Старий 16.08.2011, 12:10   #41 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Типово Re: Транспортировочная нога.
.....................В принципе, гидравлика не должна бы опускать ПЛМ на ходу, при перевозки лодки на лафете, но конечно всяко бывает. А решение правильное, здесь как говорится "бережённого - Бог бережёт" .
100%. А сомневающимся в надобности подпорной ноги я советую проедьтесь за лафетом с лодкой (через полицейские) или по ямам, думаю сомнения развеятся.
Старий 16.08.2011, 15:11   #42 (permalink)
Дописи: 19.438
И еще трим тоже неочень надежная штука имеет свойство опускать мотор в ходу.
Особенно учитывая что перевозить надо с опущенной ногой...
Старий 16.08.2011, 15:49   #43 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
А на том лафете незя было перевозить с опущеной ногой он был на торсионах и какойто низковатый (мо под другой катерок) приходилось возить с поднятой. Ну и прошу несмеятся мы тогда токо начинали свою водомоторную жизнь.(2002-2004гг). Все мы когдато начинали.
Старий 27.12.2011, 15:17   #44 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.210
Сказал(а) спасибо: 1.273
Оживлю темку, ездил с лодкой на лафете и без упора и с упором, по моим твердым убеждениям лодка с упором идет как единое целое с лафетом, без упора был частый продольный расколбас вплоть до поломки талрепа которым крепил нос лодки к прицепу (как лодку на ставь на прицеп а корма тяжелее по сравнению с носом), меньше нагрузка на транец однозначно. УПОР НУЖЕН ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Теперь у меня другой вопрос, упоры отличаються по мощности мотора?
Дело в том, что мой упор не подходит для 90го двигателя, вот не становиться он как должен стоять, необхватывает ногу (она толще чем на 50 л.с.), есть большая вероятность потерять упор.
По магазинам както попадаются упоры под двиг до 50 л.с., может не досмотрел или кто брал недавно ткните пожалста.
А может со своим порукоблудить?
Старий 27.12.2011, 15:23   #45 (permalink)
Тарас, ты ездил с ОДНОЙ стяжкой, котоая притягивала лодку к лафету. И при этом ты хотел, что бы не было расколбаса???
Старий 27.12.2011, 15:28   #46 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.210
Гена стяжка была по корме а нос на талрепе и контролька трос с лебедки. Сколько их еще надо?
Старий 27.12.2011, 15:35   #47 (permalink)
До одного места тот талреп Тарас, я тебе говорил. Он держит лодку от того, что бы она не уехала назад, но не от расскачиваний.
Старий 27.12.2011, 15:41   #48 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.210
А я тебе говорю что с упором ноги никаких раскачиваний нет. А без упора у меня крепилась и в корме и в носу растяжками, и до опы те крепления, за лодкой в зеркале заднего вида было страшно смотреть.
Старий 28.12.2011, 00:34   #49 (permalink)
Аватар для Зяма1972
Звідки Ви: там где ветер
Карапь: Optimist
Дописи: 6.057
Сказал(а) спасибо: 4.565
Доброго времени суток!
Подскажите плиз, если у меня лодка находясь на лафете и мотор можно упереть в последний резиновый ролик лафета ( лафет здоровый двуосный) это решает вопрос отсутствия подставки под ногу?
спасибо
Старий 28.12.2011, 00:41   #50 (permalink)
Допис від Зяма1972 Переглянути допис
спасибо
Это даже лкчше, чем тот упор для ноги. Я свой лафет тоже так делал, что бы нога упиралась в последний ролик.
Старий 28.12.2011, 09:05   #51 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.210
Согласен что так самый оптимальный вариант (нет такого большого рычага и транец не ломает) а как в таком случае с дорожным просветом, ведь перо мотора совсем по асфальту тереть будет (там растояние получается 10-15 см), Гена я как вез к тебе на установку яму двигатель просто висел в низ, так на ухабе думал потеряю лодку, пером уперся в бугор и авто встало.
Старий 28.12.2011, 22:29   #52 (permalink)
Вот на мотолодке нарыл интересное решение.
Назва:  1012619_104620.jpg
Переглядів: 934
Розмір:  26,1 КБ
ID:	16885   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1014762_104744.jpg
Переглядів: 798
Розмір:  22,7 КБ
ID:	16886   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1014763_104745.jpg
Переглядів: 805
Розмір:  25,8 КБ
ID:	16887   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1014765_104746.jpg
Переглядів: 770
Розмір:  21,6 КБ
ID:	16888   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1014766_104747.jpg
Переглядів: 819
Розмір:  25,7 КБ
ID:	16889   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1014767_104748.jpg
Переглядів: 794
Розмір:  35,4 КБ
ID:	16890   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1014768_104749.jpg
Переглядів: 760
Розмір:  30,4 КБ
ID:	16891   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1014771_104751.jpg
Переглядів: 723
Розмір:  38,6 КБ
Air_airclub (04.02.2014)
Старий 28.12.2011, 22:38   #53 (permalink)
Руслан, а нафига нога для мотора без трима?
Старий 28.12.2011, 22:41   #54 (permalink)
Для разгрузки подвески и транца.
Старий 28.12.2011, 22:48   #55 (permalink)
Чёт не понял, как эта нога снимается. Бо с ней очень прикольно будет заезжать в воду.
Старий 28.12.2011, 22:53   #56 (permalink)
Две гайки откручиваеш и вынимаеш два болта, вот и снял крепление.
Старий 28.12.2011, 23:10   #57 (permalink)
Упор под ногу предназначен для того что бы, во время перевозки трим не опустился самостоятельно.Подстраховка.
Старий 28.12.2011, 23:20   #58 (permalink)
Я бы сказал для другого - что бы на резких ухабах не повредился клапан обратный в триме.
Старий 29.12.2011, 06:53   #59 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Ну и для того что бы разгрузить транец.
Представьте какие силы прикладываются к транцу на скачках при весе мотора 100-200кг (по инерции пытается вырвать транец). А с упором мы разгружаем таранец, передавая силы не только на транец а и на лафет, т.е получается транец, мотор, лафет как единое целое.
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 29.12.2011, 08:36   #60 (permalink)
Ну это мнение владельца мотора с тримом, а вот владелец надуваса или совко кастрюли , будет утверждать, то,что я выше написал. При этом и те и другие будут правы.
Румпельный мотор ещё и фиксировать от самопроизвольного поворота нужно, а с изображенным на фотках варианте ,имеем три в одном так сказать.
как усилить и поднять транец под 50 ямаха длинная нога прогресс 4 севастьян Прогресс 1 26.03.2011 13:46
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:00.
