#801 (permalink) |
ну на борта, это даже и не оговаривается!!!!стоим на ропе плотно...на корме тоже в перспективе будут...,то запас по месту для наращивания мощности...была б финподдержка ставил бы сразу 5 чтоб выйти со старта на 100 вт. а на трюме по краям как показала практика движняка нету...прошёл по люку в калитку да и всё(ктому же калитка одну точно прикроет открывшись,что б удочками не влупить при погрузке).стою носом на юг,вот и приподнял для "ловли " прямых лучей от солнца весной и осенью...летом их и так хватит))),
что касаемо отражённых лучей,спс за совет!кормовые панели тогда поставлю на транце с мебельными амортизаторами...отжав защёлку,их(с.б.) вывернет для ловли отражённых...это идея...при стоянке это актуально!спс ![]()
хочешь жить?убей пидаросса и живи счастливо! |
Пользователь сказал cпасибо: |
2093306 (07.02.2018)
#802 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.415
Поблагодарили 1.263 раз(а) в 482 сообщениях
аргументов много.самый основной-снять безболезненно с таких аккумов можно всего 10 А/ч ,120Ватт ,120 Ватт за 1600 грн...Литий дорого? сборка 30А/ч за 100 у.е 3 кило,размером меньше чем том энциклопедии, 1500 циклов(сезонов 10 точно вЫходит)работы по сборке полдня .
мне почему то кажется что повышая таким образом КПД кристаллы панели ушатываются,чудес не бывает. |
#804 (permalink) |
Петров Саша, 10 а.ч с каждой)итого 20)))а 30 а.ч за 3 000 грн...пока не готов выложить...к великому сожалению...работа по сборке не пугает,вес тоже конечно приятно,но 100 уе...меня уе ....
#806 (permalink) |
понимаю что приёмка всюду...но 100 уе не смогу сейчас...жизнь покажет там и поглядим...пока не готов...
#807 (permalink) |
Карапь: bayliner 2452
Дописи: 287
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 90 раз(а) в 36 сообщениях
мужики , прошу прощение за дилетантские вопросы.
значит пару дней мониторю тему солнечных панелей и запутался совсем то что знаю что нужна на 12 вольт))) если брать на 24 нужно ставить понижающий трансформатор 24х12 , или преобразователь,и у меня стоят гелиевые АКБ AGM 100 ампер , поли крсталы, моно кристалы, гибкие и не гибкие панели. что пока обьяснили, монокристалы лучше собирают рассеяный свет у меня есть вободная площадка размером 155х90 см какую панель выбрать? и есть ли смысл покупать в китае ,помониторил олх, есть панели на 250 ват стоят 3000 грн 24 вольта ,, в китае есть за 90 баксов гибкие , на 100 ват, в общем запутался) если коротко, растолкуйте PS.на чем остановился.пока есть предложение нашел на олх панель из поликристалов весит 10 кг, выдает 150 ампер, стоит 2800 грн+ контроллер 500 грн, размер ее 67х150 см. на алюминиевой рамке и Востаннє редагував M_I_G_R_E: 08.05.2018 о 18:00. |
Angler2012 (08.05.2018)
#808 (permalink) |
Дописи: 1.415
С такой ценой на гибкие ,я бы ни о чем другом даже и не думал.
M_I_G_R_E (08.05.2018)
#809 (permalink) |
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 171 раз(а) в 81 сообщениях
Гибкие, ещё не значит, что хорошие. Срок службы не большой и гнуть можно только один раз.
По Вашим размерам вполне подходит панель 150Вт 12Вольт поликристалл, размером 148х68см, цена примерно 2790грн, контроллер на 20А с дисплеем примерно 450 грн. Всё вместе будет дешевле. Подробности в личку. P.S. 250Вт - это на 24Вольт, Вам не подходят
Тел. 0683846339 0501025825 (Viber) Александр |
#811 (permalink) |
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Не обязательно всё держать в своих руках. Достаточно верить тем, кто уже наступал на эти грабли. За цену раза в два больше, может и будет хорошая панель, но за 90дол. не уверен. Многие берут дешевые панели, контроллеры, инверторы размером с пачку сигарет и мощностью 1000Вт и радуются, какие они умные, не переплатили барыгам. Радость быстро проходит, а гордость наверное никогда.
