Старий 16.01.2019, 19:43   #321 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Типово Re: Зарядные устройства.
На своем опыте убедился:
Раньше покупал импортные аккумуляторы.Последний был куплен БОШ,через месяц не хватало стартового тока прокрутить стартер. Я проверил,и пришел к выводу,что аккум бракованный.
Отвез по гарантии(на пр. Комарова),мне начали "лапшать",что
"ЭТО ЖЕ БОШ! У вас стартер коротит,дизель сильно мощный" и так далее....
Я их заставил под нагрузкой проверить аккум. Согласились со мной.поменяли.Аккум прожил лет 8,или больше,не помню.
Потом были трудности у меня с "денежными знаками" и я купил "Плазма".вроде как Украина делает.Он работает до сих пор лет 7 или 8.
Второй такой же я купил в 2014 году,но сжег его осенью 2018 года вместе с зарядным и мягкой обивкой стула по собственной глупости.Но это уже другая тема.
Я пришел к выводу,что не стоит покупать дорогие импортные аккумуляторы.Отечественные ни разу у меня не вышли из строя по причине осыпания пластин или КЗ,они за свои деньги отрабатывают 4-5 лет.Главное не сажать до упора раз в месяц и правильно заряжать.Для инвертора 12в-220в и холодильника они не очень подходят.Есть риск глубокой разрядки.
Можете со мной не согласиться,я не пытаюсь кого-то убедить.
Кстати,с маслами "Хадо" могу сказать: очень качественные масла но за меньшие деньги.Про присадки хадовские не буду говорить. Не хочу порождать спор.
Востаннє редагував Antonioni2007: 17.01.2019 о 14:26. Причина: глюк планшета
AlexGrom (14.01.2022), УНА-0531 (18.01.2019)
Старий 16.01.2019, 20:46   #322 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Так получилось что прежнее зарядное (итальянское) отказало....
Сегодня отвез зарядное на радиорынок и товарищ заменил конденсатор и зарядное заработало. Так что могу себе позволить услышать критику по з-у Deca SM1270 тем более что такие зарядные есть тут у форумчан.
Старий 17.01.2019, 14:46   #323 (permalink)
Карапь: Lagoon 620
Дописи: 152
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 401 раз(а) в 103 сообщениях
Я еще вот что хочу сказать.
Про вес АКБ.
Я люблю читать "Обзоры и тесты" журнала "За Рулем"
вот очередной 2018 года:
https://www.zr.ru/content/articles/9...-bolshoj-test/
...совсем нет там "тюменским" дифирамбов, ага и совсем не проплаченный тест, даааа
Но !
в самом тесте есть много интересных закономерностей всплывает, вот про вес и АмперЧасы я хотел обратить внимание.
Резервная емкость показывает, долго ли проедет автомобиль со всеми включенными энергопотребителями (фары, стеклоочистители, аудиосистема), если вышел из строя генератор. Измеряется в минутах при токе разряда 25 А. Чем выше результат, тем лучше.
Лучший результат: American SMF 48–770 Premium Battery — 158 минут
Худший результат: Varta Black Dynamic — 102 минуты
Обратите внимание:
Varta Black Dynamic --- 70Ач заявлено производителем при масса с электролитом в 16.78кг.
Габариты 276 × 175 × 185 мм
American SMF 48–770 Premium Battery --- Заявленная энергоемкость(ач) не указана,
Заявленная резервная емкость = 155 мин. масса с электролитом 17,68 и 17,70 кг
Габариты 276 × 174 × 189 мм
То есть: выигрыш по токам и прочим параметрам пришелся на более тяжелую АКБ !
Почти килограмм(!) разницы в весе определил победителя тестов.
ну и в тестах регулярно мелькают слова: "Лучший результат: Tyumen Battery Premium"
Что же с ней? Смотрим:
Tyumen Battery Premium --- Заявленная энергоемкость 77 А∙ч
Заявленный пусковой ток 640 А (это значит с компоновкой и "рисунком" решеток никто не парился)
заявленная масса с электролитом 19,09 и 18,97/20,5 кг -- вот оно!!!
Габариты 276 × 173 × 188 мм
Вывод: покупайте самые тяжелые (в своем типоразмере) АКБ в автомобиль, и будет вам счастье
Новый Заряд и восст. аккумуляторов см. мой сайт
Alex_Soroka зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
AlexGrom (17.01.2019), MERLIN (19.04.2020), Muller (18.01.2019), Канада (05.10.2019), КТМОВ-- (17.01.2019), Шурави (17.01.2019)
Старий 17.01.2019, 14:48   #324 (permalink)
Дописи: 3.118
Художник из меня никакой,от слова "худо",но вот предельно простая схема подключения 2-х аккумов в одну сеть. Подзаряжаются от солнца оба,но один из них неприкосновенный и служит для старта двигателя.
