Старий 15.02.2019, 23:36   #381 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.311
Сказал(а) спасибо: 4.886
Типово Re: Обсуждение моторов Parsun
Допис від Crasavchik7 Переглянути допис
5. рекомендации мастера не использовать фирменное масло парсун.
А аргументы приводились?
Aлeксандр (19.02.2019)
Старий 16.02.2019, 10:34   #382 (permalink)
А за моторы ничего не говорил?
Старий 16.02.2019, 22:06   #383 (permalink)
Аватар для Crasavchik7
Дописи: 28
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
предлагает использовать оригинальное Ямахавское (нагара на свечах нет).
у меня нагар присутствует
По двигателю появился интересный момент.
На длительном малом ходу срабатывает датчик перегрева, сервис говорит что датчики с завода не откалиброваны и зачастую их отключают. в магазин еще не звонил по этому вопросу.
Crasavchik7 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.02.2019, 22:23   #384 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Датчик или работает или не работает. Никто и никогда их не калибрует на сервисе. Тем более датчики температуры.
AlexGrom (18.02.2019), Sergey_Kiev (17.02.2019), Евгений (Киев) (21.02.2019)
Старий 16.02.2019, 22:38   #385 (permalink)
Дописи: 28
Может я немного неправильно выразился... Датчик мне калибровать не собирались, а сказали о том что на парсун датчики не стабильно работают и посоветовали его отключить.
Старий 16.02.2019, 23:14   #386 (permalink)
Оригинального ямаховского 2 тактного масла у нас в стране нету. Советую, что бы не было нагара и запаха минимум мешать Джонсон Эвиноуд XD 50.
Старий 16.02.2019, 23:34   #387 (permalink)
Дописи: 1.256
И мотор не заводить.
AlexGrom (18.02.2019), Lodochnick (23.02.2019)
Старий 17.02.2019, 09:25   #388 (permalink)
Аватар для Sergey_Kiev
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 1.076
Сказал(а) спасибо: 497
Тільки позавчора на окружній в салоні ямахи бачив.
Добавлено через 3 минуты
Його нема в офіційному переліку NMMA TC-W3.
Це цілком достатній аргумент, щоб навіть не дивитись в ту сторону.
https://www.nmma.org/assets/cabinets...18%20TC-W3.pdf
Добавлено через 10 минут
Датчик
Бувало таке, що під пробку, що закриває датчик потрапляла вода, контакти коротило, зпрацьовувало наче перегрів. ямаха заливає ту пробку зверху герметиком, а китайці ні.
Crasavchik7 (17.02.2019), Lodochnick (23.02.2019), Влад (17.02.2019)
Старий 17.02.2019, 18:17   #389 (permalink)
Аватар для Дядя Саша
Псевдо: Дядя Саша
Звідки Ви: г. Черкассы
Карапь: Прогресс 2,
Дописи: 772
Сказал(а) спасибо: 416
[QUOTE=Crasavchik7;53933 и посоветовали его отключить.[/QUOTE]
Может я плохо разбираюсь, но если вы отключите датчик температуры, гарантии вам не видать, как собственных ушей
Crasavchik7 (18.02.2019), Lodochnick (23.02.2019), Morgh_Olegovsky (18.02.2019)
Старий 18.02.2019, 00:19   #390 (permalink)
Дописи: 28
Допис від Дядя Саша Переглянути допис
я тоже так подумал
Старий 19.02.2019, 00:54   #391 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Не хочу влазить в демагогию, касательно масел, хотя есть вопросы к высказываниям и касательно "сомнительного" качества масла Parsun и касательно отсутствия оригинального масла Yamalube. Проехали.
По теме перегрева - ваш механик делает достаточно странные заявления о каких то не откалиброванных датчиках и тем более о их отключении. Не пищит - значит не перегревается? Я так понимаю, что при отключении датчика, ответственность за перегрев мотора этот механик берет на себя? А в чём сложность для механика проверить работоспособность датчика? Это первое, что необходимо сделать и для этого необходим суперпродвинутый калибро-торировочный стенд в виде стакана с горячей водой, тестера и термометра. Можно заменить всё как угодно, что есть под рукой - стакан кастрюлей, термометр вторым тестером, вода может остывать или нагреваться, это не принципиально, нужно только выяснить точку срабатывания датчика. (если механик против, сделайте это сами, это совсем просто).
