Старий 10.11.2013, 15:01   #1 (permalink)
Звідки Ви: Казахстан, Павлодар
Карапь: Solar 350M Parsun 15BMS
Дописи: 6
Типово Re: Обсуждение моторов Parsun
По бензину - около 400 литров.
На мель попадал раза 3-4 (1 раз на полном ходу, остальные потихому) и пару раз ловил топляк, причём в первый раз движка стояла в неоткидном режиме.
Rally84 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.11.2013, 21:04   #2 (permalink)
Аватар для Сергей Ч.
Карапь: МКМ + Parsun T30 FWS
Дописи: 464
Сказал(а) спасибо: 320
Поблагодарили 140 раз(а) в 37 сообщениях
Нет, пока мотор никуда не возил! Как свожу отпишусь.
Сергей Ч. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.01.2014, 07:53   #3 (permalink)
Аватар для Lodochnick
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Сказал(а) спасибо: 1.663
Ув.Парсуноводы как прошел сезон2013,хотелось бы услышать,почти созрел для покупки PARSUN T30 FWS
Старий 06.01.2014, 11:56   #4 (permalink)
Дописи: 464
В принципе не плохо! За исключением нескольких нюансов, которые были описаны выше, в основном от незнания продукта и то, что при продаже ни кто ничего не объясняет! А так в целом моторчик не плохой. Дальнейшая эксплуатация покажет что к чему!
Lodochnick (06.01.2014)
Старий 07.01.2014, 11:23   #5 (permalink)
Дописи: 150
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 25 раз(а) в 16 сообщениях
Я свой Parsun 30 fws здал по гарантии и мне вернули деньги,так как был заводской брак. Скажу так мой двигатель работал не плохо,но вылазили постоянно ,,детские болезни,, по мелочам,но во 2 сезоне пробило головку блока и в цылиндры попала вода,на полном ходу,перестал работать верхний цылиндр. После 1 ТО обнаружили эмульсию в редукторе,при покупке обнаружил что вал имеет радиальный люфт с биением,сказали что это допускаеться я думаю это и была причина воды в редукторе мне меняли по гарантии 2 месяца и мотор отдали уже после закрытия сезона 2013.В мае я спустил лодку с мотором на воду и увидел что мне не поставили прокладку между блоком и поддоном,с поддона сочилась вода охлаждения,я отправил двигатель обратно в днепр,там мне поменяли эту прокладку и с первым спуском на воду у меня опять перестал раб верхний цылиндр,потом приеждял ихний инженер с Днепра вообщем меняли мне всё навесное(карб,зажигание), короч достал я их,и мне предложили либо новый мот либо деньги...
Саня Кремень зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Lodochnick (08.01.2014), sofyart (07.01.2014), Валера М (07.01.2014), Николай2 (07.01.2014), УНА-0531 (07.01.2014)
Старий 07.01.2014, 12:47   #6 (permalink)
Дописи: 464
С праздником всех! Саня, что думаешь дальше? Брать такой же или что то другое?
Саня Кремень (07.01.2014)
Старий 07.01.2014, 13:03   #7 (permalink)
Дописи: 150
Вот стал уже счастливым обладателем 4-х тактной ямахи,жду весны опробывать) Наступать 2 раз на теже самыеграбли не стал,потому как поднапрягся и были деньги добавить на б.у яму. Единственое что фирма Парсун благородно отнеслась к договору гарантии и без особых скандалов вернули деньги,ЗА ЭТО ИМ СПАСИБО) Всем парсуноводам посоветовал бы со своего опыта всегда записывать любые ремонты в сервиску,чего они не охотно делают, это мне и помогло при возврате денег или замене двигателя. По 30 Парсуну хочу добавить что у него слабое место это лепестковые клапана, тоисть при покупке нужно сразу требовать ихней замены от YAmaha 30 HMHS, тогда мотор буддет лутше работать на малых оборотах и плавнее набирать обороты,так как на сервисе мне сказали что конструкция их неудачная,что яма ские роднее туда становятся, И НЕ БАЛОВАТЬСЯ С МАСЛОМ,ТАК КАК парсуны очень ,,нежные,, двигателя,, Ну а так всем удачных покупок)
Lodochnick (08.01.2014), MERLIN (08.01.2014), БОНДЫК (08.01.2014), Николай2 (07.01.2014), Сергей Ч. (08.01.2014)
Старий 08.01.2014, 00:50   #8 (permalink)
Дописи: 464
Поздравляю с новой покупкой, надеюсь будет более надёжной! Тебе просто не повезло с самого начала!