НЕ ПРЕТЕНДУЮ НА ОСКАРА,но эта схема у меня работает уже несколько лет. Да и не может она не работать.
Зато позволяет иметь один всего-навсего контроллер.МРРТ контроллер,конечно же лучше,КПД у него выше,но он значительно дороже.
Назва:  Безымянный.png
Переглядів: 406
Розмір:  22,2 КБ
AlexGrom (17.01.2019), Alex_Soroka (17.01.2019), igor67 (18.01.2019), Валера М (17.01.2019), Канада (05.10.2019)
Старий 17.01.2019, 14:51   #325 (permalink)
Дописи: 3.118
Допис від Alex_Soroka Переглянути допис
Это так!
У меня есть АGM аккумулятор Tudor T12V 155ET , Емкость 155 А.Ч. и вес 55 кило.
Старий 17.01.2019, 14:56   #326 (permalink)
Карапь: Lagoon 620
Дописи: 152
Замечание у меня есть:
диод Шоттки силовой дает падение напряжения порядка 0.4...0.6 Вольта.
То есть при заряду в данной схеме у вас будет 14.40-0.50=13.9в на стартерном, что не есть хорошо, с точки зрения "окончания заряда". У вас никогдла не превысит 14.22в напряжение на нем, т.е. это хорошо было бы для УПСового(тягового) АКБ классической или АГМ системы, но стартерные кальциевые надо бы догонять до 14.4в.
Я бы дополнил "отсекателем" схему, и диод перенес на другой АКБ или подкрутил бы напряжение в МРРТ...
Данная сзема дает один 100% заряжаемый от МРРТ и 14.4в АКБ и второй недозаряженный с 13.9в.
Старий 17.01.2019, 15:00   #327 (permalink)
Дописи: 3.118
Таки да! Я чуток напутал,где диод стоит. И именно АГМ у меня питается через диод
Там очень мощного диода не нужно. 10-амперного вполне хватает. На радиаторе стоит и падение напряжения на нем 0,4в
Контроллер такого типа,CM3024Z Регулируется всё. Я им доволен.Токи от солнечной панели не превышают 7,5А в абсолютно безоблачный день и при редком расположении звезд на небе :)
Назва:  1106779117_w408_h408_htb1xkriqvxxxxblxfxxq6xxfxxxa1.jpg
Переглядів: 350
Розмір:  26,5 КБ
Востаннє редагував Antonioni2007: 17.01.2019 о 15:26.
Старий 17.01.2019, 15:04   #328 (permalink)
Дописи: 3.118
На МРРТ еще не заработал
Назва:  102492507_w200_h200_emppt6048_600.jpg
Переглядів: 363
Розмір:  9,9 КБ
Старий 17.01.2019, 15:07   #329 (permalink)
Дописи: 3.118
Я тут подумал,может не стоит постоянно стартерный аккум держать под напряжением 14,2? Он ведь ничем не нагружен.И постоянно подзаряжается при заведенном двигателе.
Старий 17.01.2019, 15:39   #330 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
Antonioni2007, всё так же и то же!только вопрос,Шотке где и почём брал?)...(я пока что, ну прошлую навигацию,вместо диода использовал роубильник,разделяя и властвуя так сказать)
Старий 17.01.2019, 15:43   #331 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
Если дешево и сердито - любой совячий германиевый диод.
На нем падение напряжения 0,1-0,2В
Старий 17.01.2019, 15:47   #332 (permalink)
Дописи: 3.118
Я из компьютерной материнки,или из блока питания выковырял.Подъедь на радиорынок на Ушинского. Чтобы не бродить долго,павильон 9в.
германиевый диод
На сегодняшний день-это редкая вещь,германиевый.Если есть,поделитесь
Добавлено через 52 секунды
и насчет 0,1 0,2 вольта падение-сильно сомневаюсь
Д302 есть,но на нем 0,4
только вопрос
Кстати,вместе два,три маломощных спаять-большие токи выдержат
Старий 17.01.2019, 15:56   #333 (permalink)
Дописи: 3.110
stp, а где такие звери живут???0,1 это повкуснее падение)спасибо за мысль.
Antonioni2007, ну материнок штук пять валяется,и блоков погоревших жменя)))фотку можно???а вот то что кислотник лучше постоянно не держать под зарядом...ну у меня выключается рубильником именно стартерный кислотник,и гуд,его кстати и хочу на диод посадить...а контроллер у меня бюджетный просто шим...теперь и не знаю...получается голодать его заставлю...диод гелевому нужен а не кислотнику...,тогда ответ прост,диод на гель,кислотник на прямую,но с рубильником,!)