Далее, если датчик таки исправен, что очень вероятно, значит имеем проблему с системой охлаждения. С Ваших слов это проявляется только на низких оборотах, при условии, что крыльчатка не работала "на сухую" и не подпалена, то скорее всего есть проблема с сочленением подающей трубки и помпы. Уже не раз такое встречалось и не только у Парсуна. Для этого потребуется не полениться и снять редуктор, чтобы проверить резиновое уплотнение.
www.motor.com.ua
2093306 (19.02.2019), AlexGrom (12.03.2019), alex__k (20.02.2019), Aлeксандр (19.02.2019), Crasavchik7 (22.02.2019), Lodochnick (23.02.2019), metalworker (19.02.2019), Morgh_Olegovsky (19.02.2019), vlad2002 (19.02.2019), Влад222 (19.02.2019), Дядя Саша (19.02.2019), Евгений (Киев) (21.02.2019), Ромчик 777 (19.02.2019), Шамич (19.02.2019), Юрій_ (19.02.2019)
Старий 19.02.2019, 21:08   #392 (permalink)
Псевдо: Дядя Саша
Карапь: Прогресс 2,
Дописи: 772
А ещё и трещина сварного шва самой трубки. Такое показывали в фильме на ю-тубе именно в китайском моторе.
Старий 19.02.2019, 21:33   #393 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Это был мотор PARSUN?
Хотя, в данном случае, меня другое интересует. Crasavchik7, а ты в курсе, что 3х летняя гарантия на моторы PARSUN, распространяется исключительно при обслуживании и прохождении плановых ТО в авторизованных сервисах?
Судя по высказываниям (квалификации) проводившим ТО сервисменом - очень сомневаюсь в его "официальности"....
Старий 20.02.2019, 09:54   #394 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Официалы, но криворукие.
Ромчик 777 (20.02.2019)
Старий 20.02.2019, 18:37   #395 (permalink)
Псевдо: Дядя Саша
Карапь: Прогресс 2,
Дописи: 772
[QUOTE=Aлeксандр;539533]Это был мотор PARSUN?
Скорее всего нет. Фильм был из страны "старшего брата". У них видов китайских моторов больше, чем у нас. Какой точно - не помню.
Старий 22.02.2019, 23:43   #396 (permalink)
Дописи: 28
Допис від Aлeксандр Переглянути допис
Херсон, остров, сервистный центр мир лодок. являются офицыальными дилерами парсун в херсоне. первое ТО 10 часов ихняя печать в паспорте. (покупал не у них)
следующий раз видео запишу на сервисе
Старий 23.02.2019, 16:49   #397 (permalink)
Дописи: 28
сегодня посмотрел схему Yamaha 30HWCS, затем уговорил знакомого выкрутить датчик температуры и обнаружил, что у меня не хватает стопорного кольца.
поехал в авто магазин купил похожий стопор. Осталось проверить.
Жду пока лед сойдет....
Старий 23.02.2019, 16:56   #398 (permalink)
Дописи: 28
стопорное кольцо под номером 34
Назва:  схема датчик.jpg
Переглядів: 381
Розмір:  548,3 КБ
Старий 25.02.2019, 09:53   #399 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 2
всем доброго времени суток!
30 у меня bms парсун.
хочу переделать из него под дистанцию,может кто сталкивался!
прогресс 2.
где купить это все и к кому обратится лучше.
Спасибо.
Cаныч 82 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.03.2019, 19:17   #400 (permalink)
Аватар для Budvizer
Псевдо: Vic
Карапь: Swing
Дописи: 96
Сказал(а) спасибо: 2
Вопрос Re: Обсуждение моторов Parsun
Народ!
Прошу пользователей мотора F9.8BMS написать пару слов.
- расход при средней загрузке, кг/час
- хорошее/плохое о моторе
- соотношение цена/качество, ваше мнение
- общее впечатление от мотора
- для DC напряжение на мин. оборотах?
Спасибо за инфо, коллеги!
Budvizer зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
МС-40 против Parsun 40 СергейОз Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 99 15.12.2012 21:58
Обсуждение Yamaha Рыжий Подвесные импортные брендовые 54 07.10.2011 12:34
Обсуждение Вареник Символика и атрибутика 20 15.02.2011 17:12
Обсуждение габаритных огней. Anton Мой опыт 5 14.01.2011 23:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:09.
