Старий 17.07.2017, 17:07   #321 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.886
Сказал(а) спасибо: 6.070
Типово Re: Обсуждение моторов Parsun
обычный 4х тактный двигатель ) можно использовать любое автомобильное масло )
Ну по крайней мере в руководстве пользования на тохатсу (6 сил) написано что любое 10W40 можно лить , я поменял , 2 выезда все нормально )
Старий 18.07.2017, 08:44   #322 (permalink)
Аватар для gorr73
Псевдо: Егор
Звідки Ви: Minsk
Карапь: Kolibri 300D
Дописи: 4
А по фильтру не подскажете?
gorr73 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.07.2017, 09:26   #323 (permalink)
Аватар для Саныч 30
Звідки Ви: Киевская
Карапь: Крым & F 25
Дописи: 384
Сказал(а) спасибо: 239
Поблагодарили 87 раз(а) в 31 сообщениях
На Parsun f 25 подобрал с мото. Посмотрите маркеровку старого фильтра и ищите в мото запчастях такой же или аналог. Просто все что относится к лодочному на порядок дороже.
Саныч 30 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.07.2017, 09:49   #324 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
Допис від gorr73 Переглянути допис
там на сколько я понимаю фильтра как такового нет есть только сеточка на масло приемнике и все
Каталоги
Востаннє редагував Влад222: 18.07.2017 о 09:54.
Старий 18.07.2017, 11:16   #325 (permalink)
Аватар для gorr73
Псевдо: Егор
Звідки Ви: Minsk
Дописи: 4
Каталоги
Есть фильтр. Лично видел) А аналогом какого брендового сей Parsun является?
Старий 18.07.2017, 11:41   #326 (permalink)
Аватар для Влад222
Дописи: 2.718
в основном аналог ямахи но есть отличия
в каталоге номер 24 и есть фильтр
Старий 22.09.2017, 06:42   #327 (permalink)
Аватар для marcus63
Псевдо: Никита
Карапь: Navigator LK 330+Parsun T15BMS (Parsun 5.8 - был.) (В мыслях 360+20 л.с.)
Дописи: 65
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 39 раз(а) в 4 сообщениях
Мужики, всем привет.
Имея большой (для меня)комплект 15парс и навигатор 330,решил заиметь еще комплект эгоиста . Ибо часто приходится самому рыбачить , ну или с женой просто троллить.
Был барк 240,но места в нем ппц для двоих конечно. Реально см 30 нехватки места. Вот решил взять колиброс280 с стац транцем, или барк 270 с таким же транцем.
Лодка для неспешного перемещения по Десне, заливах квх, и озерах со старухами.
Остановился на моторе 3.6 парсун. Какие отзывы по данному мотору?Кто, что скажет
идёшь вперёд лёд тронулся
marcus63 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.09.2017, 09:38   #328 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.603
Сказал(а) спасибо: 999
Допис від marcus63 Переглянути допис
Смысл?
Или мото весло 2лошадки или пятнашка, и так далее. Все остальное между ними это грабли
marcus63 (26.09.2017)
Старий 22.09.2017, 12:39   #329 (permalink)
Аватар для Дядя Саша
Псевдо: Дядя Саша
Звідки Ви: г. Черкассы
Карапь: Прогресс 2,
Дописи: 772
Сказал(а) спасибо: 416
[QUOTE=marcus63;497486
Остановился на моторе 3.6 парсун. Какие отзывы по данному мотору?Кто, что скажет[/QUOTE]
АКМ знаете? Этот такой-же безотказный.
Эксплуатируем с напарником как мотовесло на Прогрессе плюс тролл. Единственный недостаток - свечи засирает на малом ходу. При оборотах более половины газа такой проблемы нет.
Старий 24.12.2017, 18:25   #330 (permalink)
Псевдо: Дядя Саша
Карапь: Прогресс 2,
Дописи: 772
Форумчане. Нужен совет.
Имею Прогресс с Вихрями. В этом году очень даже недорого достался ПВХ Storm 300 с документами. Есть мысль использовать его при весенних, на щуку, и одиночных рыбалках.
Какой мотор (по мощности) лучше подобрать, чтобы и как мотовесло на Прогресс и на ПВХ можно было повесить. Пока есть мысль - Парсун 5,8, поэтому в этой теме пишу.
Востаннє редагував Дядя Саша: 24.12.2017 о 18:27. Причина: Дописка
Старий 26.04.2018, 13:09   #331 (permalink)
Карапь: BARK 450s + Parsun 30 BMS
Дописи: 124
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили 51 раз(а) в 23 сообщениях
Не слабоват на Прогресс будет? Для 330 там вроде предел 15 лс. Может 9,5 посмотреть? И на 330 веселее, и на Прогрессе неплохо. Правда, зависит от использования, так считаю. Если надувас для неспешных поездок, то может и 5 пойдёт. У меня на 450 лодке 30 парсун, и как по мне идеал. Меньше ууже не то пальто (нагружаю сильно лодку).
Новыймореход зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.04.2018, 14:15   #332 (permalink)
Аватар для Sten1988
Звідки Ви: Киев, РОП-6
Карапь: Крым-М,Parsun30
Дописи: 279
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 70 раз(а) в 29 сообщениях
Допис від Дядя Саша Переглянути допис
По своему опыту скажу что 5,8 самый бесполезный размер как мотовесло очень большой и тяжелый, и при этом крым под ним идет не больше 8 кмч. А для надуваса он слабый вдвоем также грустно как и на 2.6лс. Поэтому я бы смотрел в сторону 2-3лс не больше
Sten1988 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
2093306 (26.04.2018), Шумахер (26.04.2018)
Старий 26.04.2018, 20:00   #333 (permalink)
Аватар для Влад222
Дописи: 2.718
Тоже так думаю в водоизмещающем макс 4 л.с. для глиса в надувас от 10 в кастрюлю от 15 л.с.