Видеороликов на эту тему вполне достаточно. Хотя бы этот Гибкая солнечная батарея 150 Ватт, тест, обзор, демонстрация. И за что мы платим деньги | Пелинг Инфо солнечные батареи - ветрогенераторы DIY своими руками 2011 г-2017г
#812 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.415
обзор-фигня полная ,оператору надо бы сначала почитать на какой градус можно гнуть панель,у меня например это 25 градусов.сам сказал что что то там он уже поломал и рассказывает что в тучи панель должна выдавать полную мощь,там полного просвета ни разу не было. да и сама панель стремная какая то, у меня толщина акрила 3 мм. сегодня свою по тестирую. |
Angler2012 (10.05.2018)
#813 (permalink) |
Карапь: Прогресс4 МС40
Дописи: 2.995
Сказал(а) спасибо: 2.509
Поблагодарили 289 раз(а) в 86 сообщениях
Не обязательно заказывать в Китае,есть их склад в Киеве,на 10 баксов дороже,зато можно обменять,если что
#817 (permalink) |
![]() мужики,вот такой у меня,чёт никак не раздуплюсь с режимами,инструкцию не прислали в комплекте,в нэте ищу,подобные только и типа вот всё понятно,но как то вот не пойму с зарядкой...есть ли у кого ссылка на нормальную инструкцию юзера такого контроллера... ![]() |
#818 (permalink) |
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Сказал(а) спасибо: 573
Поблагодарили 819 раз(а) в 308 сообщениях
Дмитрий 4146, скорее всего они все очень похожи. Вот какая-то инструкция - https://static12.insales.ru/files/1/...cong_PWM30.pdf считается за нормальную?
#819 (permalink) |
friggy, конечно нормальная,её и взял за основу...но,не пойму я с индиткацией...либо новый аккум у меня тупо посажен,либо не пойму с индикацией,вот и закрались подозрения что что то нетак ...двигатель(трим)работает от аккума и нет признаков разряженности,нагрузка то не маленькая,а вот индикатор тупо всегда одним цветом...и не пойму я там такую фразу как - В нормальном рабочем состоянии, индикатор не будет ярким.это первое и как же надо его тогда заряжать что бы позеленел...может у этой модели не "зеленеет"?)и нужна ли постоянно включенная нагрузка,у меня всё-равно всё на аккум а потребление уже от него... или может быть чё нить воткнуть туда для приличия?)))
#820 (permalink) |
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Дмитрий 4146, я общался вот с таким как на фото в инструкции. Из того что помню - нельзя солнечную батарею подключать без аккумулятора.
Индикаторы и подсказка там все описывают, но разобрался тоже не сразу. В этой модели яркость индикаторов постоянная, они или горят, или моргают или не горят. SUN, который за солнце отвечает. Горит красным когда солнце есть, моргает красным, когда есть, но слабое. BAT - состояние аккумулятора. Горит постоянно зеленым это полный, Моргает зеленым, когда заряжается, красный - нормальный заряд, моргает красным - низкий. Load - нагрузка горит зеленым, когда она включена. Это когда нагрузка включена через этот контроллер. Он умеет управлять нагрузкой в зависимости от солнца. Типа включать освещение когда темно и всякое такое. Если нагрузка включена просто к аккуму, то тогда это все не работает и контроллер просто заряжает батарейку. Режимы там переключаются для управления нагрузкой, которая через контроллер включена. |
Тут присутні: 2 (учасників - 0 , гостей - 2) | |
Тема | Автор | Розділ | Відповідей | Останній допис |
Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. | sema | Стационарные отечественные (СССР, СНГ) | 57 | 10.02.2015 11:48 |
Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар | Larik | Катера, лодки | 18 | 22.03.2012 08:57 |
Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. | dimon | Длинномер | 20 | 07.02.2010 23:44 |