Старий 10.01.2014, 19:41   #9 (permalink)
Дописи: 150
Серёга я считаю что Парсун не плохой двигатель,его можно смело брать,ты прав просто у меня была 1-я тридцатка в Украине,как мне сказали, может что то не доработали. а так за свою цену очень достойный мотор.
Lodochnick (11.01.2014)
Старий 10.01.2014, 20:37   #10 (permalink)
Дописи: 464
В полне с тобой согласен! Не считя нескольких мелочей, я сезон докатал вполне прилично! Я даже не ожидал такой прыти от моторчика!
Старий 11.01.2014, 17:15   #11 (permalink)
Аватар для Energy-Sergey
Карапь: Крым + Honda 20
Дописи: 793
Сказал(а) спасибо: 382
Допис від Сергей Ч. Переглянути допис
Кроме того что у него тяга не плохая, так еще и расход с личных наблюдений был демократичен...
Старий 16.01.2014, 11:27   #12 (permalink)
Аватар для Sten1988
Звідки Ви: Киев, РОП-6
Карапь: Крым-М,Parsun30
Дописи: 279
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 70 раз(а) в 29 сообщениях
Добавлю и свои впечатления. Мотор Парсун 30 с дистанционым управлением лодка крым-м. купил летом 2012 года, на обкатке на 5 моточасу полетел лепестковый клапан, оторвало один из лепестков, заменили на ямаховские клапана в течении 5 дней, с тех пор полет нормальный выкатал более 100 мч,
менял масло в редукторе эмульсии не обнаруженно, один раз словил камень редуктором на полном ходу мотор подкинуло, но корпус выдержал осталась только не большая вышербина.
Sten1988 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.01.2014, 11:39   #13 (permalink)
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
а я остановился перед выбором 30 или 40 ,разница в цене смешная
по сороковке парсун кто -чего подскажет???,а то я
Востаннє редагував Lodochnick: 16.01.2014 о 11:45.
Старий 16.01.2014, 11:45   #14 (permalink)
Аватар для Sten1988
Дописи: 279
ну разница в весе значительная 30 весит 55 кг, конструкция взята с ямахи.
На крымке на 13 винте скорость 2 чел 80+60 + бенз и аккум = 45 кмч
Старий 16.01.2014, 11:47   #15 (permalink)
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Допис від Sten1988 Переглянути допис
Ну а в 40-ке-72кг-не столь большая разница
Старий 16.01.2014, 13:19   #16 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Допис від Lodochnick Переглянути допис
Саша мое ИМХО,чуть напрягись и возьми иномарку,тут у наших не плохие проскакивают.Прсун это уже не вихрь не спорю,но еще не иномарка
Даю 1 к 100 сезон отездишь ,начнеш расти захочешь иномарку,парсун б,у-сильно подешевеет если ( нормальный попадется)Имхо
Lodochnick (16.01.2014), sofyart (16.01.2014)
Старий 16.01.2014, 14:55   #17 (permalink)
Дописи: 150
Парсун 30 + дистанция,тросса + гарантия 3 года 24 тыс грн. Если взять ту же самую яму 30 на порядок по цене выше,тогда смысл брать 2 т яму,лутше тогда уже 4 т б.у,всё же 1000 у.е разница ощутимая. Если бютжет ограниченый смело берите!
Старий 16.01.2014, 15:54   #18 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
Допис від Саня Кремень Переглянути допис
А еще лучше 4т.-инжектор,и пошло поехоло ........
Реч идет о парсуне а он 2т. 24тыров=2900$+300$500$ и
Старий 16.01.2014, 16:06   #19 (permalink)
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Тото и оно
Старий 16.01.2014, 16:13   #20 (permalink)
Дописи: 150
Парсун 30-ка,незнаю как другие(не юзал) работает не хоже 30 ямахи, и удовольствие тоже самое,правда может быть не такой долговечный. Но качество запчастей неплохое,тем более если на гарантии. За 3 года все болячки повылазят,что нужно поменяет сервис бесплатно.
Параметри теми
Параметри перегляду
МС-40 против Parsun 40 СергейОз Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 99 15.12.2012 21:58
Обсуждение Yamaha Рыжий Подвесные импортные брендовые 54 07.10.2011 12:34
Обсуждение Вареник Символика и атрибутика 20 15.02.2011 17:12
Обсуждение габаритных огней. Anton Мой опыт 5 14.01.2011 23:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:33.
