Старий 28.04.2021, 16:52   #361 (permalink)
Дописи: 19.436
Типово Re: Правильная электрика в лодке от А до Я
Из командера выходит два плюса (при вкл. зажигания они появляются). Один, я так понимаю, на приборы, а второй на подсветку приборов? Надо ли приборы и подсветку кидать через предохранители, и если да, то какой мощности они должны быть?
Благодарю!
Для любой цепи, которую ты хочешь повесить на предохранитель, можно измерить потребляемый ток.
Предохранитель берешь с небольшим запасом из имеющихся возможных.
stp зараз на форумі   Відповісти з цитуванням
Fix (29.04.2021), Дмитрий 4146 (28.04.2021)
Старий 28.04.2021, 21:32   #362 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Дописи: 1.417
то КЗ, то всё норм!
старую проводку в утиль,хз что там нах..епутали.у меня предохранителей нет,они в контроллере,в аккумах.блоки предохранителей в лодке 10-20 шт считаю такой же херней как и по 50 автоматов в однокомнатной квартире.
AlexGrom (29.04.2021)
Старий 29.04.2021, 09:02   #363 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Допис від Петров Саша Переглянути допис
не думаю,что хорошо одним предохранителем потушить пять,шесть подключений. из-за того что кто то один коротнул ну всмысле к.з на одной нитке а вырубило пол лодки.
но и фанатизм по 50 штук не приветствую
Евгений (Киев) (29.04.2021), Ромчик 777 (29.04.2021)
Старий 29.04.2021, 09:29   #364 (permalink)
У меня ни одного предохранителя в катере. Надо делать! Провода тщательно изолированы, паяны, обжаты кольцевыми клеммами, и прикручены к планкам гайками еще лет 30 назад. Но нужно предохранители ставить...
Старий 29.04.2021, 12:15   #365 (permalink)
Посмотрел разные схемы, на плюсовой провод идущий из командера на приборы, никто не вешает предохранитель, а на подсветку с габаритами 1-5А.
Ещё вопрос: как думаете, хватит ли провода 2.5кв. (от аккума к торпеде) для основного питания потребителей? А именно:
Топовый огонь, подсветка трёх приборов и габариты с кормой, фароискатель, две противотуманки, сигнал, рация, три галогеновые лампы (20Вт.) каюта, пять ламп (20Вт.) кокпит, один прикуриватель, 5 Юсб розеток, ручная кнопка помпы, эхолот. Вроде всё перечислил. Со временем, лампы заменю на диоды.
Понятно, что всё сразу не будет включено, надеюсь!
На холодильник кину отдельный провод от аккума.
Старий 29.04.2021, 13:52   #366 (permalink)
Псевдо: Сергій
Звідки Ви: Переяслав
Карапь: Нептун-2 Y-25
Дописи: 491
Сказал(а) спасибо: 188
Поблагодарили 61 раз(а) в 29 сообщениях
На прикуриватель я бы кинул на прямую провод от аккумулятора, через предохранитель 20ампер
Ambassador зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
AlexGrom (11.05.2021), Fix (29.04.2021), Morgh_Olegovsky (29.04.2021), Евгений (Киев) (29.04.2021), Ромчик 777 (29.04.2021)
Старий 29.04.2021, 15:10   #367 (permalink)
Допис від Ambassador Переглянути допис
Благодарю, принято!
А как с главным вопросом по сечению провода в 2.5 кв.?
Старий 29.04.2021, 15:47   #368 (permalink)
Дописи: 1.417
Я бы 6 квадрат бы кинул сейчас кабельная продукция усеченная ,медь уже не та.а вдруг со временем захочешь подключить что то многожрущее? на диоды 2,5 за глаза.
Fix (30.04.2021), Shel (30.04.2021), Голык (08.05.2021)
Старий 29.04.2021, 16:30   #369 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.209
Сказал(а) спасибо: 1.272
А почему 6 а не 12, я в шоке, на диоды и 0.75 с головой.
