-   -   Проблема с Меркури 30(40) 2т. (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/3193-проблема-с-меркури-30-40-2т.html)
Руслан 35 29.12.2011 16:22
Re: Проблема с Меркури 30(40) 2т.
Допис від Богдан (Допис 87149)
Мне сузуку ДТ30 месяц назад капиталку доделали, поместился в 600 зелёных тугриков :smuschenie:
Так тебе же колено не меняли, поэтому в 600 уе поместился.
dberegovoy 29.12.2011 20:51
А коленвал меняли или только поршня с кольцами?
Колено новое треть или даже более от названой Сергеем сумы тянет.
Гена 29.12.2011 23:03
Как бы ответил Сергею по ценам его официалов. Некоторые цены у меня вызывают удивление до сих пор, некоторые офигевание. а некоторые позиции и вообще возмущение. Смотрим цены здесь и сравниваем. Например как коленвал может стоить у наших официалов столько же, сколько и в штатах, шатун вообще дешевле, чем в штатах, прокладки под клапана вообще там нету, поскольку она резиновая сформирована на саммой плате клапанов, подшипники нижней головки шатуна идут в сборе с шатунами, Почему при полной разборке мотора в счёте нету НИКАКИХ прокладок между головой и ногой, а их там 2. Почему при дефектовке подшипников нету в счёте ни одного сальника? И это не последние вопросы к таким официалам.
И ещё вопрос ко всем знающим - могли ли те дефекты коленвала влиять на неработу одного цилинда?
Руслан 35 29.12.2011 23:10
Гена, так, я уже после фоток потрохов сразу сказал, что всё о чём сейчас чёс, к проблеме искры и перебоев одного цилиндра отношения не имеют. Теперь просто стоит вопрос простого омоложения мотора за счёт новых донорских органов.
Если честно, просто не понимаю, как при подобном скрупулёзном отношении к износу внутренних органов Б/У мотора можно было решится на покупку Б/У мотора впринципе?????????????????????????????????????????????????????????
Sedobor 29.12.2011 23:16
Допис від Гена Б. (Допис 87180)
Гена, неработа одного цилиндра, это вопрос к электректрике. Это отказ блока ограничения оборотов. И к стати , если б не начала выпендриваться электрика, я наверное и не узнал бы какой коленвал в моторе мне впарили и все отальные ньюансы...
Гена , и по чесноку, не надо гнать на официалов,на них у меня тоже уже есть рекомендательные письма, причем от людей заслуживающих доверия.
Гена 29.12.2011 23:22
Допис від Sedobor (Допис 87184)
Сергей, я не имею такой привычки впаривать. Почему то на моторе, который человек у меня купил после тебя и я тоже его собирал, но из восстановленной головы, отходил сезон без проблем, без всяких нареканий.
Электрику полную в сборе со всеми потрохами генератора (правда без стабилизатора напряжения - америкосы уроды почему то не положили его) я тебе завтра вышлю. Причём без денег.
Sedobor 29.12.2011 23:25
Допис від Гена Б. (Допис 87186)
Генка, я тебе благодарен за все, но давай мотор доведем до ума, а потом будем калякать о всем остальном.
Гена 29.12.2011 23:29
Допис від Sedobor (Допис 87188)
Да без проблем Сергей, я только за. Давай завтра наберёмся.
Отправлю электрику, подшипник, ремкомплект насоса. Тех прокладок,которые тебе в счёте выставили, у меня аж 2, потому как они там не ставятся. Я тебе в личке писал.
Sedobor 29.12.2011 23:47
Допис від Руслан 35 (Допис 87183)
Я обьясню. Никто скрупулезно не смотрел. Покупал я 40-ку, как сказал Гена ,с надписью на крышке копота 30. Никто мотор не смотрел, т.к. покупали типа свои у своих внутри клуба. После всяких проблем с мотром я психанул(это был уже не первый бок) и обратился к официалам, причем сказал чтобы посмотрели мотор полностью, у них времени особо небыло, глянули по верхам- были изогнуты клапана, не работал блок ограничения оборотов. Блок отключили, клапана поставили другие. Но заметьте , крышка клапанов от 30-ки, хотя продавалась сороковка. Когда появилось время, копнули глубже, т.е колонули двиг и выявили проблему с коленвалом.
Слава богу что электрика начала выпендриваться, а то я и не узнал бы что меня ждет по коленвалу.
Rickov 30.12.2011 04:41
смотря сколько стоило..... это.... б/у
Sedobor 30.12.2011 07:43
Допис від Rickov (Допис 87205)
2500
Rickov 30.12.2011 08:28
Допис від Sedobor (Допис 87212)
2500
сочуствую.
VladSVS 30.12.2011 13:31
Допис від Руслан 35 (Допис 87152)
Так у Suzuki колнвал разбирается и можно заменить пальцы, а два пальца (даже с работой по их замене) стоят куда дешевле чем целый коленвал.
Гена 30.12.2011 21:54
Допис від VladSVS (Допис 87252)
Насколько помню Влад, пальцы эти хорошо запрессованны и распрессовать их очень даже не просто. Но если это удаётся, я не видел и не слышал, кто может их посадить з заводским натягом и допусками и с нужной соосностью половинок коленвала. Даже малейшай несоосность (>0,01) приведёт всю работу на смарку
VladSVS 30.12.2011 23:20
Допис від Гена Б. (Допис 87290)
Тю, да как два пальца об планширь. Немножко сложнее с трёхцилиндровыми валами, и то сложность не разобрать-собрать, а отбалансировать, чтобы вал был абсолютно ровный. А по допускам японцы пишут до 0,05 мм., хотя обычно получается до 0,01-0,03 мм. Для спорта 0,05 мм. дохрена, вот привычка и укоренилась делать лучше.
Rickov 31.12.2011 14:10
стеснялся раньше сказать, но заморочиться можно и с этим коленом. Действительно, новый стоит слишком дорого.
ВОТ
вот, за бугром... так сказать... и тоже Фрегат.
Гена 31.12.2011 16:06
Допис від Rickov (Допис 87341)
ВОТ
Женя в Мерке коленвал на разборной.
Rickov 31.12.2011 16:33
наверное лучше написать этим товарищам и поспрошать.
У нас много из того что "не разбирается" потом ремонтируется.
dberegovoy 31.12.2011 18:10
Допис від Sedobor (Допис 87143)
Выкладываю смету по ремонту мотора, может кому пригодится. В списке детали идут по очереди - это соответствует следующим номерам на рисунках: №15, №16, №5, №8, №12, №15, №17. Всего на 10107грн материаллы и 1800грн работа.
Первых два пункта меняются для получения сорковки и т.к. были гнутые клапана.
Лучше поздно чем никогда.
Серега а не уточнял у официалов чем крышка клапанов №16 отличается от 30ки? Что то мне не верится что там другой конструктив (противоречит унификации производства) Может только диаметром пропускных отверстий. Если да то может проще рассверлить и сэкономить 1132грн?
Чисто мои предположения основанные на здравом смысле
Гена 31.12.2011 19:23
Допис від dberegovoy (Допис 87377)
Дения, я расскажу, чем они отличаются - величиной (высотой) открытия лепестков клапана. У 30 этот размер где-то 2-3 мм, у 40-ки около 5 мм.
У меня лежат клапана от 30, а было поставлено на 2 мотора клапана от 40-вых моторов, сравнить было с чем.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:17.
