Re: Проблема с Меркури 30(40) 2т.
Что еще может быть? |
полностью подключите и прозвоните Ч-Ж пров -- это цепь останова д-ля.
сопротивление должно быть - беконечность По катушкам не буду описывать особенности данной системы - дело Ваше пробовать или нет |
Вы пишете Цитата:
Ребята, будете смеяться. Собрал, прозвонил, как и положнно, при откл. зажигании - черножелтый провод прозванивается на массу, при включенном и вставленной чеке - нет. Искру проверить не получилось т.к. был сам. Завел мотор - поехал:cool2:.
На больших оборотах - все нормально, при малом газе опять один цилиндр начинает давать сбои(движок начинает подеогиааться), потом отключается. Даеш полный газ - начинает работать. Бред какой-то. Это самое хреновое, вроде и работает, но нестабильно, причина не найдена, далеко от места дислокации отходить стремно. Сергей, у Вас катух проверенных случаем нету попробовать? Возврат или (если оно) оплату гарантирую. Приеду лично поездом (для возврата или отдачи денег) с бутылкой херсонского коньяка.:*-)%* |
2т моторы как раз и отличаются нестабильной работой одного горшка на малых и холостых оборотах, а лечится подобное сменой свечи и регулировкой карба, то есть немного увеличиваем ХХ . |
Руслан прав - это свечи
Катухи (навсяк випадок) - 827509-А7 |
Карб может обогатить ущербный цилиндр и всё заработает на ХХ. |
мотор какого года выпуска? (если с электрикой порядок, то еще, как вариант - померли сальники КВ)
И при чём тут сальники, если нету искры, Евгений? Какое отношение имеют сальники к искре на свече? |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:13. |