Старий 29.04.2021, 17:02   #370 (permalink)
Цитирую: "вдруг со временем захочешь подключить что то многожрущее?"
У меня от аккума на панель приборов , и назад к генератору установлен кабель именно 6 квадратов.Чем больше я буду подключать потребителей на этом пути, тем больше будет падение напряжения......
Так что чем толще, тем лучше, и погрешностей меньше.
А для ПЛМ это не так важно, потому что цепь аккум - генератор находятся возле мотора.
Fix (30.04.2021)
Старий 29.04.2021, 17:44   #371 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Карапь: Амур2 Honda115
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 954
Например , нагрузка в 100 Вт.
При напряжении 220 Вольт получаем силу тока 0,45 Ампер . Прокатит и провод 0,75 кв.мм.
При напряжении 12 Вольт и при той же нагрузке имеем уже 8,33 Ампер. Провод 0,75 уже не прокатит.
Попытался обьяснить , как знаю.
Ти для кожного в серці єдина.
Fix (30.04.2021), Голык (08.05.2021)
Старий 29.04.2021, 18:33   #372 (permalink)
Аватар для Pasic
Дописи: 5.329
Длина линии какая плюс минус? 2.5 мало будет.
Востаннє редагував Pasic: 29.04.2021 о 18:37.
Старий 29.04.2021, 21:02   #373 (permalink)
Аватар для Pasic
Дописи: 5.329
Потому что физика наука точная.
Считаем. 8 ламп 20 Вт. 160вт
2 туманки по 55 110вт
Фароискатель50 минимум.
Ходовые огни приборы 7 точек даж по 3 21вт
5 юсб розеток 60вт.
Помпа эхолот 100вт.
Итого не много ни мало 500вт.
Прикуриватель не считал, лень мощность искать, но она там приличная. Рацию тоже лень искать.
Исходя что всё одновременно включатся не будет делим напополам 250 ватт. И считаем от этой цифры.
На длине ветки 5 метров, только что с Саней разговаривал, падение напряжения 1.7 вольта. Это при сечении 2.5
При нагрузке 500ватт падение уже 3.5 вольта. Маловато будет, всего 8.5 на выходе..
При кабеле 6мм2 и нагрузке 250 падение 0.7 вольта, при нагрузке 500 1.5 вольта.
При кабеле 10мм2, и нагрузке 500 падение 0.8 вольта.
Это всё для медного кабеля, и длины трассы 5 метров. Если длину увеличить цифры будут другие. Как по мне нужно ложить 6-10 мм2. Разница в цене там не критическая зато запас карман не тянет.
P. S. Я ещё когда электрикой по квартирам занимался, классическая ошибка. Там 12 вольт, там толстый провод не надо. Всё с точностью до наоборот. Чем ниже напряжение тем толще кабеля.
Востаннє редагував Pasic: 29.04.2021 о 21:23.
Fix (30.04.2021), Morgh_Olegovsky (30.04.2021), Niyazovitsh (29.04.2021), vlad2002 (10.05.2021), _Paolo_ (30.04.2021), Ромчик 777 (29.04.2021), Юрій_ (07.05.2021)
Старий 29.04.2021, 22:51   #374 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
Есть таблица , металл (медь, алюминий), сечение, сила тока !
Смотрим и выбираем с запасом!
Глазами, руками, проверяем материал(медь , или фуфел) и смотрим сечение. Продавцы обычно сами уточняют(если спрашивать !) соответствует сечение заявленному или урезано. Берём то что считаем нужным !
Востаннє редагував Евгений (Киев): 29.04.2021 о 22:55.