Старий 17.01.2019, 16:23   #334 (permalink)
Дописи: 3.118
да обычный корпус
https://maxservice.net.ua/p654585434-d06e60.html
Там их два в одном корпусе. Вымеряй,как соединены,не помню уже,и запараллель между собой.И будет счастье)Кусок железяки прикрути,чтобы тепло отводить.
Добавлено через 32 секунды
тока поищи на бОльшие токи
не забудь,что контроллер нельзя без включенного аккумулятора подсоединять к солнечной батарее
Добавлено через 4 минуты
разницы почти нет между 0,2 и 0,7 вольта.Разве что у диода при малом падении напряжения нагрев чуть меньше
Дмитрий 4146 (17.01.2019)
Старий 17.01.2019, 16:28   #335 (permalink)
Карапь: Lagoon 620
Дописи: 152
Рекомендую три места где можно купить радиодетали (можно и с доставкой, т.е. есть Интернет-магазины)
1) на Радиорынке:
https://radiodetali.com.ua/?gclid=EA...SAAEgJG8PD_BwE
2) на Радиорынке:
https://www.rcscomponents.kiev.ua/
3) огромный выбор деталей живых и под заказ:
https://imrad.com.ua/
4) в Днепре и отсылка по Украине:
https://voron.ua/index.php
Это то что проверено мной лично и чем я сам пользуюсь.
и вот это почитайте:
https://habr.com/ru/post/397323/
AlexGrom (17.01.2019), ANRI-72 (17.01.2019), Antonioni2007 (17.01.2019), Pasic (18.01.2019), Дмитрий 4146 (17.01.2019), Канада (05.10.2019), Шурави (17.01.2019)
Старий 17.01.2019, 16:34   #336 (permalink)
Дописи: 3.110
блин!я то думал зверь аля сварочный диодищесцуко!!!блин а продаваны толкают по несколько тыщ за аля прибор отсекатель(точнее разделитель) для лодочной проводки...https://sflot.ru/817 ну такого плана пару т! грн....я в шоке....
Востаннє редагував Дмитрий 4146: 17.01.2019 о 16:39.
Старий 17.01.2019, 16:42   #337 (permalink)
Дописи: 3.118
все проще,чем думалось?
Старий 17.01.2019, 17:33   #338 (permalink)
Дописи: 3.110
Alex_Soroka, я думаю на полевом и реле не мой вариант,на рыбалке высаживая один(тяговый гель) холодильником,при помощи диода я хочу сохранить заряженным второй(кислотник) для старта двигателя,потом при стоянке на ропе за неделю,солнечные панели всёравно запыжуют полностью оба...прошлое лето пользовался (рубильником) на стартерном,осекая его на рыбалке,вот и забывал включить или отключить иногда(алкоголь дал поправки) вот и подумалось отсечь один просто диодом...для сохранности от разряда...(ну чтоб не высаживался сам подкармливая напарника...
Antonioni2007, ага!спс!только вот дельное замечание,если отсеку разряд стартерного при помощи диода,то на стоянке при заряде я его толком и не заряжу,ему то больше ток нужен при зарядке чем гелю....а "выключатель-рубильник" на стартерный рекомендую поставить...кислотнику то не нужно всё лето на зарядке походу стоять...так включая периодически подзаряжать...если долго не ходил на движке...
Добавлено через 37 минут
та я знаю,гель сидит на постоянке с контроллером,а стартерный уже в паралель с отключением...на нём то только стартер и бензонасос.всё остальное гель тащит...
Старий 17.01.2019, 17:44   #339 (permalink)
Дописи: 3.118
таки да. Я хочу себе электрический поставить бензонасос.посмотрим как отходит такой же у товарища на машине.Если что,буду брать.
Старий 18.01.2019, 15:34   #340 (permalink)
Дописи: 3.110
Назва:  20190117_214733[1].jpg
Переглядів: 421
Розмір:  2,22 МБ
ID:	154309Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20190117_215037[1].jpg
Переглядів: 395
Розмір:  1,40 МБ
ID:	154310Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20190117_215044[1].jpg
Переглядів: 377
Розмір:  1,72 МБ
Alex_Soroka, что есть сульфатация и как она выглядит я понимаю...но вопрос)))почему цвет разный???крайняя фото это клема +...дальше в шахматном порядке)))как так???
Ромчик 777 (18.01.2019)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:41.
