-   -   Проблема с Меркури 30(40) 2т. (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/3193-проблема-с-меркури-30-40-2т.html)
Гена 13.11.2011 15:01
Re: Проблема с Меркури 30(40) 2т.
Допис від Sedobor (Допис 77200)
А с искрой все нормально было? У меня искра перед выездом есть, выехал, покатался,после полного хода газ сбросил, прошел малым ходом , начинает сбоить, даеш полный ход, он не едит , проверяем нет искры. На сервис привез, они заводят - опять есть искра. Но сказали 1.что нижний цилиндр не хочет нормально почему-то работать - свечу практически сразу начинает закидывать, 2. очень громко на холостых работает, хотя эти моторы, как мне сказали, очень тихие (я на это обращал внимание когда рядом работал Вадика Хоруженко Мерк-30М, но не придал значения). Вот пока только такие новости.
Серёга. у Вадика и у тебя абсолютно разные моторы. у Вадика Тоха от рождения, у тебя чистый мерк с Бельгийским происхождением. Чем свечу закидывает, они разобрались или нет - вода, бенз, масло......
popovitch 13.11.2011 22:50
Допис від avidis (Допис 77239)
В динамике было так холодный 9.5 прогрет иногда 10 иногда 9 завёл поехал збоит замер 6-7 (по звуку какбы громче) остыл завел заглушил 9-10 Замена поршня в сервисе сам поршень не брал в руки что там незнаю но после замены 9-10. С искрой вроде было нормально не пропадала
А давление в цилиндре замеряли в статике:-)...
Sedobor 20.11.2011 13:26
Как и обещал, вести с полей сражения.
Вчера наконец-то позвонили с сервиса и пригласили поездить на моей лодке. Мотор заводится отлично, на холстом работает равномерно. На малом ходу если ехать перестал глохнуть. На режимах до 2/3 хода тоже идет отлично, работает ровно, пропало какоето тарахтящее позвякивание. Но если даешь полный газ появляются перебои, неравномерная работа как будто ему чего-то не хватает. Пока сказать из-за чего это, сервисники не могут. У них возник вопрос по карбу - диффузор расточен, а жиклеры менялись или нет чтобы получилась 40-ка?
Что сделали: 1.Отключили блок ограничения оборотов (как обьяснили: если он сдох, то ни стого ни с сего может отключаться цилиндр, что у меня и происходило), 2. Заменили лепестковые клапана (как обьснили: при сборке установлены были неправильно, не так как по заводу, в особенности нижний был сильно зажат(или пережат) что практически не давало ему работать).
Сказали что можно поробовать поставить донорский триггер(у них нет) и посмотреть - может он на высоких оборотах балуется.
И дальнейший ремонт видят не целесообразным, т.к. может вылиться в круглую сумму(замена деталей), а он этих денег не стоит.
По поводу триггера - ни у кого не завалялся на недельку попользовать?
Гена 20.11.2011 19:08
Допис від Sedobor (Допис 78642)
Сергей, жиклёр покупался новый на Адвенчере с 4о-ки. Про клапана пускай не травят Сергей, я их не разбирал, когда менял кольца, подшипники и сальники-прокладки. До меня голова не кололась, это было видно по болтам.
По тригеру - поищу. найдём чего то, не переживай.
А что по дальнейщему ремонту - ещё что то надо ремонтировать, или они себе работу ищут на зиму.
З.Ы. Доки отправлять или как:-)
Rickov 21.11.2011 04:31
я бы тогда менял триггер вместе с маховиком. Если и тогда перебои останутся, тогда уже останется ситема питания, и, думается мне нужно будет первым далом поставить родной не пиленый карб.
Sedobor 21.11.2011 06:20
Допис від Гена Б. (Допис 78666)
В том то и дело, что наоборот, они отговаривают от дальнейших работ, т.к. их надо будет делать путем подбора деталей. Типа надо поствить триггер - ничего не дало, значит поменять карб, опять тоже осталось, попробуем порщень поменять (как несколькими постами выше) и т.д. - т.е. методом тыка.
П.С. ДОКИ ВЫСЫЛАЙ.
