходится стоять над душой у координатчика, шлифовщика, термиста, а им это совершенно не нравится и занимает уйму времени.
Bigmax71 16.08.2012 06:44
Имеется Меркурий -30 2т. На полном ходу заглох, за винт не проворачивается...Стали искать причину, оказалось-отсутствие масла в редукторе, поврежден сальник горизонтального вала, наличие стружки.Такое чувство что стружка с корпуса...Заменили сальник, залили масло-все работает.Ближайший сервис-500км. Хотел сам разобрать коробку передачь, осмотреть вертикальный вал, подшипники..., не могу ни где найти документацию, чертеж какой нибудь, че крутить как крутить? Помогите!!! И вообще каковы мои шансы- все пройдет или все таки придеть ся лечить мотор?
Титов Алексей 04.11.2012 18:02
У меня Прогресс 2, как установить на него Меркурий 40 2т?
Какие должны быть параметры установки?
Рамзес 05.11.2012 11:55
Допис від Титов Алексей (Допис 147549)
Какая нога у него? Короткая, длинная?Если короткая, то можно так устанавливать так как транец рассчитан под короткую ногу.
Если длинная то нужно поднимать транец.
Титов Алексей 05.11.2012 14:36
Нога короткая, транец есть.
Но вопрос в том, как правильно установить мотор, чтоб лодка ехала максимально быстро
MERLIN 05.11.2012 15:24
Кавитационная плита должна быть примерно на 1.5-2 см ниже днища.
Рамзес 05.11.2012 18:51
Допис від MERLIN (Допис 147725)
А потом играть положением трима, ( отжимать прижимать мотор), потом подобрать оптимальный винт.
Гена 06.11.2012 02:08
Допис від Рамзес (Допис 147763)
Рами, не говори ненужного. Мерков на короткой ноге не бывает с тримом. Очень, очень редкие звери, это удел Хонды.
Допис від Титов Алексей (Допис 147712)
Что бы ехала максимально быстро, поставьте для начала гиброшайы. Тут у нас на форуме есть тема по ним, воспользуйтессь поиском. Очень конкретно добавляют скорость.
Рамзес 06.11.2012 02:18
Допис від Гена Б. (Допис 147852)
Я имел ввиду не электро/гидро трим, а имею ввиду положение мотора, родной так сказать ручной трим)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:21.