Morgh_Olegovsky (30.04.2021), Shel (30.04.2021)
Старий 30.04.2021, 13:42   #375 (permalink)
Карапь: Катерок
Дописи: 77
есть блуждающее КЗ (нервы мне мотает, то КЗ, то всё норм! ), но, то будем искать, вопрос в другом:
На текущий момент это ДОЛЖНО быть ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ задачей так как даже при наличии обсуждаемых исправных аппаратов защитного отключения с соответствующими параметрами последствиями АВАРИИ может быть ПОЖАР и даже при 12 Вольтах постоянного тока ПОРАЖЕНИЕ электрическим током!
В "лучшем" случае может быть не значительное не соответствие санитарным нормам, электролитическая коррозия оборудования, ...!
ОБЯЗАТЕЛЬНО!
По возможности как можно ближе к источнику питания.
Принцып выбора параметров аппаратов защитного отключения как и для низковольтных сетей электроснабжения.
Допис від ПУЭ 2009 Украина
1.1.17. Для обозначения ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. …
3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во ВСЕХ случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т.п.).
Установкой самих аппаратов защитного отключения и с указанными параметрами заодно выполняется ещё одно требование нормативов по обеспечению безопасности как и в низковольтных сетях электроснабжения.
Нет!
Это не говоря про в общем планируемое противоречие здравому смыслу.
Электрика дом авто, ИБП СЭС, отопление тёплый пол
Наблюдатель зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.04.2021, 15:09   #376 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мишы… пардон, как крисы… Потому что это же Человек! А тот, который он, это он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но… нет!
Ambassador (01.05.2021), Antonioni2007 (30.04.2021), A_Hill (30.04.2021), popovitch (14.05.2021), romandet (30.04.2021), Shel (07.05.2021), Моряк (30.04.2021)
Старий 30.04.2021, 16:59   #377 (permalink)
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 508
Сказал(а) спасибо: 125
Умный!!!! Аж страшно...
Antonioni2007 (30.04.2021), metalworker (30.04.2021)
Старий 07.05.2021, 12:52   #378 (permalink)
Ок. Провод затянем 10 кв., потом от него буду плясать!
На него надо общий предохранитель поставить Ампер так на 30? И если да, то где лучше ставить: ближе к аккуму или к панели?
Старий 07.05.2021, 13:27   #379 (permalink)
Дописи: 19.436
Вот тебе неплохая статья. Там по последней табличке для 10мм2 и 30А нагрузки получаем максимальную длину линии всего 2,4м.
С одной стороны там маленькое падение напряжения (всего 2%), но с другой стороны провода сейчас все хуже и хуже по качеству.
Потому я бы ориентировался именно на эти цифры.
И мне кажется что 2,4м для тебя маловато будет.
Правильнее ставить ближе к аккумулятору. Тогда будет учтено падение напряжения на проводах.
Но я бы не заморачивался и ставил где тебе удобнее.
Andrey77 (12.05.2021), Fix (07.05.2021)
Старий 07.05.2021, 14:06   #380 (permalink)
Начал статью читать, аж голова кругом пошла и цифры начали летать перед глазами!
Это для двухжильного провода, а для одножильного умножаем на 2, получаем 4.8 м., вроде ном!
От аккума до точки распределения 5 м., я тяну 10 кв. провод, запитую его на общую планку и с неё буду брать на каждый потребитель через предохранитель. Задумался, а нужен ли общий мощный предохранитель перед остальными?
Ещё вопрос: буду затягивать провод, тянуть ли ещё и минус такой? Изначально на всё минус был взят с корпуса.
Востаннє редагував Fix: 07.05.2021 о 14:15.
Правильная установка подвесного мотора Чехардон Установка и настройка двигателя 60 25.09.2014 15:53
Электрика в лодке. Fix Электрика 147 14.07.2013 18:46
Вёсла в лодке. promokan Катера, лодки 29 01.04.2012 23:09
Автомобильный БК в лодке. Святовит Электрика 84 21.03.2012 00:50
Правильная регулировка лафета под лодку Чехардон Прицепы 42 18.12.2010 22:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:26.
