Старий 02.04.2015, 21:30   #241 (permalink)
Аватар для saper1967
Звідки Ви: Н-Каховка
Карапь: ARGO
Дописи: 1.118
Сказал(а) спасибо: 875
Поблагодарили 456 раз(а) в 106 сообщениях
Типово Re: Солнечная батарея на катере
Допис від Петров Саша Переглянути допис
по моему вы переоцениваете возможности солнечных панелей3 часа 200А/ч в ноль,2*200 на 50% ,дальше разряжать нельзя, аккум сезон и на помойку.заряжать аккумы несколько дней чтобы 3 часа покататься на электромоторе?
Планируется 2 по 200 а/ч и ещё панели будут давать энергию ... ну пусть 2 часа - это тоже не мало
Кстати ... если подключать нагрузку через контроллер,то он никак не даст разрядиться аккумулятору ниже мощности,которой можно авто завести ...
saper1967 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.04.2015, 23:18   #242 (permalink)
Я не переоцениваю солнечные панели, вопрос толком неизведанный на водном транспорте, тем более что спросить особо то, и не у кого Сплошные теоретики
В планах эксперементально, на практике, постепенно наращивать или остановится на определенной мощности, или вообще удалить из катера эту идею как несостоятельную.
По сути у меня особых вопросов с зарядкой бортовых акб 74Ач и 90Ач не возникает, ну пару раз в сезон могу каждый на зарядку поставить, генератор с приводом от мотора - 115А, обеспечивает меня электроэнергией практически полностью.
Концепция движения на электроходу такая, основной бенз, дополнительный электромотор, каждые выходные хожу около 10 км на остров в одну сторону против течения на основном, а обратно очень тихо без шумов и расхода топлива на электромоторчике, потом неделю до выходных катер стоит на лодочной. Так же и по Десне в отпуске, никогда не стою долго на одном месте, а вниз обычно или сплавляюсь или иду на самом малом ходу.
Старий 02.04.2015, 23:43   #243 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Дописи: 1.415
Поблагодарили 1.263 раз(а) в 482 сообщениях
да я по поводу переоценки не тебе сказала говорю я так, потому что не одному "практику" мозк выел своими вопросами.
покажешь куда выкидывать понесёшь?
на тему аакумов которые можно в ноль разряжатьA123 AMP20 3.3 В 20Ah Генератор Super Power аккумуляторная батарея литий фосфатные радужный чехол для электрических транспортных средств, принадлежащий категории Аккумуляторы и относящийся к Электрооборудование на сайте AliExpress.com | Alibaba Group дорого...60А/ч=335 у.е, но вес-6 кг
КТМОВ-- (02.04.2015)
Старий 02.04.2015, 23:45   #244 (permalink)
Карапь: ARGO
Дописи: 1.118
Если на солнце катер стоит,то будут аккумуляторы всегда заряжены
Старий 02.04.2015, 23:47   #245 (permalink)
да,собственно,там и течения частенько особого нету.Правда,ближе к гэс наблюдается ход воды
Я в Украинку ходил и обратно... на тех же оборотах.Что вниз 10 км/час,что вверх
Добавлено через 58 секунд
это щелочные! Не путайте.Две большие разницы
Старий 03.04.2015, 08:22   #246 (permalink)
Начиная с Изумрудки и вдоль полуострова течение в среднем 2км.ч. жпсом проверял на ходу.
Старий 03.04.2015, 08:40   #247 (permalink)
да,где-то так
Старий 03.04.2015, 10:15   #248 (permalink)
Дописи: 1.415
а какая разница для наших то условий ? СБ их не зарядит или инвертор работать не будет?
Старий 03.04.2015, 10:29   #249 (permalink)
ну,говорилось что кислотные не любят полного разряда.А тут разница в цене да плюс для щелочного аккума нужен зарядный ток 1/4 от емкости.И не даром существуют "хитрые" зарядные устройства для литиевых батарей,чтобы следить за токами и не дай бог не перезарядить.
А кислотный заряжается меньшими токами,да и проще это делать.
Я сомневаюсь,что контроллер "правильно" зарядит щелочной аккумулятор...
Плюс ко всему напряжение ЭДС у кислотных и щелочных разные.
