| Аксессуары двигателей рулевое, топливная, датчики, приборы |
#41 (permalink) |
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
100%. А сомневающимся в надобности подпорной ноги я советую проедьтесь за лафетом с лодкой (через полицейские) или по ямам, думаю сомнения развеятся.
#42 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.433
Сказал(а) спасибо: 3.126
Особенно учитывая что перевозить надо с опущенной ногой...
#43 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 10.422
А на том лафете незя было перевозить с опущеной ногой он был на торсионах и какойто низковатый (мо под другой катерок) приходилось возить с поднятой. Ну и прошу несмеятся мы тогда токо начинали свою водомоторную жизнь.(2002-2004гг). Все мы когдато начинали.
#44 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.208
Сказал(а) спасибо: 1.271
Оживлю темку, ездил с лодкой на лафете и без упора и с упором, по моим твердым убеждениям лодка с упором идет как единое целое с лафетом, без упора был частый продольный расколбас вплоть до поломки талрепа которым крепил нос лодки к прицепу (как лодку на ставь на прицеп а корма тяжелее по сравнению с носом), меньше нагрузка на транец однозначно. УПОР НУЖЕН ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Теперь у меня другой вопрос, упоры отличаються по мощности мотора? Дело в том, что мой упор не подходит для 90го двигателя, вот не становиться он как должен стоять, необхватывает ногу (она толще чем на 50 л.с.), есть большая вероятность потерять упор. По магазинам както попадаются упоры под двиг до 50 л.с., может не досмотрел или кто брал недавно ткните пожалста. А может со своим порукоблудить? |
#45 (permalink) |
Тарас, ты ездил с ОДНОЙ стяжкой, котоая притягивала лодку к лафету. И при этом ты хотел, что бы не было расколбаса???
#46 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.208
Гена стяжка была по корме а нос на талрепе и контролька трос с лебедки. Сколько их еще надо?
#47 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
До одного места тот талреп Тарас, я тебе говорил. Он держит лодку от того, что бы она не уехала назад, но не от расскачиваний.
#48 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.208
А я тебе говорю что с упором ноги никаких раскачиваний нет. А без упора у меня крепилась и в корме и в носу растяжками, и до опы те крепления, за лодкой в зеркале заднего вида было страшно смотреть.
#49 (permalink) |
Звідки Ви: там где ветер
Карапь: Optimist
Дописи: 6.057
Сказал(а) спасибо: 4.565
Доброго времени суток!
Подскажите плиз, если у меня лодка находясь на лафете и мотор можно упереть в последний резиновый ролик лафета ( лафет здоровый двуосный) это решает вопрос отсутствия подставки под ногу? спасибо |
#50 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Это даже лкчше, чем тот упор для ноги. Я свой лафет тоже так делал, что бы нога упиралась в последний ролик.
#51 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.208
Согласен что так самый оптимальный вариант (нет такого большого рычага и транец не ломает) а как в таком случае с дорожным просветом, ведь перо мотора совсем по асфальту тереть будет (там растояние получается 10-15 см), Гена я как вез к тебе на установку яму двигатель просто висел в низ, так на ухабе думал потеряю лодку, пером уперся в бугор и авто встало. |
#52 (permalink) |
Вот на мотолодке нарыл интересное решение.
Air_airclub (04.02.2014)
#53 (permalink) |
Руслан, а нафига нога для мотора без трима?
Ну, за рыбалку!!! |
#55 (permalink) |
Чёт не понял, как эта нога снимается. Бо с ней очень прикольно будет заезжать в воду.
#57 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Упор под ногу предназначен для того что бы, во время перевозки трим не опустился самостоятельно.Подстраховка.
Ну, за рыбалку!!! |
#58 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Я бы сказал для другого - что бы на резких ухабах не повредился клапан обратный в триме.
#59 (permalink) |
Ну и для того что бы разгрузить транец.
Представьте какие силы прикладываются к транцу на скачках при весе мотора 100-200кг (по инерции пытается вырвать транец). А с упором мы разгружаем таранец, передавая силы не только на транец а и на лафет, т.е получается транец, мотор, лафет как единое целое.
#60 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Ну это мнение владельца мотора с тримом, а вот владелец надуваса или совко кастрюли , будет утверждать, то,что я выше написал. При этом и те и другие будут правы. Румпельный мотор ещё и фиксировать от самопроизвольного поворота нужно, а с изображенным на фотках варианте ,имеем три в одном так сказать. |
| как усилить и поднять транец под 50 ямаха длинная нога прогресс 4 | севастьян | Прогресс | 1 | 26.03.2011 13:46 |