Допис від Rickov (Допис 78701)
А почему вместе с маховиком?
Rickov 21.11.2011 06:30
Допис від Sedobor (Допис 78704)
чтоб быть уж совсем спокойным за этот узел. Размагниченный маховик Вихря испортил жизнь куче его владельцев.
Гена 21.11.2011 10:21
Допис від Rickov (Допис 78705)
Ну это всё таки не Вихрь.
Сергей, сегодня вышлю.
Вовчик 26.11.2011 21:45
Допис від Гена Б. (Допис 78733)
А что у них магниты заговорённые:->
Zahar77 26.11.2011 22:52
Допис від Вовчик (Допис 79963)
Да неее, просто КАЧЕСТВЕННЫЕ:)-(::-P
Гена 26.11.2011 23:07
Серёга, потерпи чуток, я тебе всю систему зажигания притарабаню.
2001 mercury 40hp 20in shaft 2-stroke complete electrical sys. red stator | eBay
Там кстати глянь у этого прдавана, есть ещё немного з.ч. на твой Мерк.
Sedobor 29.11.2011 22:39
Допис від Гена Б. (Допис 79988)
Терплю, Гена, терплю. Я терпеливый...:-))
Гена 30.11.2011 00:32
Допис від Sedobor (Допис 80816)
Скоро.:-)
Святовит 30.11.2011 01:01
.........................Да уж, терпение ни когда не бывает лишним, в том числе и в таких, мягко говоря, неоднозначных ситуациях, где вроди бы каждый из участников процесса - прав, а вот результат положительный ни как не складывается. Но слава Богу, как буд то бы, всё движется к своему завершению и заметьте, к очень даже хорошему, мирному, с положительным результатом - окончанию. Читал я, читал эту тему и всё ждал, что как то всё правильно, по доброму разрешится, вот именно так оно и, надеюсь, происходит :za:.
Sedobor 30.11.2011 08:29
Допис від Святовит (Допис 80855)
Тю, по другому и не могло быть, ми ж тут усi cвої хлопці :friends:
Sedobor 03.12.2011 12:56
Продолжение. Вчера позвонили с сервиса. У них появилось время и они вскрыли, наконец-то, мотор.
1. Собран мотор был на черном герметике
2. Сальник вставляли не разбирая блок
3. В бензонасосе потянута мембрана , но это все мелочи
4. Коленвал - осыпалась цементация (болезнь 2-х тактников при долгом хранении без консервации)
5. Шатуны тоже что и коленвал
6. Клапана в месте крепления согнуты домиком, крышка клапанов от 30-ки
Блок и цилиндры с кольцами - отличные.
Фото выложу вечером, правда не знаю что с качеством - фоткал телефоном.
Предлагают заменить коленвал, шатуны, подшипники, ну и поставить крышку клапанов в сборе от 40-ки. Посчитали материалов на 9300грн,
работы на 1600грн. За запчасти 50% предоплата, остальная сумма после сборки.
У кого есть доступ к фирм.запчастям прикиньте пожалуйста может дешевле получится?
dimon 03.12.2011 12:59
Да, офигенно хреновая ситуация получается:-C
dberegovoy 03.12.2011 19:36
Осыпалась цементация это как? Цементация - повышения твёрдости, износоустойчивости поверхностного слоя. Типа сильная коррозия в парах трения (шейка-вкладыши или подшипник) и местах посадки подшипников (верхний и нижний коренной), с последующей выработкой в результате работы мотора.
Без подкола, реально интересно, давай фотки.
Что то мне подсказывает что все должно ограничится заменой клапанов и крышки. Клапана вроде уже меняли, и нареканий не было (запутался уже)
Руслан 35 03.12.2011 19:54
Очень толковый подход сервисменов(типичный развод на деньги). Они бы ещё ГРАВИЦАПУ заменить предложили......
Sedobor 03.12.2011 20:33
У темі 14 долучень
Все очень просто там где шатун крептся к коленвалу - на зеркале раковины,там где на коленвале подшипники - таже картина, это я все сам смотрел и щупал. Даю фото
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:20.