Востаннє редагував Antonioni2007: 03.04.2015 о 10:39. Причина: дополнение
Старий 03.04.2015, 11:04   #250 (permalink)
Карапь: ARGO
Дописи: 1.118
Это мне
Я конечно не спец по СБ и атомной энергии... ,но в отличии от Вас есть небольшая практика использования СБ... Ответьте и обоснуйте почему Вы недооцениваете и скептически относитесь к возможности использования СБ(хотя бы посчитайте расход и зарядку) ... иначе даже отвечать Вам не буду и отнесу к тролям и "теоретикам" ... мозк выедайте кому-нибудь другому
Добавлено через 5 минут
Так и есть.Меня отговорили от щелочных, хотя имею НК-125 ... и весят 72 кг
Не реклама(если нарушаю уберите) ... тут много полезного можно почитать про СБ и не только ... http://caravanua.com/index.php?topic=94.0
Востаннє редагував saper1967: 03.04.2015 о 11:50.
Старий 03.04.2015, 11:32   #251 (permalink)
Два сезона, - полностью доволен.
Электричества для нужд лагеря хватает с избытком, хоть продавай всем проходящим мимо.
По эксплуатации.
1. Провода должны быть толстыми, от 2-х квадрат и выше.
2. Полностью исключить малейшее затенение панелей.
Производительность зависит не так от прямой установки на солнце, как от малейшей тени.
При затенении одной(!) панельки на 30-40% производительность резко снижалась на 40-50%. Т.е. даже тень от небольшой ветки будет сильно снижать КПД.,
Учитывая это, я устанавливать её в таком месте, где влияние тени в течении дня было бы минимальным.
Жаль, пока не могу найти свои записи з замерами, но по памяти...
При правильной ориентации и чистом солнце панель выдавала свои 5-/+ А.
При минимальном облачке или дымке - 2-3 А.
А в пасмурный день максимум 1-1,5 А.
Найду записи, - скажу точно.
Допис від SERG_1965 Переглянути допис
Андрюха, у меня панель квазаровская 150 ватт 1600х800 мм, контроллер на 20 ампер, в солнечную погоду выдает 5-6 ампер, фактически весь день на солнце, аккумулятор обычный автомобильный 100 ампер\часов - потребители: магнитола с мощными колонками, телек + приставка Т-2, электрочайник (берет, падло, больше всего), ну и автопылесосом часто пользуюсь. На это все хватает с головой, еще и запас энергии приличный. На двигатель стоит свой аккумулятор - заряжается от генератора. Про освещение не говорю - все светодиодное. Позже скину фотки установки батареи.По поводу сечения кабеля - от батареи до контроллера и от контроллера до батареи - 4 квадрата, во избежании потерь.
Чё верно? Это я о правильности наших собеседников(т.е.совпадают мнения наши)
Если бы ты спросил,как я пользуюсь,я бы ответил.
Всё очень просто.Лежат на крыше каюты,есть не просят.Фактически весь день на них свет попадает.Телевизор может от них работать даже в пасмурную погоду.Мобилки тоже зарядить не проблема.
В солнечную погоду часа за 4 заряжается 55а/ч наполовину посаженная батарея.У меня 2 панели.Одна 25 ватт,вторая 30(тридцать китайских ватт) и контроллер до 10А.Батареи включаю впараллель,поскольку они полупроводниковые.Они друг другу не мешают.
Слушаю музыку,работает телевизор.Вечером освещение(светодиодное)
Мне хватает
Скажу честно - для моих целей батарея на 150 ватт - перебор, 100 ватки хватило бы с головой - и размер меньше, стоимость меньше. На секторе у знакомого батарея на 250 ватт, он на Десне умудряется от нее через преобразователь запитывать стационарный холодильник на 220 вольт, пока доволен.
Пока не нашел знакомых практиков которые сказали что панель не работает или что это зря потраченные деньги. От теоретиков конечно такое проскакивает, но теория в этом направлении, очень с практикой расходится.
A_Hill (03.04.2015), saper1967 (03.04.2015)
Старий 03.04.2015, 11:48   #252 (permalink)
Или я непонятно рассказывал? Шо не ясно? Ты конкретно спроси,я конкретно отвечу) Я вообще-то с электроникой дружу и с паяльником в руках с 7 лет...
И на практике много-чего почерпнул.
Или я ничего не понял,о чем разговор
Старий 03.04.2015, 12:03   #253 (permalink)
Не, ты не понял, я к тому что из всех моих знакомых у которые пользуются панелями, включая тебя , никто не говорит что это гоуно и зря потраченные деньги, сомневаются в работоспособности только те кто ими не пользуется
Добавлено через 7 минут
К стати по поводу проводов, продавцы рекомендуют ставить большие сечения проводов, но у меня не сходится, даже знакомому шаман-электрику звонил, пришли к выводу что один квадрат это 12А - так производители авто закладывают в проводку, уже с запасом по мощности и длине(по кузову авто).