Старий 27.04.2018, 00:54   #334 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
для одного на хорошем надувасе 5 кобыл более чем достаточно, бежит до 30 км в час...а на 2-3 кобылах чихпых до 12-17 км в час...и 5 кобыл тянет хоть прог хоть сарепту груженую...а на 2 кобылах против ветра и течки можно и на месте постоять...
вот скоростные характеристики моего комплекта эгоиста Энерджи 350 нднд
https://www.youtube.com/watch?v=pD9a4jChYKI
но имхо лучше бу бренд чем новый парсун и лучше два цилиндра однозначно...
Востаннє редагував AlexGrom: 27.04.2018 о 00:58.
Старий 05.07.2018, 08:56   #335 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.603
Подскажите плииз
Переделать с уплотнительного колечка тяги переключения на гофру.
От какого мотора купить чтобы на Парсун т15вмs подошло-----может и с пропилом пластины помпы?
Переделывал под сальник от клапана (на фото)----часов 100проехало,....но масло слегка таки побелело...эмульсия.
Есть гофры, какую купить чтоб по диаметру и длинне подошла?
Есть от 15 ПРО 30 позиция Каталоги
И куча других https://www.google.com.ua/search?q=6...w=1280&bih=635
Назва:  IMG_20171226_132644.jpg
Переглядів: 710
Розмір:  1,54 МБ
ID:	148954   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20171226_132717.jpg
Переглядів: 634
Розмір:  1,48 МБ
ID:	148955   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20171226_132915.jpg
Переглядів: 670
Розмір:  1,57 МБ
ID:	148956   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20171226_133443.jpg
Переглядів: 589
Розмір:  1,44 МБ
ID:	148957   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20171226_133951.jpg
Переглядів: 631
Розмір:  1,16 МБ
Старий 09.07.2018, 21:46   #336 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Подскажите плииз
Идея с маслоотражателем интересная, но гофра надёжней. ИМХО. Могу промерять размеры той, что из оф. каталога.
2093306 (11.07.2018)
Старий 09.07.2018, 23:01   #337 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.603
Допис від Aлeксандр Переглянути допис
На моем влезет 3см максимум по длинне гофры, тяга коротковата....резьба слишком близко к редуктору.
Если есть гофры с другиз моторов маленькие....гляньте плииз!
Спасибо.
Старий 11.07.2018, 13:29   #338 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.603
Чур не смеяться)))
Продолжаю тернистый путь по переделке манжетки редуктора на гофру.
Все лодочные слишком длинные, .....накупил автомобильного хлама и леплю)))))
Что из этого выйдет дня через два выложу.
А происходит то, что за рыбалку из масла в релукторе эмульсия получается.
Во время опресовки редуктора сальник от клапана держит......но если начать ререключать то по тяге начинает шипеть......таки сальника маловато(((((
И в редукторе образовывается вакуум. При перевозке на солнце редуктор нагревается, и при погружении в воду остывает и всасывает воду.
После рыбалки откручивая пробку заливки масла четко слышно что в охлажденном редукторе вакуум....слышенно шипение всасывания аоздуха черезрезьбу пробки.
Гофра всетаки и герметичнее будет намертво задатой на тяге и в корпусе, и сама гофра будет компенсировать температурные перепады по давлению в редукторе надуваясь как шарик.
Так что посмотрим.
Назва:  IMG_20180710_204416.jpg
Переглядів: 512
Розмір:  2,34 МБ
ID:	149133   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180710_204309.jpg
Переглядів: 564
Розмір:  1,92 МБ
ID:	149134   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180711_132312.jpg
Переглядів: 498
Розмір:  2,53 МБ
ID:	149135   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Screenshot_20180711-132147.png
Переглядів: 588
Розмір:  143,4 КБ
ID:	149136   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Screenshot_20180711-132203.png
Переглядів: 545
Розмір:  193,2 КБ
Востаннє редагував 2093306: 11.07.2018 о 13:39.
Старий 12.07.2018, 22:41   #339 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.603
Сварганил, но получилось не очень. Меньше гофрочка нужна.
Собрал,....опресовку держит. На воде проверим с свежим маслом.
Назва:  IMG_20180712_190727.jpg
Переглядів: 564
Розмір:  2,93 МБ
ID:	149193   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180712_190907.jpg
Переглядів: 610
Розмір:  2,65 МБ
ID:	149194   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180712_190917.jpg
Переглядів: 527
Розмір:  2,46 МБ
ID:	149195   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180712_200509.jpg
Переглядів: 574
Розмір:  2,64 МБ
ID:	149196   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180712_202300.jpg
Переглядів: 563
Розмір:  2,85 МБ
КТМОВ-- (12.07.2018)
Старий 14.07.2018, 21:16   #340 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.603
Гофра самопал тест прошла
Великовата в притык----реверс не включается полностью....держать нужно.
Найду короче и в диаметре меньшую----переделаю
Тут присутні: 6 (учасників - 0 , гостей - 6)
МС-40 против Parsun 40 СергейОз Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 99 15.12.2012 21:58
Обсуждение Yamaha Рыжий Подвесные импортные брендовые 54 07.10.2011 12:34
Обсуждение Вареник Символика и атрибутика 20 15.02.2011 17:12
Обсуждение габаритных огней. Anton Мой опыт 5 14.01.2011 23:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:09.