Старий 03.04.2015, 12:10   #254 (permalink)
Карапь: ARGO
Дописи: 1.118
От контроллера до аккумулятора ,как можно меньше расстояние и побольше сечение т.к. может быть постоянный недозаряд аккумулятора
Старий 03.04.2015, 12:41   #255 (permalink)
Ну хорошо, три метра (с запасом) акб-контроллер, ток мах20А , напряжение 12-14.5V DC,... сколько сечение расчетное плюс 30% запас?
Добавлено через 11 минут
У меня больше 2.25квадрата с 30% запаса по току (27А) не получается Кто поправит?
Старий 03.04.2015, 12:53   #256 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Я у себя проложил 3x2 квадратов ))) Ну просто бухта была под рукой :)
Старий 03.04.2015, 12:57   #257 (permalink)
Карапь: ARGO
Дописи: 1.118
3 метра - большое расстояние . Что мешает поставить контроллер прямо возле аккумуляторов? - ну пусть 50см-1 м ...
Старий 03.04.2015, 13:22   #258 (permalink)
Дописи: 1.415
не могу найти статью одного кулибина ,вечером ссыль с домашнего компа скину,дабы прекратить спор.
Ну хорошо хоть тролем назвал а не чудаком на букву М ,это сейчас тренд такой тролем называть? и кому я здесь мозг выел?
Тогда можно будет на электромоторе ходить целыми днями Много будет энергии ... на телик,маг,компрессорный холодильник и двд хватит
предлагаю спор,я ставлю СБ 250 ватт,подключаю все выше перечисленное ,и если это всё %)будет работать целый день от этой панели ,то....... -делайте ставку saper1967.
ставь 4-рку ,кстати какое сечение кабеля у тебя идет от панели? а то видел гермоввод у тебя такой маленький (PG10)по моему.
Востаннє редагував Петров Саша: 03.04.2015 о 13:27. Причина: добавил
Старий 03.04.2015, 14:32   #259 (permalink)
Аааа! Пойняв!
Дурко б не пойняв,а я пойняв!
Добавлено через 9 минут
Ввиду того,что контроллер преобразовывает всё это дело в напряжение 14 вольт с хорошим КПД,намного лучшим,чем просто соединенные батареи с аккумулятором,ибо он работает по типу преобразователя,преобразует напряжение~21вольт с условно небольшими токами,в напряжение 14 вольт с бОльшими токами,соедини их хотя бы 2-квадрата кабелем,лучше,конечно больше,дабы душа успокоилась.
А самое главное-выход из контроллера.Вот тут 4 квадрата,можешь и больше.Главное,чтобы в клеммник влезло.Контроллер ставь поближе к аккумулятору,для наименьших потерь.И чтобы лекгодоступное место было посматривать на контроллер.Всё!
У меня и 1,5 квадрата в том году было....не жаловался
напримр,кабель с сечением 1,5мм,при длине 21метр,пропускает напряжение 12в с током 1 ампер практически без существенных потерь(это по "умной книжке").В реальности,вдвое увеличив сечение,мы успокоим себя)
Старий 03.04.2015, 15:46   #260 (permalink)
Карапь: ARGO
Дописи: 1.118
[QUOTE=Петров Саша;350143Ну хорошо хоть тролем назвал а не чудаком на букву М ,это сейчас тренд такой тролем называть? и кому я здесь мозг выел? предлагаю спор,я ставлю СБ 250 ватт,подключаю все выше перечисленное ,и если это всё %)будет работать целый день от этой панели ,то....... [/QUOTE]
Извините,если обидел ,..,но вы выше моего сообщения практиков в ковычках написали кстати
Про троллей первый раз в жизни написал ... мозг обычно так и выедают... ,вот например,как вы сейчас
Мы тут не спорим и ставки не ставим,а обсуждаем,думаем и советуем
Насчёт с панелью на 250 Вт и всё работает ........, то бралось мной в расчёт не 250 Вт,а больше ... 300-400 Вт может и хватить
Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. sema Стационарные отечественные (СССР, СНГ) 57 10.02.2015 11:48
Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар Larik Катера, лодки 18 22.03.2012 08:57
Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. dimon Длинномер 20 07.02.2010 23:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:10.
